Keysmart 28ST10, Beko C7 chassis. Sortrafót keresek: HR80063 (13525081A)
25 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Ebbe az egyévet működött csodába keresek olcsó trafót, akár bontottan is. Úgy néztem, a sortranzisztoron meg a sortrafón kívül más nem halt meg, de ha van valami, amit ílyenkor érdemes mindenképp cserélni, kérlek jelezzétek. Az elkókat cserélni fogom.
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
ÓÓÓ B..@#&˘°˛^ MEG!
A CRT panel csatiját, amin megy fel a fűtés meg a 200V, rossz helyre dugtam! :falfej: .
Volt mégegy aljzat, ugyanannyi lábszámmal, a sarkán meg nem értettem, miért nincs oda dugva semmi, pedig mintha kellene. Simán rádugtam a szervízcsatlakozóra.
Még jó, hogy nem onnan jött a villany. A táp egyébként ugyanúgy megy stanbyban, de ez normálisnak tűnik, mert így is elég a villany az induláshoz.
Na megyek, levakarom magam... Elnézést mindenkitől!
Üdv: Jácint
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Jaca!
Majd a délutáni szokásos zivatar felmos! :rohog:
(Köztünk szólva kib...ás ez az azonos kiosztású szerviz csati!)
No de sokan jártunk, és járunk még így! ;)
Üdv: Laci
Jaca
Jaca picture
Szia Laci!
Így legalább egy kicsit megismertem ennek a tápnak a működését. Mindenből lehet tanulni.
Üdv: Jácint
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Jaca!
Az biztos! Főleg az ilyenekből lehet igazán tanulni! ;)
Üdv: Laci
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
A lényeg, hogy jó lett! :oke: :villa:
Majd legközelebb jobban figyelsz... :fun:
Üdv Tibi.
Jaca
Jaca picture
Szia Tibi!
Az volt a baj, hogy szétkaptam, és nem raktam össze, amíg vártam a trafót. Az asszonynak meg se merem mondani, hogy félredugtam... :jajj:
:rohog:
Üdv: Jácint
city217
city217 picture
:rohog: :rohog:
..azt én se szoktam megmondani. :rohog:
Jaca
Jaca picture
Segítséget szeretnék kérni, mert elakadtam a készülékkel. Átkondiztam, és most nem indul a táp. A jelenség, hogy 3 sec-re megjön a 145V, aztán lekapcsol, és úgy viselkedik, mintha indulgatni próbálna, sürün pulzálva. 145V -> 5,6V; 8,5V -> 10,6V; 15V -> 1,3V; 28V -> 3,4V. A ST_BY vonalon 3,3V van.
Üdv: Jácint
city217
city217 picture
Szia Jaca
A primer oldalon ha van IC azt kondizd át, és az ellenállásokat is ellenőrizd. Szerintem az nem stabil.
Jaca
Jaca picture
Szia city217!
Egy elko volt benne, azt cseréltem, az áramkorlátozó ellenállások jók, nameg kondizás előtt még ment...
Olyan, mintha csak Standby-ba nem menne. Az első 3 másodbercben szépen pörög.
Üdv: Jácint
city217
city217 picture
Pedig csak az megy mert az az egy feszültség ami jó.
Próbáld meg a sortápot lekötni, akkor beállnak-e a tápfeszültségek.
tibibalogh520
Szia Jácint!
...mééé kell azt is elrontani ami jó?
Tessék visszarakni azokat a jól bejáratott kondikat :jajj:
Üdv Tibi.
Ui. Nem vezet át valamelyik új kondenzátor? (üzemi feszültségen).
Jaca
Jaca picture
Szia Tibi!
Én is ezen bosszankodtam :rohog:
Üdv: Jácint
city217
city217 picture
Szia Tibi
Nézd meg mit írtam és nem küldtem el:
"Szia.
Én is jártam így, egy grundig r-35-ös recevier, na mondom átkondizom. Vettem egy rakás újat és neki álltam a cseréhez. Aztán ment vissza a régi mert azok jobbak voltak. Ez csak egy kis mellékes. Próbáld meg még kondi, mert szerintem amit vásárolunk az ezer évet állt és nem ér egy kalap székletet se. "
Ezek szerint egy hosszon vagyunk.
tibibalogh520
Szia City!
Csak azért írtam szürkével, mert próbáltam kicsit poénosan előadni...
...de valóban találkoztam már zárlatos, szakadt, kicsit átvezető, és gyenge ESR értékű elkóval is (természetesen újról beszélek).
/Gondolom ezzel nemcsak mi ketten vagyunk így.../
Üdv Tibi.
Jaca
Jaca picture
A sortáp volt az első, amit leakasztottam. Most kivettem a proci 48-as lábáról a 100 Ohmot, és stabilan megy. A STAND_BY állapotban szar csak.
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Viszzakötöttem a sortápot, meg ráakasztottam mindent, a ST_BY ellenállás kivéve, táp szépen megy, de nem reagál a távirányítóra, és nem kapcsol be. Ha visszateszem a 100 Ohmot, akkor megint kínlódik.
Üdv: Jácint
city217
city217 picture
Szia Jaca.
13525060-as trafót tudok 2500ft-ért, az nem jó? Na nem az enyém egy ker-oldalon találtam. Rákérdeztem a 81-re hátha lesz neki.
Jaca
Jaca picture
Szia city217!
Azt a 60-ast nem kockáztatmám meg, de köszi!
Üdv: Jácint
city217
city217 picture
Szia.
Azért ne szaladj el, rákérdeztem a 81-es végűre és ha van akkor szólok.
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/eldor_13525060.html
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/eldor_13525081.html
Lesd össze. :)
ui: megnéztem, szerintem nem kerek a dolog, nem jó. :(
Gabor2
Gabor2 picture
Jaca
Jaca picture
Szia Gábor!
Köszönöm, ezt én is megtaláltam, ezért szeretnék, ha van, másodkézből. A TV 36ezer forint volt, trafó postával 7, kondicsere+tranzisztor még 2, és akkor még nem kértem érte semmit :-(
Üdv: Jácint
Gabor2
Gabor2 picture
Akkor rossz trafo vissza,hátlap fel s vigye ahova akarja.
ilyen hibával min:12000 a dij,ha nem tetszik.... próbálja ki máshol
Bontott trafót én soha nem épitek be.
üdv.
Jaca
Jaca picture
Ez itt falun nem nagyon működik. Főleg, hogy nem iparszerüen űzöm.
Üdv: Jácint
