LG F1456QD DirectDrive mosógép meleg víznél nem forog a motor.
Azt vettem észre hogy minél jobban meleg a gépben a víz annál jobban nem tudja átpörgetni a motor a dobot. Nyikorog, olyan mintha csúszna a nem létező szíj. Simán le is tudom ilyenkor fogni a motort, mintha nem lenne erő benne. Ha viszont öblítő programra, vagy hideg vizes mosásra teszem, akkor nem lehet lefogni. a motor csavarját mát próbáltam meghúzni, nem volt laza. Tettem fel egy videót a hibáról. Sajnos DD-s gépeknél semmi tapasztalatom, nem tudom hol keressem a hibát.
Videó a hibáról:
https://www.youtube.com/watch?v=k9KFmVyaEGk
Képek:
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnN0ZIcW5lNzNhbXc/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnbUJmRXBoTWhBU0k/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnRFJwZU5ibXkxZ3c/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnUW90dkZ0UlBmRDg/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQWNpQ1AzdG5FN1k/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnZkRlMnhTYUhXanM/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQTVPTkdTUEpsc28/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQmlLY2xmb0h0UW8/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnTlVNTlU1SlFQUVE/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnRzFlUGFIYktjY1E/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnTl9tTEZoZlZLWTA/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnRUNtMEl4S2RWaDg/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnRGxfZ2FhaDV3LVk/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnZ2ZHRGZCaTNUTFU/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnd3NQVGdKMXF5TEk/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwncFZCNGZPcmNFZlk/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwneEt6Y0VDV1VpNmM/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnS0pTREpMY3R1WnM/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnMWUwaFZVRXYzS2M/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnODhGTVlJWmNycVk/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQkdDRlZ0VWdmQXM/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnSEFFNTZMMnlMR00/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwncHF2RjN3bXZsRWM/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnNHJPZ0U2RWFFcVE/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnNWpnMjdWaDh0NUk/view?usp=sh...
Köszi előre is a segítségeket.
Üdv.: G.
A Direct Drive Motor-ról a "Villamosgépek " (Szerző : Dr Nagy Lóránt) című tankönyvben olvashatunk például .
A szinkrongépek fejezetben tesz említést a szerző ezen motorokról.
Röviden : a kefe nélküli motor tulajdonképen egy speciális háromfázisú szinkron motor. Rendelkezik billenő nyomatékkal (tehát ha az állórészt a vezérlés megtáplálja megfelelően a három fázissal a motor --önmagátol-- el kezd forogni .)
A --normál szinkron motor-- NEM rendelkezik billenő nyomatékkal saját magától nem fog forogni . Hanem fel kell gyorsítani a forgó mágneses mező fordulatára . Majd a forgó rész "követi" a forgó mágneses teret.
Még egy dolog : azt,hogy hogyan is vezérli a kefe nélküli motort egy tipikus vezérlés Azt az MC33035 típusú IC pdf-jében olvasható . (Angol nyelvű) :
De bővebben a témáról a könyvben tanulmányozható.
Üdv : Lengyel József
Szia.
Én is a hall jeladóra tippelnék. Közel és alul van az üsthöz, befolyásolhatja a hőmérséklet változás. A nyikorgó vagy inkább sípoló-nyüszítő hang is arra utal.
Üdv. joco.
Nem a hall hajtja a motort - az csak forgásjelet ad a vezérlésnek. IGBT haldoklik...
Sanyi
Szia! szerintem meg jó az igbt... Pusztán táphiba lehet,mikor ráadja a fűtést a cekászra ,elfogy a Kraft az igbt előtt... Szerintem táphiba.
Üdv Laci
a nyikorog hangot adható akár egy kopott szimering is.
update: megnéztem a videót, hát ez nem szimering! :D (egyértelműen erőlködik a motor...)
Szia !
Nem lehet,hogy a motorban levő hall szenzor egység kontakthibás,és meleg hatására előjön a hiba?
Üdv:András.
Nem tudom mert eddig a hall szenzor létezéséről sem tudtam. :) Megnézem, és visszajelzek. Kaptam tippet a tápfesz szűretlenségéről is, mivel csak alacsony forgási sebességnél produkálja. Szerinted?
Szia !
Annak vajmi kevés köze van a vízhőmérséklethez...hall szenzor lehet inkább.
Üdv:András.
