Az öcsémnek elromlott a STILL R 70-30 targoncája. Az a jelenség, hogy rángatva emel, stb.
Ajánlottak neki egy "szak-szervizt". Kb 250 euro kifizetése után közölték, hogy két darab, 3300uF/400V-os kondenzátor gyanús.
Szólt, hogy rendeljék meg, de akkor kezdődött a hintáztatás. Először 500 euro magasságában lett volna javítás. de utána azt mondták, azok a kondik nem férnek be, a másik alternatíva pedig vagy 500 euroval drágább.
Végül elhozta tőlük, mert úgy tűnt neki, hogy nem komolyak.
Rajtam nagyon sokat segítene egy kapcsolási rajz, de bármilyen tapasztalt vélemény jól jön.
Természetesen a kondikat be fogom mérni, azonkívül amit lehet bemérek/letesztelek, nem cserélném ki vaktában.
Előre is köszönök mindent.
Minden jót,
János
Szia.
Látom röpködnek itt az Euro-k, de előtte kend be zsírral a villa pályáját. és mond el mit mértél.
Szia city217
Ma jutott idő méregetni a vezérlőben.
Vezérelt egyenirányító híd, 4 teljesítmánytranzisztor és elég sok logika...
Úgy tűnik, a kondikon kívül minden másegyéb jó, de a kondik viszont rosszak. Egyik zárlatos is. Csodálom, hogy nem lőtt ki...
Rendeltem kondikat, remélhetőleg már holnap itt lesznek, visszajelzek az eredménnyel.
Minden jót,
János
Szia.
Oké de arra figyelj hogy milyet rendelsz, mert a nyitószövegben 3300uF-ot írsz, a linkelt képeden meg 3.3uF szerepel. :)
Hello.
A "millifarád" elsőre tényleg szokatlan mifelénk, de a nemzetközi "porondon" mindennapos rövidítés...
Üdv.: Uniman
Uhmmm... nem teljesen
A linken 3.3mF van, az 3300 uF (illetve igazából μF, de elfogadott, hogy uF-nek írják...)
De köszi, hogy figyelmeztettél.
Szia.
Jogos bocs ezt benéztem.
Szia city217
Semmi érdemlegest nem tudok erre válaszolni, a kondi kapacitásmérővel hibát jelez, holnap kapok egy olyan műszert ami belső ellenállást mér.
Mást egyelőre nem méregettem, próbáltam a kondiknak utánanézni.
Nagyon széles határok között változik az áruk is, de más paramétereik is.
Például találtam valami nichicon kondikat amit én jónak gondoltam, de elég drága és csak 500 munkaóra/85C-on.
Ezzel szemben más kondik 20,000 órát mennek 105C-on.
Úgy néz ki, megtaláltam relatív olcsón az eredetit:
http://www.distrelec.hu/hu/aluminium-elektrolit-kondenzatorok-mf-400-vdc...
Nem tudom, megbízhatóak-e.
Minden jót,
János
http://www.tme.eu/hu/katalog/passziv-elemek_112309/#id_category=112349&s...
Üdv: Jácint
Szia Jácint
Köszönöm szépen, néztem a TME-né, de sajnos ezeknél a kondiknál kizáró tényező a magassága.
Az egész teljesítmény-elektronika egy alumínium teknőbe van szerelve, emiatt nem fér el magasabb mint az eredeti.
Az eredetinek a méretei: 90x69 mm (a 69 mm a magasság).
Közben érdeklődtem a Distrelec-től, egy kérdésemre 4 válaszlevelet kaptam...
Valószínű megveszem tőlük a kondikat.
Minden jót,
János
Hello János.
Arról az eredeti F&T GW sorozatú nagyárámú ("hosszúéletű") elektrolit kondenzátorról mindent kiolvashatsz ebből az adatlapból...az ESR értéke is le van írva benne.
Üdv.: Uniman
Köszönöm, Uniman
Szia !
Esetleg , ha ezt letöltenéd és kicsomagolnád ?
Remélem , hogy segítség ! Egyébként 10€-ért letölthető...
Üdv varga jano
http://data.hu/get/9680807/esetleg_ez_kerdojel.zip
Szia jano
Köszönöm szépen, hogy segíteni próbálsz!
Hátha sikerül valami ihletet merítenem a linkekből
Egyelőre egy Dr ZEE féle sequencer kapcsolási rajzát és egy Fluke 83 DMM javítási leírását megkaptam közöttük, elsőre nem tudtam, a targonca melyik része :-)
Minden jót,
János
Szia ! :)
Ha , gondolod , a Chrome-hoz add hozzá a "pajzsot" !
Majd a keresőbe írd be , hogy STILL R70-30 ! Utána a találatok között , a fényképeket nézd !
Sok sikert hozzá !
Üdv jano
