Motoros haverom keresett meg, hogy beszélgetni szeretne a mögötte ülővel a motoron, és ahhoz kellene valami vezeték nélküli eszköz. A készen kapható cuccok 20ezertől a csillagos égig, mp3, bluetoth, FM rádió, DVD, és minden felesleges van benne, de olyan, amiben semmi nincs, csak a hangot viszi át, nem kapható.
Arra gondoltam, mivel 1 méteres hatótáv elég, két különböző frekvencián működő adó-vevő páros elég lenne. A macera a szélsőséges hőmérsékleti viszonyokban van, ezért arra gondoltam, hogy lehetőleg hangolásmentes kapcsolással kellene megoldani. Találtam adóra kapcsolást, ami megfelelne az elképzelésemnek:
http://www.circuitstoday.com/versatile-fm-transmitter
Ehhez lenne jó vevő, ami hasonlóan egyszerű.
Gondolkodtam még PWM-mel modulált adóra is de a vevővel ott is gondban lennék.
Mindenféle ötletet szívesen veszek, de kész termékre is várok árajánlatot.
Üdv: Jácint
Szia !
Nem tudom aktuális e még de esetleg elgondolkodhatsz rajta. Bár mindenben nem felel meg az elképzeléseidnek, úgy mint a tekercsmentesség de ezt egy rádióamatőr megépítette 145Mhz-re méghozzá a nagyfrekvenciás részeket kültérre, az antenna betáp pontjához telepítette mig a beltérben a modulátor és demodulátor egység helyezkedik el. A 145 Mhz-es kört egyébként egy koax darab képezi a kapcsolásban.Ez egy full duplex berendezés melynek alapja egy két elektroncsővel megvalósított katonai készülék 1936-ból. Ennek elvét valósította meg az Andrew Holme korszerű alkatrészekkel. Szerintem ez a kapcsolás megvalósításában és elvében zseniális.
http://www.aholme.co.uk/Duplex/Duplex.htm
http://www.aholme.co.uk/Duplex/A_Portable_Duplex_Radio_Telephone.pdf
http://www.aholme.co.uk/Projects.htm
Üdv. laci
Még aktuális, néha felvetődik bennem egy-egy ötlet. Most például az, hogy egy D osztályú erősítő kimenetét ráakasztom egy 433MHz-s transzmitter bemenetére, a vevő kimenetét meg csak meg kell szűrni, és ott az audió jel. Ehhez a projecthez elvileg van is itthon mindenem. A párjába lehetne 315MHz-s transzmittert tenni, és már nem is zavarják egymást.
Üdv: Jácint
Szia !
Csak a linkeden tekintettem bele a modul tulajdonságaiba. Számomra nem egyértelmű hogy kötött formátumú e a lehetséges moduláló impulzus vagy folyamatos, PWM jellel is lehetséges valamint a vevőben ez a PWM jel visszanyerhető e. Az ajánlott felhasználási célokból sem derül ki.
Laci
Az RF adó-vevőn elvileg bármilyen digitális jelsorozat átvihető, ugyanis a bemenete tulajdonképp egy engedélyező jel. A vevő oldal pedig visszakeveri ugyanazt a jelsorozatot. Esetleg az átvinni kívánt négyszög-jel frekvenciája kérdéses. Meglátjuk.
Üdv: Jácint
Szia !
Transfer rate 4KB/S -ezt írja. Beszédre elég.
Laci
Szia! Esetleg egy egyszerű vezetékes (telefon) megoldás nem lenne jó! A legolcsóbb a legmegbízhatóbb!
Szia isoram!Tévedsz a legolcsobb és legmegbizhatobb(egy v.)két vékony gumicsö a megfelelö végzödésekkel.üdv.Jóska
Mint ha ...rémlene valami R-102 vagy R-118. Nektek nem ismerős? :)
Üdv. Laci
Szia! Igen ismerős, csak motoron nem használhatóak mert könnyű elveszíteni és állandóan vissza kell fordulni érte! Az R-140 kicsit fejlettebb elektronikájú, nehezebb a vevője és így könnyebb kiegyensúlyozni egy motoron, viszont könnyebben leesik.
Szia !
Anno (1974-77) a nyíregyházi "hírszertárban" javítottam ezeket és társaikat. Én a pilóta fülke és a híradós felépítmény közötti gégecsöves átbeszélőre gondoltam. A két sisak között is megtenné csak hát ez már analógnak is nnnnagyon az. :)
Üdv. Laci
Szia DINO!