Kiszedtem a hall szenzort. Óvatosan kibányásztam a szürke szilikongumiból. Nem láttok semmi kontakt hibára utaló nyomot. Van benne 2db egyforma 3 lábú IC egyiknek viszont sikerült letörni az egyik lábát. :S Ráadásul nem találom neten a ráírt adatok alapján: W12C 97D3. Véleményed szerit ennek mi a pontos típusa, ill hol tudok rendelni?
Mindenről tettem fel képet i:
Köszi
üdv.: G.
Szia !
Sinibe komplett egység 2400.-+áfa. Cikkszáma 6501KW2001A.
Ennyiért nem érdemes vele szenvedni.
Üdv:András.
Igazad van, megrendelem. Így legalább ki lesz zárva a hall egység hiba ha mégsem ez okozza a hibát. Még egy kérdés. Van a vezérlő elektronikán egy fekete színő nagy 330u/450WV jelölésű elektrolit kondenzátor. A feszültségnél mit jelöl a "W" a "V" előtt (erről is van fent kép)?
Új történések a géppel kapcsolatban:
1. Megjött az új hal szenzor. Beletettem a gépbe és jöhetett a próba. Jól megtömtem ruhával és ráállítottam főző mosásra (2:20perc). 2-3 programot lemostam vele ugyanezen a programon gond nélkül (egész délelőtt ment). Már kezdtem örülni hogy ez volt a gond, de azért gondoltam próbálok még egy fél adag ruhát közepes programon (1:10perc). Na eddig tartott az öröm. Mosás közben megint nyikorgás-visítás, és a motor nem tud átforogni. :( Úgyhogy következtetés képen mégsem a víz hőfokkal kapcsolatos a hiba, hanem inkább a ruha elhelyezkedésével a dobban. Legalábbis véleményem szerint. Ami még érdekes lehet hogy a teszt mosások alatt "kézrátétellel" néztem az elektronikán a hűtőbordák melegedését (tudom, nem egy okos ötlet így ellenőrizni). Az első mosások alatt mikor nem volt gond langyosak voltak a bordák. Mikor már nem tudott átfordulni a motor, a nagy hűtőborda forró volt a mellette levő kicsi (kép róla) meg olyat odavágott mikor hozzápróbáltam érni hogy.... (Tanultam belőle hogy többet használom legközelebb a lézeres hőmérőmet.) Nem tudom van-e jelentősége ennek a hiba feltárásában?!
2. Ami még fura a gépnél hogy indítás után furán engedi be a gép a vizet. Tettem fel erről videót, leírni elég nehéz: https://www.youtube.com/watch?v=bTCcU9AnGec
3. Puffer cserére is kaptam javaslatot, az még úton van, csere után arról is beszámolok.
Üdv.: G.
Szerezz be egy kölcsön motort tesztelés céljából..
Gondoltam rá, de nem sűrűn futok bele ilyen gépbe. :S
... Van egy olyan sanda gyanúm,hogy ezek a motorok egy kaptafára készülnek. Szerintem bármelyik másik motor jó lehet bele. Pontosabbat akkor tudnék mondani, ha összevetettem volna pár tipus service manual -jában a motorok paramétereit. Több dd-s Lg volt a kezem között, mindegyik motorja látszólag ugyanaz volt (pólus szám,rotor átmérő,felfogatás-úgy emlékszem 6xM8). A tekercsek menetszámáról nincs infóm,viszont az átmérőjük sacc / kB ugyanakkora volt.
Mondjuk fogalmam sincs,mi baja lehet a dd-s motornak... Testzárlatra ha ok,valamint ha a tekercsek (fázisonkénti) ohmnikus ellenállása közel azonos, illetve ha a rotor nem üt,illetve az azon levő mágnesek sérülés mentesek és tiszták, nameg ha a tengely nem csapágyas annyira, hogy a légrés idővel változzon,akkor elvileg jónak kellene lennie a motornak. (hacsak nem valami motor melegedéssel kapcsolatos időszakos menetzárlat van...) Áramfelvételt mértél rajta?
Meglehet, hogy valóban lilasanyinak lesz igaza a haldokló IGBT-vel kapcsolatban.
Az gondolom kizárt, hogy csak bizonyos programokon jelentkezik a hiba?
Igen furcsa, hogy féladag ruhát nem tud átforgatni a motor,viszont a megtömöttet meg vígan elviszi?
Időközben szerencsémre került hozzám egy másik mosógép ugyanilyen elektronikával és motorral. Elektronikát kicserélve egyértelműen kiderült hogy az okozza a hibajelenséget, motornak nincs baja. Elektrolit kondenzátorokat cseréltem a panelen, változás sajnos semmi. :( Esetleg valami ötlet a továbbiakhoz?
