Netgear router wndr3700 A helyi hálózaton belül lassú az adatátvitel
10 posts / 0 new
heat
heat picture
A tárgybeli router helyi hálózatán belül lassú a fájlátvitel, 3-500KB/s. Külső irányból (ADSL Modem) normálisan jön az internet kb. 10-15Mb/s
Az eszközök (Desktop PC, Laptop, tablet, telefon) között a megosztások rendben működnek, de az adatátvitel nagyon lassú. Megy stabilan, de lassú. Vendég kikapcsolva, minden szűrés kikapcsolva. csatornákkal babrálva, fix címekkel kiosztva, nagy reset után is, b/g és n üzemmódokban is ugyan ez a helyzet. Érdekes, hogy a kívülről gyorsabban lejön az adat, mint egy másik eszközről. Bármelyik másik eszközről. Az 5G-s laptopról is.
Mi lehet a gond?
sasa11
sasa11 picture
Szia heat !
Valószínű kaptad , valahonnan hogy használd ha tudod !
Na itt kezdődik a probléma. Ennek a tipikus problémája a táp szűretlensége
a különböző felharmonikus zavarok lassítják a belső kommunikációt , cserélj
szűrő kondikat , és aki kidobta törülje a szemét, hogy megvált az egyébként jó
routertöl !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
heat
heat picture
A tápot kicseréltem egy tuti jóra, a routerben lévő kondikat LOWESR-re cseréltem. Sajnos nem lett változás a hálózaton belül nem megy a fájlmásolás 400KB/s fölé. Kintről a szolgáltató átal adott 10Mb/s, vagyis 1,2MB/s a letöltési sebesség. Nem vagyok nagy igényű, de belül legalább 3MB/s-ot szeretnék. Nagy igény ez egy kétsávos routertől?
SzG
SzG picture
Ha jól értem, akkor csak a Wifi a lassú rajta?
heat
heat picture
Nem csak a WiFi, hanem a teljes belső hálózat.
SzG
SzG picture
Kifelé, az internet irányába megfelelő a sebesség?
heat
heat picture
Pont az a vicc, hogy kifelé megvan a teljes sávszélesség. A felhőből előbb lejön az adat, mint a belső hálózatról. Ha a térerő lenne gyenge, akkor megérteném, de mindent eszközt közvetlen a routerhez raktam és úgy is. Más routerekkel még nem tapasztaltam ilyet.
A routerre dugott pendriveról, mint megosztott tárhelyről már egész tűrhető a másolás, bár nem éri el ugyan a 3MB/s-ot, de az még elmenne. A hálózaton belül viszont katasztrófa: 100-300KB/s.
SzG
SzG picture
Egy firmware frissítés nem ártana. Ránéztem a netgear.com-ra, ott hiányoltam a user manualt és a service manualt és hiányoltam a letölthető firmware-eket is.
De van egy "Community" gomb, ahova rá tudsz kattintani. Ez után "Downloads", utána pedig ki kell tudnod választani, hogy
WNDR3700v1
WNDR3700v2
WNDR3700v3
WNDR3700v4
WNDR3700v5
File csatolás:
heat
heat picture
Köszönöm szépen!
Ezt szerettem volna elkerülni, lehet, hogy nincs más választás. A verziót viszont nem tudom, mert a szám után nincs feltüntetve. Ebben az esetben v1?
A másik, amit észrevettem, hogy a 4. port halott. Kaphatott valamit innen és ez okozhatja a dolgot?
SzG
SzG picture
Az, hogy hányas verzió, v1,2,3,4 vagy 5, inkább megnézném valahol. Esetleg a router alján nincs feltüntetve?
Mi volt bedugva a 4-es portba?
