RAM kezelésének határa Xp Professional op.rendszerben
17 posts / 0 new
hangya02
hangya02 picture
Köszöntök Minden Kedves Tanyakedvelőt !
Szeretnék választ kapni arra, hogy Xp Professonel program használatánál van e kezelési határa az alaplapi DIMM foglalatokba helyezett összes memória értékének.
A téma hasznára vált a cím javítása...Köszönöm. Remek, teljesértékű tájékoztatásokat kaptam, minden hozzászólást megköszönök
A cím javítva!
robit64
robit64 picture
szervusz!
A Windows XP maximum 2GByte ramot biztosít az alkalmazásoknak.
DE a Professional verzióban még adhatunk plusz ramot, van egy módszer amivel három giga ramot tudunk az alkalmazásoknak biztosítani, de ez csak a professionalban van!
A boot.ini fájlt szerkesszük át az alábbi módon és akkor meg van a plusz egy giga ramunk.(Természetesen csak akkor ha fizikálisan benne van a gépben.)
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT=''Windows XP Professional'' /3GB
üdv ... robit
lcsaszar
lcsaszar picture
Ami azt illeti, nem számít, hogy Professional, sem az, hogy XP, de még az sem, hogy Windows. 32 bit az 2^32 címet (4,294,967,296 = 4 GiBibyte) tesz lehetővé. A népnyelv ezt gigabyte-nak hívja. Ennyi memóriát lehet megcímezni, még 32 bites Linuxban is, ha egyáltalán létezne olyan.
Üdv, lcsaszar
piki75
piki75 picture
A 32bites operációs rendszerek egy nullától 4GB-ig terjedő fizikai- vagy virtuális memória címtartományt használnak. Ha a gépben kevesebb memória van, akkor is 4GBnyi virtuális memóriához fér hozzá a gép a lapozások miatt. Egy a rendszeren futó felhasználói alkalmazás/folyamat max. 2GB memóriát kaphat, a másik 2GB az operációs rendszeré.
A fizikai memória két részre oszlik, egyik része a számítógép erőforrásaira megy el, másik része megmarad nekünk RAMként. Erőforrások alatt értjük a BIOSt, I/O eszközöket, PCI hubokat, buszhidakat, PCI-Expresst, valamint a grafikus kártyát. Ezek a részek elvesznek egy tartományt a 4GBos címterünkből, így akinek 4GB fizikai memória van a gépében 32bites rendszer alatt, az kevesebbet fog látni Windowson belül. A PCI memóriatartomány (az erőforrások tartománya) legnagyobb része a grafikus kártya számára kerül kiosztásra.
Példa: Tegyük fel, hogy 4GB fizikai memóriánk van. A RAM kiosztása előtt a gép lefoglal egy 0.5 - 1.5 GBos részt a PCI memória címtartomány számára. Ekkor az elérhető RAM 2.5 - 3.5 GBra korlátozódik 32bites rendszeren, ami függ az AGP aperture size vagy PCI Express grafikus RAMjától.
Egyértelművé vált számunkra, hogy 32 bites rendszeren miért lehet csak maximum ~3.5GB memóriát használni.
ty
ty picture
XP program operációs rendszer
Razel
Razel picture
Szia.
Itt olvashatsz róla néhány konkrét dolgot.
Helldrinker
Helldrinker picture
hali
nagy eséllyel x86 azaz 32 bites az xp-d és ezért 3,25nél lekorlátoz, ha integrált a vgad akkor hiába raksz bele 4 GB-ot ugyanúgy a 3,25ből fogja levonni ,,,
agressiv
agressiv picture
Hogy jött ki ez a 3.25GB és mi köze az integrált VGA-hoz?
uniman
uniman picture
Hello.
Így:
Ez az én 2x2 Gb Rammal ellátott PC-m...
Üdv.: Uniman
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Az, hogy az integrált VGA a ramból foglalja le magának a memóriát. Tehát ha 512M-t állítasz az integrált VGA-nak és 2G ramod van, akkor a rendszer csak 1,5G-t fog látni.
Üdv: Jácint
agressiv
agressiv picture
Ez csak attól függ, hogy 32 vagy 64 bites a windows. Ha 32 akkor maximum 4GB-ig tud címezni (ebbe minden memória beleszámít), a 64 bites jó sokáig, nem tudom pontosan.
zoltan35
zoltan35 picture
32/64 bites?
Üdv,Z.
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
Köszönöm a kérdést.... 32 bites
Üdv !
Inhouse
Inhouse picture
Néha én is látok olyat drivernél, hogy XP 64bit. Létezik ilyen?
Isaac
Isaac picture
Igen létezik!
Csak nem nagyon volt elterjedve nálunk Magyarországon.
Ezért nehéz volt beszerezni 64bit-est magyar nyelven.
De erre volt egy egyszerű trükk.
A WIN 2000 SERVER magyar nyelvi csomagját kellett felrakni mellé.
De amúgy tök mindegy hogy XP, Vista, Win7.... stb.
32bit csak 3GB-ig kezeli az alaplapi memóriát.
+ Még ilyenkor hozzáadódik a video memória a 3GB-hoz.
Inhouse
Inhouse picture
Köszi, akkor ez a rejtély is megoldódott! :)
BlackForce
BlackForce picture
Tudtommal igen