Vagy a Beagos ablakátbeszélő is megtenné. Kompresszor, duplex üzemmód, régi szép idők.:-)
Csaba
Szia! A 102,118-ban azt utáltam, hogy pár óra után olyan szaguk volt mint amikor az utász század dupla repetát kapott a babfőzelékből. A melegedő szelén fingszaga rettenetes.
szia: Pápán, a Hírműhelyben javítottam párat, emberes fiókjai voltak.
A rossz szelénekről lekapart réteget büntetésre használtuk, vaskályha fűtés volt mindenhol, megszórva a tetejét, jó illat lett.
Szia! "Javítottam párat, emberes fiókjai voltak." és a "kisrádiónak" minősített R-111 meg az R-130-tól is kicombosodott az ember vállban.
Szevasz, SzBálint!
Hm! Szintén zenész? Ui. én is Pápán voltam, csak a HDM-nél.
(És a bakelitport is alkotóan felhasználtátok? Mi a sípok kávéjába tettük...)
A legjobbakat: Thanatos
Hello Jaca.
Nevezhetnénk az efféle készüléket egyszerűen akár "motoros intercom"-nak is....vagy nem?
Üdv.: Uniman
Szia !
Igen, tudjuk hogy intercom-nak is nevezhetjük. Ettől még azon gondolkodunk hogyan tudunk (már aki képes rá) ilyet fillérekből megcsinálni. Ez egyébként pont olyan témakör amit igen is: házilag nagyon frankót lehet készíteni.
Üdv. Laci
Szia Uniman!
Igen, hívhatnánk annak is, csak az legalább 34 ezer, és egy csomó olyan funkció van benne, amire nincs szükség.
Üdv: Jácint
Hello Jaca.
Ennek az összegnek a töredékéért is tudok megoldást...
Persze meg lehet építeni, de többek közt azt dobozolni is kéne...meg ha sikerül az építésére szánt idő alatt kétszer annyi pénz keresni, mint amennyiért beszerezhető, akkor én azt választom inkább, persze bukom a "pepecseléssel" járó tapasztalat megszerzését, de azt talán nem is bánom annyira!
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!
A gyerek walki-talkik alkalmatlanok erre a célra szerintem. Azon kívül vannak dolgok, amiket azért épít az ember, mert érdekli.
Üdv: Jácint
Szia Jácint !
"A gyerek walki-talkik alkalmatlanok erre a célra szerintem" Gondolom az egyszerűbb, filléres játékkategóriát képviselő zömmel 27Mhz-en üzemelőről írod s nem a VHF sávban üzemelő szintézeres kézi rádiókról. Ezekből is van szinte filléres occó de ezek már FM modulációt használnak. De ezekkel kényelmesen szabad kézzel nem lehet kommunikálni (főleg motoron) Már csak azért is mert AM-ben üzemelnek és alattad ott ontja akár négy henger is a gyújtás zavart. Ilyesmire se árt gondolni ha saját építésben gondolkodunk.
Üdv. Laci
Hello Jaca.
A gyerek készülékek csupán a "gyerekes dizájn" külsejükkel térnek el a "felnőtt" típusoktól...szerintem.
Ha van bennük VOX funkció, akkor még az "adás" gonbot sem kell nyomogatni. Nekem is van egy doboznyi walkie-em...ezek szerint "jó áron" érdemes lenne piacra dobni, mint motoros interkom. :hmmm:
Persze nem akarlak mindenáron lebeszélni, már '74-ben a szokol rádiómon hallgattam az utcán a két emelettel magasabban a szobámban elhelyezett kazettás magnómat...igaz csak a villámhárító közelében volt jó a vétel. :D
De pl. "tekercses" poloska-mikrofont elég egyszerű építeni, akár 1,5 V-ról is tudnak működni...ezt láttuk már?
Üdv.: Uniman
Heló !
Azt az ezt mi már láttuk. Ott van a topik nyitóban csak picit máshogy van lerajzolva.
Nem veszünk semmit! :)
Laci
Szia Uniman !
Van a kereskedői és van a mérnöki szemlélet. Te most az előbbit képviseled. Egyébként számomra igy 62 évesen az ilyen munkák jelentik a "favágó" javító munkából való kiszabadulást/lazítást. Az alkotás vágya és a vele járó öröm speciel fontos számomra.Az elmúlt napokban egy rajzot keresve döbbentem rá hogy eddigi életem során mi rengeteg készüléket gyártottam a legkülönbözőbb féle célra.
A dobozoláshoz segítségül: http://www.hqelektronika.hu/hu/product/box_g404 vagy: http://www.hqelektronika.hu/hu/product/box_km33c
A titok: Már előre tudni kell mibe szándékozom beleszerelni, és úgy tervezem a panelt.
