Caddy LHQ150 inverteres hegesztő - nem szabályozható az áram
5 posts / 0 new
zgyula
zgyula picture
Hozzám került egy ilyen gép, amelyben halott volt a végfokozat, a meghajtó, CD4093 és NE555.
Sikerült feléleszteni és lehet vele hegeszteni, de nem lehet szabályozni az áramot, kb 80A -re állandósította magát.
Sajnos a szervízkönyvben nincs rajz a szabályzó áramkörökről.
Ha valakinek esetleg van részletes rajza erről, vagy ötlete azt megköszönöm.
slaszlo
slaszlo picture
Van nálam egy ilyen, nemrég éledt fel. Ha valamit mérni kell, szólj.
Nézd meg az SM 10. oldalát.
AZ AP4 panel ( poti, kapcsoló)a CN3 csatira megy az AP1-en. A poti és a kapcsoló TiG/MMA funkciója az IC2-höz, LM358-hoz és környezetéhez kapcsolódik.
Ha jól nézem, a túláram figyelése, hogy leszabályozzon, a CN9 1-3 lábához, az optocsatolóhoz kapcsolódik, de szerintem ez jó, hiszen egy beállított érték ( jelenben a 80A) fölött leszabályoz.
Az IC1 és környezetét néz át, esetled cseéld az IC-t. A poti, kapcsoló, esetleg a CN9 nincs megszakadva?
Panelon vannak smd diódák, valami hibát nem villog ki?
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
zgyula
zgyula picture
Az IC1- et már gyanúsítottam korábban, viszont működés közben mérve nincs kiakadva a kimenete egyik tápfeszre sem. Most mégegyszer megnéztem, de kiforrasztottam és úgy mértem. Az egyik felén erős offsethiba van, és nem is reagál a bemenetére, állandó 6,6 V körüli feszely jön a kimenetén !
Mivel ez a sönt erősítő, így biztosan ez a hiba oka :)
Veszek hozzá új IC-t, majd írok hogy mi lett ...
Addig is köszönöm .
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
DINO54 picture
Szia Gyula !
A Tanyán fenn van az SM-je.
http://elektrotanya.com/esab_lhq_150_ltv_150_caddy_150_caddytig_150.pdf/...
Nékem egy kissé zavarosnak tűnik a tagolása miatt de a semminél jóval-jóval több.
Üdv. Laci
Vote up!
You voted ‘up’
zgyula
zgyula picture
Szia Laci !
Ez van nekem is, de ez kevés ehhez a hibához :doubt:
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
