Hozzám került egy ilyen gép, amelyben halott volt a végfokozat, a meghajtó, CD4093 és NE555.
Sikerült feléleszteni és lehet vele hegeszteni, de nem lehet szabályozni az áramot, kb 80A -re állandósította magát.
Sajnos a szervízkönyvben nincs rajz a szabályzó áramkörökről.
Ha valakinek esetleg van részletes rajza erről, vagy ötlete azt megköszönöm.
2016, April 1 - 10:30
#1
Van nálam egy ilyen, nemrég éledt fel. Ha valamit mérni kell, szólj.
Nézd meg az SM 10. oldalát.
AZ AP4 panel ( poti, kapcsoló)a CN3 csatira megy az AP1-en. A poti és a kapcsoló TiG/MMA funkciója az IC2-höz, LM358-hoz és környezetéhez kapcsolódik.
Ha jól nézem, a túláram figyelése, hogy leszabályozzon, a CN9 1-3 lábához, az optocsatolóhoz kapcsolódik, de szerintem ez jó, hiszen egy beállított érték ( jelenben a 80A) fölött leszabályoz.
Az IC1 és környezetét néz át, esetled cseéld az IC-t. A poti, kapcsoló, esetleg a CN9 nincs megszakadva?
Panelon vannak smd diódák, valami hibát nem villog ki?
Laci
Az IC1- et már gyanúsítottam korábban, viszont működés közben mérve nincs kiakadva a kimenete egyik tápfeszre sem. Most mégegyszer megnéztem, de kiforrasztottam és úgy mértem. Az egyik felén erős offsethiba van, és nem is reagál a bemenetére, állandó 6,6 V körüli feszely jön a kimenetén !
Mivel ez a sönt erősítő, így biztosan ez a hiba oka :)
Veszek hozzá új IC-t, majd írok hogy mi lett ...
Addig is köszönöm .
Szia Gyula !
A Tanyán fenn van az SM-je.
http://elektrotanya.com/esab_lhq_150_ltv_150_caddy_150_caddytig_150.pdf/...
Nékem egy kissé zavarosnak tűnik a tagolása miatt de a semminél jóval-jóval több.
Üdv. Laci
Szia Laci !
Ez van nekem is, de ez kevés ehhez a hibához :doubt:
