A következő problémával fordulok hozzátok. Adott egy Whirlpool awe 8725 6. érzékes gép. Szinte mindent kicseréltem rajta. A vezérlőpanelt, az ajtóreteszt, a lengéscsillapítókat, a motort. Ha elkezd centrizni nincs az az ember aki lefogja a gépet. Ugrál mint a bakkecske. Üresen ruha nélkül nem észrevehető, de ruhával( teljesen mindegy mennyivel) úgy ugrál hogy csak na. Vajon segítene egy program frissítés rajta? Vagy bekeményedett az üstszájgumi és azért ugrál így??? Légyszi olyan írjon aki már szívott ilyennel és ismeri a tipust.
Előre is köszönöm!
2016, March 26 - 23:43
#1
A használati utasításában nincs ajánlás arra vonatkozólag, hogy hogyan kell bepakolni a ruhákat?
Hali!
Én is szívtam ilyennel,csak az üstgumi csere(puhára)hozta meg a megoldást.Sajnos ennél a szériánál olyan kiképzésű a gumi,hogyha keményedik kicsit,akkor rángatja az egész gépet.Egy ideig preciz lábbeállítással orvosolható,de ha nagyon kemény már,akkor bizony ugrál mint a bakkecske :D
Ez a tipus szoftverhibás. Túl gyorsan pörgeti fel a dobot, mielőtt kiegyensúlyozná. A SAM-os kollégák tudják, hogy adott ki rá javítást a whirl...
Sanyi
Nekem is ez volt a gyanúm hogy nem osztja el a ruhát és már pörgeti is fel.
Ilyen nem létezik mivel ez a szoftverbe van bele írva,ha nem egyenletes a tacho jel vagy az áramfelvétel,akkor nem engedi centrifugázni,ez nem régi mechanikus gép,bár a régi awt2280as gépekben is figyelte a kis motorvezérlő panel és ha nem volt egyensúlyban az se centrizett,de ezek a 6érzékes gépek meg még inkább.Ha centrizik,akkor az azért van mert jónak érzékeli a ruhaelosztást,tanúsítja ezt az is,hogy panelt cserélt és mégse lett jó.Ott mechanikus gond lesz,Én üstgumira tippelek,mert még a 0 lengéscsillapítás mellett se szokott ugrálni.
Ha régen jó volt és később egyre jobban kezdett el ugrálni,akkor gumi,ha új korától akkor szoftver...
Érdemben látatlanul nem tudok sokat hozzáfűzni az eddig leírtakhoz , esetleg hogy ezeknél még ki szokott kopni a lengéscsillapító felfogatása , ami miatt belenghet a dob .
Azért érdekes elmélet amit Johny81 elébünk tár , főleg hogy egyszerre két vezérlőről ír (domino , alpha ) amiknek a lelki világa elég eltérő (az a kis motorvezérlő nem az AWT2280-ban van ) és az egyik a tacho jel problémát hiba kóddal jelzi . Azért kíváncsi volnék hogyan érzékeli a panel a, hogy valami nincs egyensúlyban ?
Úgy halkan megjegyezném , hogy eddig még nem találkoztam Wpool géppel ami ne centrifugált volna mert egyenletlenül volt benne elhelyezkedve a ruha , mindig valami más volt az oka.
bocsesz-... awt2284.Amúgy ha kiszeded a súlybordát,már akkor se fog centrizni vagy csak lassabban.
Legjobb tudomásom szerint ebben omega2 vezérlő van...
A motor áramfelvételét mintázza, és ha nem fér bele egy bizonyos (ebben túl bőre sikeredett) tartományba, akkor tilt.
Sanyi
A motor egyenetlen áramfelvételéből érzékeli, hogy nincs elterítve a ruha a gépben. Ilyen hiba miatt bontottam már szét gépet, a tulaj szerint új korában is igen rázkódott centrizés közben. Üstszájgumi nélkül is ugrált, ez alátámasztja a szoftverhibát.
Üdv Stevepapa
A gépet ma sikerült az ügyféltől visszahoznom. A lengéscsillapítók teljesen ujjak benne. Viszont nem 120N-osak hanem már csak 90. A 120-asal még jobban ugrált. A motor amit az eredeti helyett bele tettem az wattszámban eltér. Viszont a gép üresen is beleng mint a fene. Szóval a dob eredetileg sincs ki egyensúlyozva. A másik. Ami most van benne panel az awe8723-as omega 2 panel. Ami régen volt benne az awe8725 omega2 panel. Az utóbbi zöld színű a mostani fehér. Nem tudom ennek van e jelentősége. A legújabb ötletem az hogy van egy erre a gépre írt "friss" epromom, azt fogom beletenni a 8723-as fehér panelbe és meglátom mit ad elő talajon......
ha szemben állsz a géppel és kézzel a hátfal felé,tehát nem lefelé hanem befelé akarod nyomni az üstöt,akkor meddig engedi a gumi úgy,hogy még ne billenjen a gép hátrafelé?
Rongyterelők megvannak??
Üdv Stevepapa
Szia:lehet blamás a kérdés,de a szállításrögzítő csavarok ki vannak véve,én nekem volt már rá példa ,hogy három éves géphez hívtak,hogy nagyon pattog és még a szállítás rögzítő csavarok benne voltak,de nagy valószínűséggel dobtengely törés van.ÜDV:LACI
Nincs benne. :-D
Szia !
A dobtengely nincs szét rohadva ?
Üdv:András.
Megmondom őszintén hogy én is gondoltam erre. Holnap visszahozom a gépet és megnézem.