Üdv. Laci
Szia !
Egy másik, abszolút tekercsmentes kapcsolás amely egy 30khz-es FM modulált segédvivőt használ. Kiegészíti Josef48 javaslatát, ugyan is ez is működhetne két eltérő frekvencia, például 5,5 és 6.5 vagy 10,7 Mhz valamelyikén. Az alkalmazott szűrők miatt a stabilitása és a szelektivitása a célnak megfelelő lesz. Én 9V-ról üzemeltetném természetesen fülhalgatóval és a nyakba akasztott vagy ingzsebbe helyezett kütyüvel. SMD és vegyes szereléssel egész kis méretben összehozható. Az NE565 bár régi darab de őnáluk beszerezhető:
http://kontel.hu/en/spd/900425/NE565 Itt megtalálod az adatlapját is.
Üdv. Laci
Szevasztok !
Megrajzoltam 4046-al egyelőre még csak a TX fokozatot és az RX vonatkozó részét valamint olyan audio IC-vel ami megy 3V-ról is. Az SSM a HQ-ban van.
Üdv. laci
Hiba van a rajzon!!!
Szia !
Alaposan átnéztem a rajzot összevetve gyári ajánlásokkal is hibát nem találtam ha csak azt nem hogy a 12V-os stabilizátornak illik 15V bemenő feszültséget biztosítani. E vizsgálódás közben jöttem rá hogy az adó oldalon nem az 565 PLL VCO-ját használja a kapcsolás hanem az 566 -os VCO IC-t. Ez utóbbi sajnos már nem vagy körülményesen beszerezhető azonban sok mindennel pótolható. A hozzászólásaimban egyébként javasoltam RX és TX oldalon is a 4046 alkalmazását az előnyösebb tápfeszültség és fogyasztás na és a beszerezhetőség miatt.
Egyébként ilyen után építéseknél nem árt átnézni a kapcsolást legalább rajzolási hiba szempontjából, semmit sem szabad szolgaian másolni.
Légy szíves a konkrét észrevételed tudomásunkra hozni. Nékem van egy tippem de ezt csak később közölném engedelmeddel.
Üdv. Laci
Szia! Igen legalább 15V kell!
Heló Jaca !
Az iménti kapcsolást célszerű átalakítani 4046 alkalmazására mert a CMOS sorozat ezen darabja és 4011 már elmuzsikál 3V-on is különösen ebben az alkalmazásban ahol a működési frekvencia 30khz. Az adási és vételi frekvencia ebben a kapcsolásban gyakorlatilag kvarcstabílnak vehető. Véleményem szerint a túlságosan egyszerű kapcsolásoknak ezen alkalmazásban lesznek kifogásolható hiányosságai. NE felejtsük el, duplex üzemről beszélünk. E miatt az adási és vételi frekvenciákat a lehetőségek szerint igyekezzünk minél távolabbra választani egymástól. Jelen esetben a hatótávolság az nem probléma a szükséges távolság miatt. Az antennával kell majd kísérletezni, mi az optimális megoldás. Külön RX és TX antenna vagy egy közös valami egyszerű diplexer vagy iránycsatolós megoldással.
Üdv. Laci
Szia Jácint !
Én is ajánlanék két IC-t. Mind kettő kapható a HQ-ban 1000HUF alatt.
A vevő nem árt ha valamennyire szelektív hogy a saját adó jele lehetőleg ne zavarjon be. Az adó is csak akkora jelet adjon hogy a vevőt ne "ültesse" le.
Üdv. Laci
Szia Laci!
Ez a MAX2626 nagyon jónak tűnik, ideális telepes táplálásra. Vevőnek meg akár jó lenne egy FM-rádiós mp3 lejátszó is, de a ami telefonokban már van fm rádió, így a vevővel nem is kellene tökölnöm.
Üdv: Jácint
Szia Jácint !
"Ez a MAX2626 nagyon jónak tűnik, ideális telepes táplálásra. Vevőnek meg akár jó lenne egy FM-rádiós mp3 lejátszó is, de a ami telefonokban már van fm rádió, így a vevővel nem is kellene tökölnöm."
A vevő jó ötlet, a telefon mint vevő adott és olcsó. Mit szólnál 2 db FM transmitterhez aminek audio jelbemenete is van, a frekvencia beállítás szintézeres a 88,5-108 MHz sávban, 50 KHz lépésekben. Két eltérő üres csatornára hangolva az adókat és a telefon FM rádiókat az összeköttetés oda vissza megoldható. Két audio jelerősítőre és
electret mikrofonkapszulára van csak szükség.
