Sziasztok! Lenne egy elvi kérdésem! Melyik a célszerűbb, mondjuk ponthegesztés szempontjából. Ha kondikat párhuzamosan kötök 500.000 uF-hoz, 500db. 1000uF azonos hosszúságú vezetékkel bekötve, vagy 10db 50.000 uF? Van elképzelésem, de gyakorlatom ezen a területen semmi. A legnagyobb kapacitást egy fapados tápban egy 2x250W-s végfokhoz kellett készítenem anno, (2x33.000,-uF.) de ez egy normál lágy indításos pufferelés volt.
2016, April 18 - 13:22
#1
A témához:
A kevesebb, de nagyobb kapacitás a nyerő. A sok párhuzamosan kötött kondenzátornál parazita induktivitás lép fel, akármilyen ügyesen huzalozod össze. Az meg ugye, ismeri a Lenz törvényt.
Üdv! Kalex
Aztán lehet, hogy valamilyen fúziós erőmű lesz és mind irigykedni fogtok a Nobel díjamra. Ha azt tapasztalod, hogy Paks kis rántásokkal közeledik Érdhez és púposodik a Duna, akkor elkezdtem a kísérleteket.
Remélem jól megtudom tervezni a kábelezést! Sem a réz keresztmetszettel sem a védődióda rendszeren nem fogok spórolni. A nagyobb baj, hogy 1 fázisúnak kell lennie és a kisfeszültségű hálózat nagyon öreg és 25A-es a betáp. (Nem tudom az ELMü hozzájárul-e a bővítéshez.) A feltöltődési gondoktól félek ami befolyásolhatja a technológiai sebességet.
Ha közel vannak rakva egymáshoz jó széles vezetősávokkal akkor annyira minimális a parazita induktivitás, hogy lényegtelen.
Szia! Csillagba tervezem a kötést a csoportok között, egyenlő hosszúságú a legrövidebb kabelekkel.
Olvastad a bevezetőt? 500 db 1000uF vagy 10db 50000uF. Itt a közelséget nehéz értelmezni. Minden esetre én az 10db-os kivitel mellet teszem le a voksom.
ps.: a brumm nem annyira izgat, ha hegesztésről van szó.
Üdv! Kalex
Szia Kalex! Hát igen, ezért kezdeményeztem a topikot, hogy tanáccsal ellássatok, amit köszönök! Korr. huzalt kell 1mm-5mm-est ráccsá heggeszteni.
A brumm itt most nyílván nem lényeges, de az impulzus üzem szerintem nem fog tetszeni a nagy a kondenzátoroknak. Amúgy kérdés még, hogy kell-e egyáltalán ekkora kapacitás?
Szia! Nem tudom én sem, majd a gyakorlat fogja megmutatni. A nagyságrend csak példa. Elméletileg ki lehet számolni, de az a gyakorlatban úgy is más lesz,túl sok a változó.
Szia! Nem tudom én sem, majd a gyakorlat fogja megmutatni. A nagyságrend csak példa. Elméletileg ki lehet számolni, de az a gyakorlatban úgy is más lesz.
Volt egy ponthegesztős topikunk itt.
A vezetékezésnél érdemes okosan bánni a milliOhmokkal, mert sokszáz Amper szaladgál.
Én párhuzamosan kötnék több tagot lehetőség szerint, pont az ellenállások csökkentése miatt.
Szia! Megpróbálom megkeresni.
Nem kell keresni, amire válaszoltál hozzászólásom linket tartalmaz; az 'itt' szóra kattintva elérhető.
Szia! Észrevettem,a linket és már meg is néztem. Az a lengyel minta az elején csak játék természetesen, ennek ipari non-stop üzemű gépnek kell lenni. Viszont a topic hozzászólások adnak elgodolkodtató ötleteket, köszi!
Ha mind a kétféle elkó impulzus üzemre van tervezve, akkor szerintem mindegy. De azért a hely és költségtényező is számít. Én inkább a kevesebb nagy kapacitású felé hajlanék. Gondold el: vakukban csak egy darab 0.5 - 1.5 mF vagy még nagyobb, több száz voltos elkó van, és gyakorlatilag rövidzárra dolgozik. A vaku elkók feszülség-jele WV, közönséges elkót ponthegesztésre én nem használnék.
Üdv, lcsaszar
Szia! Hát igazad van, csak az impulzus üzemú elkók ára?
Én már mindenhova a több kissebb kondi megoldást használom és csak jót tudok mondani a megoldásról. Analóg rendszereknél nagyságrendekkel kevesebb a felharmonikus a brummban, impulzusüzeműeknél pedig tudjuk az előnyt.
Szia! Bennem is az motoszkál, hogy több kisebb (10 db (20db/1e uFos) 20e uF--os) csoportot hozok létre és azőkat esetenkénti be-kikapcsolással még szabályozni is tudom. Így az egyes csoportok relatív kis árammal vannak terhelve. A kapcsoló elemekkel szemben sincs akkora követelmény. 150-250 A-es impulzus áramú 0,01 ohmos fetek meg már relatív olcsón elérhetők. Gondolkodtam tranyóban, tirisztorban de az Usat jelentős volta miatt elvetettem-
Köszi a választ!
Címet én lehet érteni, vele mások is így volnának?
Jó-jó eltoltam, kijavítom!!! Üdv! (De legalább én elismerem!!!)
Tanulni mostand ritikül(ridikül?) és keverni szókat.
Üdv! Kalex
