Genius G540 epromíró nem akarja rendesen átírni a programot
5 posts / 0 new
gyimi1
gyimi1 picture
Sziasztok. Egy akkutöltőben lévő pic12f657-ből kiolvastam a programot majd egy másik ilyenbe akarom beleírni Genius G540 epromíróval, de nem írja rendesen át a tartalmat, mert ha kiolvasom az újonnan írt IC-t nem egyezik meg az eredetivel és nem is megy vele a töltő. Mi lehet a probléma? Az epromíró programja szerint sikeresen átírta a programot. Köszi.
imrus101
imrus101 picture
Először tudni kéne, hogy maga az égetés jól működik-e. Ha beírsz valami ismert programot, akkor ugyanazt olvasod vissza? Az akkutöltőből kiolvasott program biztosan jó? Lehet, hogy már rosszul olvassa ki, sőt az is lehet, hogy védett a programterület és csak véletlen adatokat tudsz olvasni.
imrus101
Vote up!
You voted ‘up’
gyimi1
gyimi1 picture
Szia.
Az eredeti program jó mivel működő töltőből vettem ki és az új megírt IC-t egy ugyanilyen töltőbe akarom betenni.
Vote up!
You voted ‘up’
imrus101
imrus101 picture
Ezt értem, de ha be van állítva a 'jó' PIC-en a kódvédelem, akkor amit kiolvasol, az egy katyvasz lesz. Ezért kéne egy ismert, bármilyen kódot beleírni az üres PIC-be majd visszaolvasni, hogy lásd, hogy maga az égetés jól működik-e.
imrus101
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Először írd tele az új picet 55-ökkel, majd olvasd vissza. Aztán Írd tele AA-val, és olvasd vissza. Ha e két művelet sikeres, akkor jó az íród. Az nem lehet, hogy HEX-ben olvastad fel és bin-ben írtad vissza?
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