Üdv István
Az 5V-os működés és a relatív nagy fogyasztás miatt elvetném az ötletet. Jó lenne 3 ceruzaakksiról üzemeltetni. Bár a transmitterekben is valami hasonló egyszerű kis IC dolgozik, a környezetét meg ki lehetne irtani.
(most nézem, a 2606 helyett 2626-ot írtam...)
Üdv: Jácint
Szia! Adónak a 2606 az egyik legjobb megoldás és a kis feszültség igénye. kis fogyasztása miatt rendesen elmegy egy Li. celláról is. Jól látod, habár én az induktív kicsatolást helyezném előtérbe, lásd adatlap ! De egy adónak a stabilan kivitelezett tekercses 3 tranyós megoldás is jó, nem mászik a freki ha stabil a tekercs. (Lásd a 65-80-ig gyártott autórádiókat9. Beváltan működtek amíg nem a modernebb szintézeres rendszerek megjelentek. A jó, a célnak megfelelően szelektív zavar védett vevő a nagyobb gond.
Én ezt a kapcsolást megépítettem. Van benne tekercs, egy 390nH értékű, de ilyet lehet kapni készen, nekem egy SMD van benne. A hatótávolsága egy darab dróttal, mint antennával elég kicsi, kb. egy nagyobb szoba. Mindenképp kell stabilizálni a tápfeszt, legalább a hangolófeszültséget, mert elég érzékeny a változására. Ceruzaakkuról táplálva nekem néhány perc alatt annyira elmászott, hogy utána kellett hangolni a vevőt. TV-hez akartam használni, egy rádiós walkman volt a vevő, de nem igazán jött be, kevés volt az adóteljesítmény és a fejhallgató kábele, mint antenna, nem volt optimális hozzá. Lehet, hogy egy egytranzisztoros kis végfok már segítene, illetve ha a vevő fix helyen van és egy érzékenyebb típus, akkor jó lehet.
imrus101
A hangolófeszre kapásból TL431-et gondoltam beépíteni, mert számomra is feltűnt, hogy az a legkényesebb pontja.
Üdv: Jácint
Szia Jácint!Egy ötlet.Régi bevált fm kf ic TBA120T ez tekercs nélküli és használhatod mint vevö a fent emlitett fm adóhóz nem 10,7 hanem 5.5 /6.5 Mhz-en.Ha még beszerezhetö e a szürö pár a bemenet és kimenetre ,akkor egyszer 5.5Mhz és a másik irányban 6,5Mhz készitheted el.Az adó is megy 5.5 és 6.5Mhz-en.Ha találsz szüröket lehet találsz valami újabb fm kf ic-t is ,amelynek a tápfeszültsége kissebb mint 12v.üdv.Jóska
Szia! Nem jó a TBA mert nagyon zabál. Igaz a katalógus szerint 6V-tól megy de ne higgy a mesének. 10V alatt nem szeret muzsikálni. Szereti a 15V tápot.
Szia Jóska!
Ez jó ötlet! Köszi!
Üdv: Jácint
Szevasztok!
Egy ötlet: mivel kis távolságról van szó, nem lenne egyszerűbb egy infravörös kütyü? (Nincs hangolt köre, az adó és a vevő csak 1-1 alkalmas erősítő/meghajtó.)
Szia !
Kétirányú duplex kapcsolat kell. Akkor már nem olyan egyszerű. és valamennyire látniuk kell egymást. A sisakot pl. nem kéne szétfurni, sőt semmi mást az ügy érdekében.
Üdv. Laci
Szevasz DINO54!
Szerintem:
- kétirányú duplex kapcsolat... Nem gond, mindkét egységre egy adó és egy vevő herkentyű kell, persze optikailag egymástól elszigetelt IR LED-del és (pl.) fototranzisztorral,
- valamennyire látniuk kell egymást... Hiszen 1 m-en belül, egymás mögött gubbasztanak, egy magára valamit adó TV távirányító ennek a többszörösét is átviszi, és még különösebben "célozni" se kell vele,
- a sisakot nem kéne szétfurkálni...Naná, ha kedves az életed! Tekintve, hogy maga a kütyü kicsi és könnyű lehetne, én egy valamilyen fejpántos lámpa-szerű megoldásra gondoltam.
És: az egész csak egy ötlet, ha gondolod, próbáld ki - hátha beválik.
Szia! Nem jó, irányérzékeny, nem forgathatod a fejed, pedig motoron ez elkerülhetetlen.
Hello Isoram.
