Elég kusza vezetékpók teszi nemes ellenféllé javításkor ezt a rádiót, Még a takarításnál tartok. Kimostam, hogy egyáltalán lássam az alkatrészeket. Az első bekapcsoláskor még szárazon megszólalt, majd az első kapcsolónyomásra hallgatásba burkolózott.
465kHz-es modulált jelem van, de középhullámon tudok ráhangolni antennabemenetről, a KFhez érintve a mérőzsinórt nem szólal meg, csak a zaj változott. FM-en semmi, bár adó is gyengén jön itt a völgyben, az is a szlovák oldalról OIRT sávon.
Már ha isostatot kell javítani, akkor is miszlikbe kell szedni.
Ennyit a kiindulásról.
Holnap, ha kiszáradt, folytatom a vallatást, csak a tulajdonos szeretné hallgatni is, és egyenlőre vakarom a fejem, hogy is kezdjek neki az URH áthangolásnak.
Minden ötletet megköszönök.
üdv.
Tropfehérke
Itt elég elmosódott a kép, ahonnét linkelem, ott szebb.
Hello.
Videoton RA 3301 Nápoly de Luxe
Lalika is foglakozott ezzel a típussal.
Üdv.: Uniman
Tegyél föl egy fényképet arról a "variométerről" (változtatható induktivitásról), amit ebben a rádióban találtál.
Tudtommal az FM tuner varicap-os hangolású
benne.
Amennyiben így van, akkor javítsd ki a címet!
(pl: Videoton RA3301 rádió FM áthangolása)
Fülesmester
Kedves Mester!
Rend a lelke mindennek, pontosítottam.
üdv.
Tropfehérke
Szia.
Ne vedd bántásnak de rosszabb lett.
Miért nem írod be azt amit Fülesmester adott példának, és annyival kiegészítheted, hogy AM/FM.
Szia City!
Azért nem írom a Fülesmester szájíze szerint, mert ha nem sikerül, akkor is hibás a cím. Előre nem iszom a medve bőrére.
De egyértelműsítettem a kérdésem.
üdv.
Tropfehérke
Szia Fülesmester!
Már kiderítettük, hogy csak az AM része tekercshangolású. Megtévesztett, hogy egyszer szétbontottam egy autórádiót, amiben nem volt FM.
Ez a valódi deszkamodell viszont nagyon 'szép'. Csinálok róla képet.
üdv.
Tropfehérke
Valahol azt olvastam, hogy autórádiókban nem lehet forgókondenzátort használni, mert a mechanikus rezgés megrázza a lemezeket, és az megmodulálja a hangolt kört. FM-en különösen. Ezért használnak olyan hangolható tekercset, aminek a belsejében huzigálják a vasmagot. És persze FM-en varicapot.
Üdv, lcsaszar
Szia Icsaszar!
A légforgónál igaz lehet, de rengeteg polisztirol szigetelésű forgókondenzátoros autórádiót hangoltam anno amit Bécsből hoztak.
Ezek nem voltak érzékenyek a rázkódásra.
Csaba
Azért is szerették régen, mert könnyebb volt jól együttfutó oszcillátor és modulátorkört csinálni.
üdv.
Tropfehérke
Mielőtt még elkezdenéd hangolni, dobd ki belőle az összes kis nyákra szitázott ellenállást, ami a Videoton szégyene. Kivétel nélkül megnyúlnak, vagy megszakadnak. Anno már 2-3 éves autórádiókban cseréltem normál egytizedvattos ellenállásokra. Nemrég javítottam 2db Pluto táskarádiót, szerencsére csak egy ilyen van benne gyárilag, a rajta levő ellenállás rétegek kivétel nélkül szakadtak voltak.
Nem tudom miért érte meg nekik, hogy pár filléres normál ellenállást megtakarítva, beépítették ezt a szemetet helyettük, agyoncsapva az üzembiztonságot. Talán a magyar ipar felsőrendűségét akarták bizonyítani vele. Mint a Szíriusz rádió barkács ícéjével.
