Köszöntök Minden Kedves Tanyakedvelőt !
Szeretnék választ kapni arra, hogy Xp Professonel program használatánál van e kezelési határa az alaplapi DIMM foglalatokba helyezett összes memória értékének.
A téma hasznára vált a cím javítása...Köszönöm. Remek, teljesértékű tájékoztatásokat kaptam, minden hozzászólást megköszönök
A cím javítva!
szervusz!
A Windows XP maximum 2GByte ramot biztosít az alkalmazásoknak.
DE a Professional verzióban még adhatunk plusz ramot, van egy módszer amivel három giga ramot tudunk az alkalmazásoknak biztosítani, de ez csak a professionalban van!
A boot.ini fájlt szerkesszük át az alábbi módon és akkor meg van a plusz egy giga ramunk.(Természetesen csak akkor ha fizikálisan benne van a gépben.)
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT=''Windows XP Professional'' /3GB
üdv ... robit
Ami azt illeti, nem számít, hogy Professional, sem az, hogy XP, de még az sem, hogy Windows. 32 bit az 2^32 címet (4,294,967,296 = 4 GiBibyte) tesz lehetővé. A népnyelv ezt gigabyte-nak hívja. Ennyi memóriát lehet megcímezni, még 32 bites Linuxban is, ha egyáltalán létezne olyan.
Üdv, lcsaszar
A 32bites operációs rendszerek egy nullától 4GB-ig terjedő fizikai- vagy virtuális memória címtartományt használnak. Ha a gépben kevesebb memória van, akkor is 4GBnyi virtuális memóriához fér hozzá a gép a lapozások miatt. Egy a rendszeren futó felhasználói alkalmazás/folyamat max. 2GB memóriát kaphat, a másik 2GB az operációs rendszeré.
A fizikai memória két részre oszlik, egyik része a számítógép erőforrásaira megy el, másik része megmarad nekünk RAMként. Erőforrások alatt értjük a BIOSt, I/O eszközöket, PCI hubokat, buszhidakat, PCI-Expresst, valamint a grafikus kártyát. Ezek a részek elvesznek egy tartományt a 4GBos címterünkből, így akinek 4GB fizikai memória van a gépében 32bites rendszer alatt, az kevesebbet fog látni Windowson belül. A PCI memóriatartomány (az erőforrások tartománya) legnagyobb része a grafikus kártya számára kerül kiosztásra.
Példa: Tegyük fel, hogy 4GB fizikai memóriánk van. A RAM kiosztása előtt a gép lefoglal egy 0.5 - 1.5 GBos részt a PCI memória címtartomány számára. Ekkor az elérhető RAM 2.5 - 3.5 GBra korlátozódik 32bites rendszeren, ami függ az AGP aperture size vagy PCI Express grafikus RAMjától.
Egyértelművé vált számunkra, hogy 32 bites rendszeren miért lehet csak maximum ~3.5GB memóriát használni.
XP
programoperációs rendszer0
Szia.
Itt olvashatsz róla néhány konkrét dolgot.
hali
nagy eséllyel x86 azaz 32 bites az xp-d és ezért 3,25nél lekorlátoz, ha integrált a vgad akkor hiába raksz bele 4 GB-ot ugyanúgy a 3,25ből fogja levonni ,,,
Hogy jött ki ez a 3.25GB és mi köze az integrált VGA-hoz?
Hello.
Így:
Ez az én 2x2 Gb Rammal ellátott PC-m...
Üdv.: Uniman
Az, hogy az integrált VGA a ramból foglalja le magának a memóriát. Tehát ha 512M-t állítasz az integrált VGA-nak és 2G ramod van, akkor a rendszer csak 1,5G-t fog látni.
Üdv: Jácint
Ez csak attól függ, hogy 32 vagy 64 bites a windows. Ha 32 akkor maximum 4GB-ig tud címezni (ebbe minden memória beleszámít), a 64 bites jó sokáig, nem tudom pontosan.
32/64 bites?
Üdv,Z.
Szervusz !
Köszönöm a kérdést.... 32 bites
Üdv !
Néha én is látok olyat drivernél, hogy XP 64bit. Létezik ilyen?
Igen létezik!
Csak nem nagyon volt elterjedve nálunk Magyarországon.
Ezért nehéz volt beszerezni 64bit-est magyar nyelven.
De erre volt egy egyszerű trükk.
A WIN 2000 SERVER magyar nyelvi csomagját kellett felrakni mellé.
De amúgy tök mindegy hogy XP, Vista, Win7.... stb.
32bit csak 3GB-ig kezeli az alaplapi memóriát.
+ Még ilyenkor hozzáadódik a video memória a 3GB-hoz.
Köszi, akkor ez a rejtély is megoldódott! :)
Tudtommal igen
