Nincs hang....
22 posts / 0 new
Volna két DVD AEG dvd4532 usb. Tipusra és hibára is hasonlítanak, azaz nincs hangjuk. A menüben minden stimmel be van állítva. Viszont se a hangerő, se a mute nem reagál a távirányítón és a kijelzőn se. A kijelzőn meg se jelenik.Van neki egy usb és egy kártya bemenete. Mi lehet a trükk?
Köszi előre is a segítséget.
Üdv József
city217
city217 picture
Na most jó helyen járok, mert van egy DVD felvevő-lejátszó és se kép se hang. A hiba az hogy működik /szerintem/, de ha a tv-re csatlakoztatom akkor semmi. AV-n van csatlakoztatva a tv-n és a DVD-n is, de se menü semmi kijelzés nem látható. Saját távja van és működteti, de mint írtam nem látok és nem hallok semmit.
Van valami trükk, vagy a DVD hibádzik valahol?
Ja ez egy Daewoo DRX2105E típusú.
Vote up!
You voted ‘up’
Buhera01
Buhera01 picture
Szia City!
Hogy egyértelmű legyen a dolog: mikor a TV-hez csatlakoztatod a DVD-t akkor tűnik el a kijelzés, vagy eleve nincs?
Előző esetben rossz a kábel bekötése, második esetben meg a DVD-ből hiányzik valami feszkó!
Üdv: Laci
Vote up!
You voted ‘up’
city217
city217 picture
Szia.
A második eset inkább lehetséges, mert a kábel az jó. Saját DVD-vel tesztelve. Az AV beállítások is jók, és a TV-n se kép se hang. Nem amikor rádugom, eleve nincs semmi. :(
Vote up!
You voted ‘up’
Buhera01
Buhera01 picture
Szia City!
Tehát a DVD kijelzője se megy. Ugye?
Akkor valamelyik feszültség hiányzik belőle! Konkrétabbat csak rajzról tudnék esetleg.
Jól elvagyunk itt meg a monitorom topikján! Végül majd csak kisütünk valami okosat! :)
:beer:
Üdv: Laci
Vote up!
You voted ‘up’
city217
city217 picture
Azia.
Látom nem vagyok egyértelmű bocsi, de a kijelző az működik. Ott minden látszik /play-tv-dvd-av1-av2 stb/. A tv-re nem jön ki semmi.
üdv.
Vote up!
You voted ‘up’
stomi
stomi picture
Szia city217!
Valószínűleg átállították a videokimenetet. (progressive scan?)
Csinálj a távirányítóról egy képet, hátha lesz ötletem.
Vote up!
You voted ‘up’
city217
city217 picture
Szia Stomi.
Íme a kért fotó, de nem valami jók. Azért ha tudsz segíts, köszi.
http://kepfeltoltes.hu/view/100514/dae_002_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/100514/dae_003_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Szép napot!
ui: Ha valamelyik bill- nem világos akkor, majd szóban leírom. :)
Vote up!
You voted ‘up’
stomi
stomi picture
Szia City217!
Jók ezek a képek.
Próbáld meg menetközben többször megnyomni a P.SCAN gombot, ha az a baj akkor max a 3. nyomásra előjön a kép.
Volt egy makacs nálam, ott úgy sikerült, hogy megkerestem a proc videokimenetét, egy 1uF-os kondival kicsatoltam a jelet és a SETUP menüben visszaállítottam a kimenetet.
Persze mindez csak akkor jön be ha nincs fizikai baja.
Vote up!
You voted ‘up’
city217
city217 picture
Szia Stomi.
Óriási vagy, van kép menü meg miegymás, csak hang nincs. Beálligattam, de lehet hogy ehhez már páka kell. :(
Köszi. :oke: :beer:
Vote up!
You voted ‘up’
stomi
stomi picture
Szia City217!
Ha házimozi beépített erősítővel, akkor nem mindegyiknek van a scarton hangja.
Egy-két gagyinál találkoztam olyan hibával, hogy a hangkimenenél lévő műveleti erősítők féloldalas tápot kaptak a tápelkók kiszáradása folytán.
Ezek mind +- táppal mentek és nem volt egyforma a két feszültség.
Vote up!
You voted ‘up’
city217
city217 picture
Szia.
Ez nem erősítős, csak egy TV tuner van benne. Viszont néztem és hiányoltam a tápból a -12V-ot.
Ma utána járok, csak az a bibi hogy nincs rajz hozzá. Ami a tanyán van az drx 37..akárhány, ez meg drx2105-ös.
Köszi a segítséget, már ez is haladás. :)
Vote up!
You voted ‘up’
Buhera01
Buhera01 picture
Szia City!
Tehát a DVD kijelző működik akkor is, ha összekötöd a TV-vel, csak a TV képernyőjén nem jelenik meg a DVD menüje. Ugye?
Csak, hogy végre tisztába tegyük a témát! :villa:
Pedig hetek óta nem ittam! Vagy az a baj? :p
Üdv: Laci
Vote up!
You voted ‘up’
Istvan78
Istvan78 picture
Ellenőrizd a hang kimeneti formátumot,ha az oké akkor nézd meg h az előérősítőn illetve az illesztő fokozaton nincs e meghalva valami, pl félvezető vagy ellenálllat,jah igen s nézd meg h az IC-ről lejön e a jel.
Vote up!
You voted ‘up’
eferi
eferi picture
A hangkimenet mute tranzisztora (smd) szokott tönkremenni.
Vote up!
You voted ‘up’
city217
city217 picture
Ezer bocs mindenkitől!! :fun:
Már kész és tényleg az SMD tranyó volt a hibás, de csak a lábai nem voltak jól beforrasztva.
Mégegyszer elnézést hogy nem szóltam vissza.
Viszont szenvedek most egy másikkal, és ennek az a hibája hogy a fej a lemez berakásakor nem jön vissza. Ha vissza tolom akkor tökéletesen működik, léptet előre hátra. A feliratnál ki kell venni a lemezt és akkor örök élet meg pár nap. :) Ha már ott meglátja a lemezt akkor rákeres és lejátszik a film elejéről.
Vote up!
You voted ‘up’
city217
city217 picture
Nézd meg a mikro kapcsolót a mechanikán. Tudod ott azon a kis panelon ahol a motorok vezetékei összefutnak. :)
Vote up!
You voted ‘up’
city217
city217 picture
Megnéztem és tényleg az volt a hibás. Nyitó állásban is vezetgetett pár ohm-ot.
Szép napot!
Vote up!
You voted ‘up’
Buhera01
Buhera01 picture
Szia City!
Látom jól el vagy magadban! Kéred és adod magadnak a tanácsot és ami a lényeg, meg is fogadod! :rohog:
Üdv: Laci
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex picture
Ő is tudja, hogy hallgatni kell az okosabbra! :rohog:
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
Buhera01
Buhera01 picture
De melyik az okosabb? :hmmm:
Üdv: Laci
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex picture
Egyértelmű: amelyik nem hallgat. :oke: Izé.... mégse, mert okosabb enged. :jajj: Hmmm.... :hmmm: Megvan! Mi! :king: :beer:
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