Csaba
Engem inkább az a keszekusza dróthálózat zavar, amitől semmihez nem lehet hozzáférni, és nincs felszitázva az alkatrész pozíciószáma Lehet, hogy elkényelmesedtem?
A T79-es BF237-ből kijött az éltető füst. Apró lyukat is csinált magának a tranzisztor előlapján. Simán eltévedek az R83 1K után kutatva. Félreteszem vasárnapig, mert más dolgom lesz.
A szitázott ellenállások szemre jónk tűnnek, és a feszültségértékek is jók.
Igaz, ez nem autóban rázkódott mínuszoktól plusz ötven fokig télen-nyáron, hanem lakásban, vagy padláson állhatott évekig.
üdv.
Tropfehérke
Hello!
"Talán a magyar ipar felsőrendűségét akarták bizonyítani vele"
Igy van; akkoriban a HIKI-sek (majd a Remix is) feszitettek vekony- &vastagreteg, ill. kesöbb hibrid epitesi technikajukkal _dragak es mint itt is latni, nem a legmegbizhatobbak voltak...
Kari
Szia !
Ebben lényegében a Zsiguli autórádió lakik. Hyogy ezt mennyire utáltuk javítani annak idején azt el nem tudod képzelni. Ez és egy jó pár készüléke a Videotonnak ebből az időből a gyár és a magyar ipar szégyene. Az ezek után jött modulos készülékek mint ha egy másik bolygón készültek volna. Akkoriban a fordított CCIR-ről OIRT-re való áthangolásra volt igény.Jelen esetben a hangolt tekercsekkel párhuzamos kondikból kellene kiszedni amennyit csak lehetséges illetve szükséges.A készülék értéke szerintem alulról csapkodja a nullát. Elég elvetemültnek kell lenni hogy hozzá nyúljon az ember áthangolás végett.
Üdv. Laci
Bár nem kos a csillagjegyem, de felkészültem a szívásra. A tulaj hegesztette meg a biciklivázam, muszáj viszonoznom. :izom:
üdv.
Tropfehérke
Szia !
Éppen be akartam csatolni a tuner rész rajzát csak megelőztél.De azért (némi kajánsággal): Jó munkát!
Üdv. Laci
S akkor még egy kérdés. Kirepülőzve javítottátok a tunert? Mennyit fog elmászni ha visszadugom a helyére?
üdv.
Tropfehérke
Szia !
Nem ..nem...nem...nem akarok róla beszélni. :szetver:
Ha van egy nanoinasod beküldheted öt ha nincs marad a "repülőzés" aztán majd csak lesz valahogy.
Üdv. Laci
Erről van szó?
http://radiomuseum.hu/videoton_ra3301.html
Üdv.: Kumi
Rajz szerint igen, de a famintás dobozú változatról.
üdv.
Tropfehérke
A kapcsolási rajz szerint egy normál, varicap hangolású URH tuner van benne.
A szokásos módszerek egyikével szerintem könnyen át lehet hangolni CCIR URH sávra.
Hozzá kell nyúlni a bemeneti sávszűrőhöz is.
A korrekt áthangoláshoz műszerezettség szükséges.
Üdv.: Kumi
Most került elő a rajz, tényleg varicapos.
Legaláb leporolom a wobbleremet is.
üdv.
Tropfehérke
A tavalyi évben hangoltam át egy Becker Grand Prix (mono, mechanikus programozású) autórádiót, melynek variométeres hangolása volt.
Nem volt semmi nehézség az áthangolás során.
Egy régi Mercédesz kocsiból lett kiszerelve és érdekes mód eredeti hangolás szerint OIRT URH-s volt.
A kocsi felújítása elkészült, a rádió vissza lett szerelve immár CCIR URH-val.
Üdv.: Kumi
Gratulálok! Nekem volt egy Pacsirtám vagy 15 éve, meg 2-3 éve az orosz csodarádió. A három hangolt körös Riga. A Pacsirta elég stabil lett, a Riga viszont mászkált.
üdv.
Tropfehérke