Látom nem szereted egyetlen beírásban összefoglalni a gondolataidat...pedig mi úgy is megértenénk...vagy nem? :falfej:
Üdv.: Uniman
Szia! Ha ebben a topicban átnézed a hozzászólásaimat, láthatod, azok válaszok mások vagy az indító megnyilvánulásaira.
Te is legalább négyszer hozzászóltál!!! Neked lehet?
Amiket meg idemásoltál, azok olyan hozzászólások amiket az általam indított topicban kapott segítőkész hozzászólások tiszteletteljes megköszönése, hogy segíteni akartak, és a probléma megoldásában közreműködtek!
Szerintem ez az "udvariasság" alapvető kötelessége lenne mindenkinek aki segítséget kap akkor is, ha nem nyújt megoldást a szóban forgű javaslat!
Hello Isoram.
"udvariasság...tisztelet"...ezek valóban rendkívül ritkán látott "varázsszavak" a Tanyán.
Üdv.: Uniman
Szia !
Sajnos már nem motorozom. csak az emléke meg az izületi problémák maradtak belőle zsenge ifjú koromból. :)
A Jácint Tanyatársunk foglalkozik a témával baráti felkérésre én csak belekotty.
Gondoltam én is az IR jelátvitelre de nem a megvalósítását hanem a használatát tartom körülményesnek. Ilyen okok miatt vetem el a külön adó és külön vevő, pl.mobil vagy MP3 rádiója koncepciót. kényelmetlen a kezelése, viselése. Erre a célra adót vevőt egy dobozban megvalósítva a felső ruházat alatt viselve tartom praktikusnak. A fülhallgató lehet a mobilokhoz használatos kivitel csak az optimálisan szükséges vezeték hosszal. A mikrofonnal nagyobb a probléma: Úgy kellene elhelyezni hogy kényelmes "felszerelkezés" mellett lehetőleg közel legyen a szájhoz a magas környezeti zaj miatt. Nem elképzelhetetlen a fülest és a mikrofont bele applikálni a sisakba, igazából funkcióban ez az optimális csak könnyű elfelejtkezni róla levételkor ez által sérülhet a csatlakozó vezeték.
Azt a kapcsolást melyben PLL modulátort és demodulátort alkalmaznak 30khz-es vivővel és ezen FM modulált jellel kapcsolgatva a tényleges RF (5-10Mhz) vivőt egyszerűen zseniálisnak tartom jelen egyidejű kétirányú alkalmazásban is. Fentebb javasoltam és kardoskodom mellette a PLL-ekben 4046 alkalmazásával mert így le lehet menni a tápfesszel 3V-ra. Az után építését abszolút biztos sikerrel kecsegtetőnek gondolom. És 0 az az nulla tekercs kell hozzá.
Üdv. Laci
Szevasz, Laci!
No, ami a motorozást illeti: nekem csak a mai napig nyilalló jobb kulccsontom maradt emlékül: a seregben a csökkent értelmű főnököm megkaparintott egy 350-es katonai MZ-t, és rám parancsolt, hogy üljek mögé, majd ő elvisz, mert ott akar szemlézni, ahol nekem berhelni kellett valamit. Eddig OK, de vesztemre látta valami filmben, hogy a motorral egykerekezni is lehet... (Mindegy immár, de neki legalább 2 bordája repedt meg!).
Ami meg a herkentyűt illeti: három megjegyzésem lenne:
1.Hasonló istencsapásával én is kísérleteztem anno, igaz, hogy az 2 vezetékes kaputelefonhoz volt kitalálva, és HF-en működött - viszont reménytelenül gerjedt, úgy hogy végül kidobtam az egészet.Lehet, hogy a rádiós megoldásnál ilyen gond nem lép fel - nem tudom.
2. Ha rádiós megoldás, ahhoz valamilyen antenna is kell - ha kis, zsebre vágható dobozkát akarsz, vagy a GHz-es tartományban kellene üzemelni, vagy ravasz módon a headset vezetékét kellene használni.(Esetleg nyomtatott antenna, mint a rádiós csengőknél, de azok is 130-140 mega körül mennek.)
3. A mikrofonnal kapcsolatban: a sisakra erősíthető tank-rádióknál alkalmazott megoldást kéne talán kipróbálni (ott aztán elég nagy lehetett a zaj): ez egy, gumiszalagra erősített fejhallgató betét (hogy a másik fülével halljon is valamit), és egy erre felapplikált, kb. 5 centis cső végére szerelt elektret mikrofonból állt, ami, ha az ember a fejére húzta a gumiszalagot, pont a szája elé került, kb. 1 centi távolságra.(Másik tippem a gége-mikrofon, de az aztán tényleg kényelmetlen.)
A legjobbakat: Thanatos/András
