Elektrolitikus kondenzátorok impulzustechnikai üzemelésével kapcsolatos optimális megoldások gyakorlatának módszerei?
22 posts / 0 new
isoram
isoram picture
Sziasztok! Lenne egy elvi kérdésem! Melyik a célszerűbb, mondjuk ponthegesztés szempontjából. Ha kondikat párhuzamosan kötök 500.000 uF-hoz, 500db. 1000uF azonos hosszúságú vezetékkel bekötve, vagy 10db 50.000 uF? Van elképzelésem, de gyakorlatom ezen a területen semmi. A legnagyobb kapacitást egy fapados tápban egy 2x250W-s végfokhoz kellett készítenem anno, (2x33.000,-uF.) de ez egy normál lágy indításos pufferelés volt.
Kalex
Kalex picture
A témához:
A kevesebb, de nagyobb kapacitás a nyerő. A sok párhuzamosan kötött kondenzátornál parazita induktivitás lép fel, akármilyen ügyesen huzalozod össze. Az meg ugye, ismeri a Lenz törvényt.
Üdv! Kalex
isoram
isoram picture
Aztán lehet, hogy valamilyen fúziós erőmű lesz és mind irigykedni fogtok a Nobel díjamra. Ha azt tapasztalod, hogy Paks kis rántásokkal közeledik Érdhez és púposodik a Duna, akkor elkezdtem a kísérleteket.
Remélem jól megtudom tervezni a kábelezést! Sem a réz keresztmetszettel sem a védődióda rendszeren nem fogok spórolni. A nagyobb baj, hogy 1 fázisúnak kell lennie és a kisfeszültségű hálózat nagyon öreg és 25A-es a betáp. (Nem tudom az ELMü hozzájárul-e a bővítéshez.) A feltöltődési gondoktól félek ami befolyásolhatja a technológiai sebességet.
agressiv
agressiv picture
Ha közel vannak rakva egymáshoz jó széles vezetősávokkal akkor annyira minimális a parazita induktivitás, hogy lényegtelen.
isoram
isoram picture
Szia! Csillagba tervezem a kötést a csoportok között, egyenlő hosszúságú a legrövidebb kabelekkel.
Kalex
Kalex picture
Olvastad a bevezetőt? 500 db 1000uF vagy 10db 50000uF. Itt a közelséget nehéz értelmezni. Minden esetre én az 10db-os kivitel mellet teszem le a voksom.
ps.: a brumm nem annyira izgat, ha hegesztésről van szó.
Üdv! Kalex
isoram
isoram picture
Szia Kalex! Hát igen, ezért kezdeményeztem a topikot, hogy tanáccsal ellássatok, amit köszönök! Korr. huzalt kell 1mm-5mm-est ráccsá heggeszteni.
agressiv
agressiv picture
A brumm itt most nyílván nem lényeges, de az impulzus üzem szerintem nem fog tetszeni a nagy a kondenzátoroknak. Amúgy kérdés még, hogy kell-e egyáltalán ekkora kapacitás?
isoram
isoram picture
Szia! Nem tudom én sem, majd a gyakorlat fogja megmutatni. A nagyságrend csak példa. Elméletileg ki lehet számolni, de az a gyakorlatban úgy is más lesz,túl sok a változó.
isoram
isoram picture
Szia! Nem tudom én sem, majd a gyakorlat fogja megmutatni. A nagyságrend csak példa. Elméletileg ki lehet számolni, de az a gyakorlatban úgy is más lesz.
ty
ty picture
Volt egy ponthegesztős topikunk itt.
A vezetékezésnél érdemes okosan bánni a milliOhmokkal, mert sokszáz Amper szaladgál.
Én párhuzamosan kötnék több tagot lehetőség szerint, pont az ellenállások csökkentése miatt.
isoram
isoram picture
Szia! Megpróbálom megkeresni.
ty
ty picture
Nem kell keresni, amire válaszoltál hozzászólásom linket tartalmaz; az 'itt' szóra kattintva elérhető.
isoram
isoram picture
Szia! Észrevettem,a linket és már meg is néztem. Az a lengyel minta az elején csak játék természetesen, ennek ipari non-stop üzemű gépnek kell lenni. Viszont a topic hozzászólások adnak elgodolkodtató ötleteket, köszi!
lcsaszar
lcsaszar picture
Ha mind a kétféle elkó impulzus üzemre van tervezve, akkor szerintem mindegy. De azért a hely és költségtényező is számít. Én inkább a kevesebb nagy kapacitású felé hajlanék. Gondold el: vakukban csak egy darab 0.5 - 1.5 mF vagy még nagyobb, több száz voltos elkó van, és gyakorlatilag rövidzárra dolgozik. A vaku elkók feszülség-jele WV, közönséges elkót ponthegesztésre én nem használnék.
Üdv, lcsaszar
isoram
isoram picture
Szia! Hát igazad van, csak az impulzus üzemú elkók ára?
agressiv
agressiv picture
Én már mindenhova a több kissebb kondi megoldást használom és csak jót tudok mondani a megoldásról. Analóg rendszereknél nagyságrendekkel kevesebb a felharmonikus a brummban, impulzusüzeműeknél pedig tudjuk az előnyt.
isoram
isoram picture
Szia! Bennem is az motoszkál, hogy több kisebb (10 db (20db/1e uFos) 20e uF--os) csoportot hozok létre és azőkat esetenkénti be-kikapcsolással még szabályozni is tudom. Így az egyes csoportok relatív kis árammal vannak terhelve. A kapcsoló elemekkel szemben sincs akkora követelmény. 150-250 A-es impulzus áramú 0,01 ohmos fetek meg már relatív olcsón elérhetők. Gondolkodtam tranyóban, tirisztorban de az Usat jelentős volta miatt elvetettem-
Köszi a választ!
Transzduktor
Transzduktor picture
Címet én lehet érteni, vele mások is így volnának?
isoram
isoram picture
Jó-jó eltoltam, kijavítom!!! Üdv! (De legalább én elismerem!!!)
Kalex
Kalex picture
Tanulni mostand ritikül(ridikül?) és keverni szókat.
Üdv! Kalex
isoram
isoram picture