Köszönöm.
üdv G
Sanyi
Elnézést a "hülye" kérdésért, de az IGBT a nagy hűtőborda alatt rejtőzik?
üdv G.
Igen. De tartozik hozzá egy A/ D konverter is, ami meghajtja az IGBT- t. Az is lehet hibás: a referenciapufferek ellenőrzése sem árt...
Sanyi
Szia !
Az Lg gépek így veszik a vizet.
Üdv:András.
Tápegység meghajtó IC-t pláne nem fogdosunk!!! :jajj: (most már tudod)
Üdv, Z.
Sometimes, the letters WV are used after the voltage rating. This indicates the working voltage (really the maximum dielectric breakdown voltage) of the capacitor.
forrás: http://www.robotoid.com/appnotes/electronics-capacitor-markings.html
Üdv: Jácint
Köszi, lehetne magyarul is. :)
üdv. :G.
Bocs :)
Néha a WV betűket használják a feszültségérték után, ez a munkafeszültség (Az angol Working Voltage rövidítése - üzemi feszültség, ahol dolgozik), vagyis a maximális átütési feszültsége a dielektrikumnak.
Célszerű legalább 10-15%-kal ez alatt a fezültség alatt üzemeltetni.
Üdv: Jácint
Szia !
"Előfordul, hogy a betűk WV után alkalmazzuk a névleges feszültség. Ez jelzi az üzemi feszültség (tényleg a legnagyobb dielektromos letörési feszültséget) a kondenzátor."
Üdv:András.
Vagyis egy 330uf/450voltos kondenzátor kell nekem. :)
Köszönöm.
üdv: G.
Szia !
"Vagyis egy 330uf/450voltos kondenzátor kell nekem." Biztos? Ne talán a puffer kondi az üsthöz van fogatva hogy melegedve veszít a kapacitásából? Azért gondolkodjunk már! Mi az ami felmelegedett víznél szintén hasonló mértékben felmelegedhet? A Hall-szenzorok és az üst közelében lévő ólom mentes forrasztások. Egyébként a trágyadombra emlékeztető vezérlő panelt sem ártana megtakarítani.
Üdv. Laci
Szia,DINO54 !
A kondi persze ,hogy nincs az űsthőz rögzítve ! :-)))
Viszont a kondenzátort -periodikus- töltő és kisütő árama hőt termel . A keletkező hő miatt a kondenzátort ez megviselheti .
Írtam a kedves topik nyítónak ,hogy az motor meghajtó inverterében legyen szíves a vezérlő fokozat(ok) pufferét cserélni.
A mosógépnek ez a Direct Drive Motor nem új keletű dolog. Hasonló elven működtek a kefe nélküli motorok a videó-magnókban (Capstan motor például).
Ott is amikor a motor tápja szűretlen volt ugyan úgy "el veszítette a motor a teljesítményét ". Hasonló folyamatot láttam nem egyszer ! Én láttam és sikerült kijavítanom az ilyen jellegű hibát nem egyszer !
Szia József !
Itt a probléma az ha jól értem a topik indítóját, hogy akkor vacakol a motor amikor meleg a víz. Vagyis nem állandó jelleggel jelentkezik a hiba. Ettől még akár lehet táphiba is viszont akkor inkább az üzemelés időtartamától függően jön be a hiba. Ezt nem ártana megfigyelni.
Nékem a DD motorok nem jelentenek újdonságot hisz a videomagnók megjelenésének első percétől javítottam azokat viszont a mosógépekben elég új keletű az alkalmazásuk valamint azok javításával foglalkozók számára is új dolog.A megnyilvánulásokból ítélve nagyon vegyes az ismeretek mélysége e téren.
Üdv. Laci
A víz melegedéssel összekapcsolódó hibajelenség csak az én meglátásom, nem törvényszerű hogy azzal van összefüggésben. Nem értem milyen "trágyadombra emlékeztető vezérlő panelról" beszélsz. Egy porszem vagy kosz nincs rajta, csak a nyák zselébe van öntve. Leszedni az egészről szépen nem tudom, max csak majd ott ahol esetlegesen alkatrészt cserélek.
Egyszerű,parasztos módszer: kell hozzá még egy cekász meg egy Lavór: lényege,hogy elszeparáljuk a gépet a cekásztól, ami benne van.
