A tárgybeli router helyi hálózatán belül lassú a fájlátvitel, 3-500KB/s. Külső irányból (ADSL Modem) normálisan jön az internet kb. 10-15Mb/s
Az eszközök (Desktop PC, Laptop, tablet, telefon) között a megosztások rendben működnek, de az adatátvitel nagyon lassú. Megy stabilan, de lassú. Vendég kikapcsolva, minden szűrés kikapcsolva. csatornákkal babrálva, fix címekkel kiosztva, nagy reset után is, b/g és n üzemmódokban is ugyan ez a helyzet. Érdekes, hogy a kívülről gyorsabban lejön az adat, mint egy másik eszközről. Bármelyik másik eszközről. Az 5G-s laptopról is.
Mi lehet a gond?
2016, March 29 - 12:22
#1
Szia heat !
Valószínű kaptad , valahonnan hogy használd ha tudod !
Na itt kezdődik a probléma. Ennek a tipikus problémája a táp szűretlensége
a különböző felharmonikus zavarok lassítják a belső kommunikációt , cserélj
szűrő kondikat , és aki kidobta törülje a szemét, hogy megvált az egyébként jó
routertöl !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
A tápot kicseréltem egy tuti jóra, a routerben lévő kondikat LOWESR-re cseréltem. Sajnos nem lett változás a hálózaton belül nem megy a fájlmásolás 400KB/s fölé. Kintről a szolgáltató átal adott 10Mb/s, vagyis 1,2MB/s a letöltési sebesség. Nem vagyok nagy igényű, de belül legalább 3MB/s-ot szeretnék. Nagy igény ez egy kétsávos routertől?
Ha jól értem, akkor csak a Wifi a lassú rajta?
Nem csak a WiFi, hanem a teljes belső hálózat.
Kifelé, az internet irányába megfelelő a sebesség?
Pont az a vicc, hogy kifelé megvan a teljes sávszélesség. A felhőből előbb lejön az adat, mint a belső hálózatról. Ha a térerő lenne gyenge, akkor megérteném, de mindent eszközt közvetlen a routerhez raktam és úgy is. Más routerekkel még nem tapasztaltam ilyet.
A routerre dugott pendriveról, mint megosztott tárhelyről már egész tűrhető a másolás, bár nem éri el ugyan a 3MB/s-ot, de az még elmenne. A hálózaton belül viszont katasztrófa: 100-300KB/s.
Egy firmware frissítés nem ártana. Ránéztem a netgear.com-ra, ott hiányoltam a user manualt és a service manualt és hiányoltam a letölthető firmware-eket is.
De van egy "Community" gomb, ahova rá tudsz kattintani. Ez után "Downloads", utána pedig ki kell tudnod választani, hogy
WNDR3700v1
WNDR3700v2
WNDR3700v3
WNDR3700v4
WNDR3700v5
Köszönöm szépen!
Ezt szerettem volna elkerülni, lehet, hogy nincs más választás. A verziót viszont nem tudom, mert a szám után nincs feltüntetve. Ebben az esetben v1?
A másik, amit észrevettem, hogy a 4. port halott. Kaphatott valamit innen és ez okozhatja a dolgot?
Az, hogy hányas verzió, v1,2,3,4 vagy 5, inkább megnézném valahol. Esetleg a router alján nincs feltüntetve?
Mi volt bedugva a 4-es portba?
