A minap javítottam egy gysmi 133 inverteres hegesztőt, bekapcsolásra nem reagált "se kép se hang". A panelon égésnyomok és elszublimált vezetősáv volt látható, a zárlatot 2db smd dióda okozta ami a "segéd táp" egyenirányító hídjában, ezeket cserélve és a szétégett vezetősávokat pótolva a készülék bekapcsolt. Hegeszteni sajnos nem igazán lehet vele, sajnos nem tud stabil ívet fogni és a pálca is leragad (ilyenkor veszettül melegíti az elektródát).
Valakinek esetleg van ötlete merre lenne érdemes tapogatózni? Nekem sajnos lövésem sincs hogy működik ebben a cuccban a visszacsatolás, meg a leragadásgátlás.
Megoldás:
A pozitív saru rossz helyre lett kötve (közvetlen a tekercs kivezetésre, a dióda elé).
Meglett a hiba. A pozitív saru rossz helyre lett kötve (közvetlen a tekercs kivezetésre, a dióda elé)
Köszönöm szépen a segítséget!
Hogy lehet az? Gyárilag jött ki ilyen hibával?
Egymás mellet van a két csavar, aki előttem szerelte rosszul rakta össze.
Igaz ez nem pont ugyan olyan tipus, de a lényeg látszik. A trafótol balra a két alsó csavar a ludas :)
Meg kellene mérni, hogy mennyi a kimeneten az üresjárati feszültség. 70V körülinek kellene lenni.
Szerintem esélyes hogy az IGBT sor egyik fele nem megy, így kisebb feszültséggel nem bír ívet fogni.
Valamennyire hozzáférni a ferde végfok panelhez, ott is vizsgáld át az alkatrészeket.
Laci
Ez talán segit.