Tehát: a fűtőszál vezetékeit átkot egy másik, a géptől távolabb lévő lavórba lógó cekászra és anélkül,hogy agyonvágna az áram elindítod a programot. Ha a gép hideg és a probléma ugyanúgy fentáll, akkor táphiba, ha nem áll fent,akkor más.
Ez jó ötlet, ki is próbálom amint lesz időm. Köszi.
A test/földelés kábelt se felejtsd átrakni. Azért gondolom, hogy táphiba /esetleg fűtőszál hiba lehet, mert írtad korábban, hogy hidegmosásnál nem áll fent a hibajelenség... ergó valami "meghúzza" a tápot... lehet pont a fűtőbetét testzárlatos...ugyanakkor tény, hogy a leggyakrabban a hall-szenzor szokott hiba lenni a Dugulás hajtásnál. Utána az igbt,bár annak halálának okát is meg kell keresni...
Szia !
Mondanám hogy nézzük meg szkóppal a jelalakokat a Hall-szenzorokon és a tekercseken a találgatások helyett. De csak nagyon halkan teszem mert lehet hogy lincselést, ne tán megkövezést kockáztatok vele. Mára a háztartási és szórakoztató elektronikai készülékek közötti egykoron oly éles határ eltűnt. A topiknyitó bevallása szerint: zöldfülü. Ha tud valaki hirtelen ezen DD-motorokról egy rövid (max. 2-3 oldalas) működési leírást, lehetőleg magyar nyelven tegye ide fel. Valami anyagomban van ilyen csak hirtelen nem tudom hol keressem, de próbálkozom.
A 20év működőképesség (mert a 10év garancia is csak a gazdálkodó vakítása) igaz lehet konszolidáltabb klimatikus viszonyok között üzemelő berendezésnél (pl. video magnó, CD játszó és hasonlók). De megint jövök a vesszőparipámmal az ólom mentes forrasztással. Mióta ezt ránk erőltették azóta igazán megbízható berendezés ilyen forrasztást alkalmazva nem létezik.
Üdv. Laci
...nem tudom, hogy mióta bevezették a RoHS kompatibilis forrasz anyagokat, azok milyen fejlesztéseken mentek keresztül, mivel nem követem nyomon, viszont állítólag sokat javultak a tulajdonságaik... (saját magam még mindig Sn-Pb -vel javítom ezeket az újabb paneleket is. Pro és kontra erről?) Üdv.Laci
A DD-motorok nem újkeletűek, csak azért hívják így őket, mert közvetlenül, szíjhajtás nélkül forgatják a dobot. Tulajdonképpen egy sokfázisú léptetőmotor. A léptetőmotorok elvét meg mindenki ismeri. De valóban ugyanez a videók capstain motorja is, sőt, a faék kategóriába tartozik a PC-k hűtőventilátora is, ahol kétfázisú motor van. Annál szemléletesebb pedig nem hiszem, hogy kell.
Üdv: Jácint
Szia !
"A léptetőmotorok elvét meg mindenki ismeri." Biztos?
Üdv. Laci
Szia Laci!
Mivel általánosban fizikából tanultuk, hogy a mágnes elfordul egy egyenáram-járta tekercs előtt....
Üdv: Jácint
Első körben azt mondanám megdagad a csapágy a melegtől..
Lehet hülyeség de mi más lehet?
Nem cseréltek benn már előtted?
ST.
Ez könnyen ellenőrizhető, csak meg kell nézni hideg és meleg gépnél, hogy hogyan forog a dob. De a mágnesességét a motor ilyen alacsony hőfokon még nem veszítheti el, vagy ahogy Uniman mondaná, "vagy mégis?" Olyan motorom van, ami 150-200 fok környékén teljesen legyengül, igaz, nem DD-s, hanem sima DC motor.
Üdv: Jácint
Hello Jaca.
Uniman úgy tudja 10 év a gari az ilyen motorra...(vagy nem?) és tárcsázná a szervizt, hogy jöjjenek...
Üdv.: Uniman
Szia! ezek a motorok 20 évet is simán elmennek... Időnként ki kell cserélni a hall szenzorokat 1 foglalatban van 3 belőle), de azok nem képzik a motor részét. Szerintem táphiba lesz.
Nem igazán értem a hozzászólásod. Amúgy 10 év garis a motor mert rajt a "10év garancia" matrica is. Motorhibára tippelsz vagy arra céloztál hogy az biztos nem?
űdv.: G.
Hello.
Csupán arra céloztam, hogy érvényesíteném a 10 éves garanciát...már amennyiben megoldható.
Üdv.: Uniman
Sajnos nem megoldható.
