Volna két DVD AEG dvd4532 usb. Tipusra és hibára is hasonlítanak, azaz nincs hangjuk. A menüben minden stimmel be van állítva. Viszont se a hangerő, se a mute nem reagál a távirányítón és a kijelzőn se. A kijelzőn meg se jelenik.Van neki egy usb és egy kártya bemenete. Mi lehet a trükk?
Köszi előre is a segítséget.
Üdv József
      2010, March 5 - 09:54
    #1
Na most jó helyen járok, mert van egy DVD felvevő-lejátszó és se kép se hang. A hiba az hogy működik /szerintem/, de ha a tv-re csatlakoztatom akkor semmi. AV-n van csatlakoztatva a tv-n és a DVD-n is, de se menü semmi kijelzés nem látható. Saját távja van és működteti, de mint írtam nem látok és nem hallok semmit.
Van valami trükk, vagy a DVD hibádzik valahol?
Ja ez egy Daewoo DRX2105E típusú.
Szia City!
Hogy egyértelmű legyen a dolog: mikor a TV-hez csatlakoztatod a DVD-t akkor tűnik el a kijelzés, vagy eleve nincs?
Előző esetben rossz a kábel bekötése, második esetben meg a DVD-ből hiányzik valami feszkó!
Üdv: Laci
Szia.
A második eset inkább lehetséges, mert a kábel az jó. Saját DVD-vel tesztelve. Az AV beállítások is jók, és a TV-n se kép se hang. Nem amikor rádugom, eleve nincs semmi. :(
Szia City!
Tehát a DVD kijelzője se megy. Ugye?
Akkor valamelyik feszültség hiányzik belőle! Konkrétabbat csak rajzról tudnék esetleg.
Jól elvagyunk itt meg a monitorom topikján! Végül majd csak kisütünk valami okosat! :)
:beer:
Üdv: Laci
Azia.
Látom nem vagyok egyértelmű bocsi, de a kijelző az működik. Ott minden látszik /play-tv-dvd-av1-av2 stb/. A tv-re nem jön ki semmi.
üdv.
Szia city217!
Valószínűleg átállították a videokimenetet. (progressive scan?)
Csinálj a távirányítóról egy képet, hátha lesz ötletem.
Szia Stomi.
Íme a kért fotó, de nem valami jók. Azért ha tudsz segíts, köszi.
http://kepfeltoltes.hu/view/100514/dae_002_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/100514/dae_003_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Szép napot!
ui: Ha valamelyik bill- nem világos akkor, majd szóban leírom. :)
Szia City217!
Jók ezek a képek.
Próbáld meg menetközben többször megnyomni a P.SCAN gombot, ha az a baj akkor max a 3. nyomásra előjön a kép.
Volt egy makacs nálam, ott úgy sikerült, hogy megkerestem a proc videokimenetét, egy 1uF-os kondival kicsatoltam a jelet és a SETUP menüben visszaállítottam a kimenetet.
Persze mindez csak akkor jön be ha nincs fizikai baja.
Szia Stomi.
Óriási vagy, van kép menü meg miegymás, csak hang nincs. Beálligattam, de lehet hogy ehhez már páka kell. :(
Köszi. :oke: :beer:
Szia City217!
Ha házimozi beépített erősítővel, akkor nem mindegyiknek van a scarton hangja.
Egy-két gagyinál találkoztam olyan hibával, hogy a hangkimenenél lévő műveleti erősítők féloldalas tápot kaptak a tápelkók kiszáradása folytán.
Ezek mind +- táppal mentek és nem volt egyforma a két feszültség.
Szia.
Ez nem erősítős, csak egy TV tuner van benne. Viszont néztem és hiányoltam a tápból a -12V-ot.
Ma utána járok, csak az a bibi hogy nincs rajz hozzá. Ami a tanyán van az drx 37..akárhány, ez meg drx2105-ös.
Köszi a segítséget, már ez is haladás. :)
Szia City!
Tehát a DVD kijelző működik akkor is, ha összekötöd a TV-vel, csak a TV képernyőjén nem jelenik meg a DVD menüje. Ugye?
Csak, hogy végre tisztába tegyük a témát! :villa:
Pedig hetek óta nem ittam! Vagy az a baj? :p
Üdv: Laci
Ellenőrizd a hang kimeneti formátumot,ha az oké akkor nézd meg h az előérősítőn illetve az illesztő fokozaton nincs e meghalva valami, pl félvezető vagy ellenálllat,jah igen s nézd meg h az IC-ről lejön e a jel.
A hangkimenet mute tranzisztora (smd) szokott tönkremenni.
Ezer bocs mindenkitől!! :fun:
Már kész és tényleg az SMD tranyó volt a hibás, de csak a lábai nem voltak jól beforrasztva.
Mégegyszer elnézést hogy nem szóltam vissza.
Viszont szenvedek most egy másikkal, és ennek az a hibája hogy a fej a lemez berakásakor nem jön vissza. Ha vissza tolom akkor tökéletesen működik, léptet előre hátra. A feliratnál ki kell venni a lemezt és akkor örök élet meg pár nap. :) Ha már ott meglátja a lemezt akkor rákeres és lejátszik a film elejéről.
Nézd meg a mikro kapcsolót a mechanikán. Tudod ott azon a kis panelon ahol a motorok vezetékei összefutnak. :)
Megnéztem és tényleg az volt a hibás. Nyitó állásban is vezetgetett pár ohm-ot.
Szép napot!
Szia City!
Látom jól el vagy magadban! Kéred és adod magadnak a tanácsot és ami a lényeg, meg is fogadod! :rohog:
Üdv: Laci
Ő is tudja, hogy hallgatni kell az okosabbra! :rohog:
Üdv! Kalex
De melyik az okosabb? :hmmm:
Üdv: Laci
Egyértelmű: amelyik nem hallgat. :oke: Izé.... mégse, mert okosabb enged. :jajj: Hmmm.... :hmmm: Megvan! Mi! :king: :beer:
Üdv! Kalex
