Hello,
Ennek a Mastercook PTE830-nak, bármit csinálok, bekapcsolás után azonnal minden LED-je azonnal, megállíthatatlanul villogni kezd.
Akkor ez mit jelenthet?
Hello,
Köszönöm a segítséget! Mindenkinek.
A fiókomból egy 2,2uF 400VAC-t tettem bele. Nem olyen "szép", mint az eredeti, viszont sokkal tartósabb.
(Nélkületek nem tudtam volna hozzá se kezdeni.)
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
Szia Gábor.
Olyan szép képeket tudsz csinálni a kedvenc Kínai cuccaidról, most miért nem teszed? Egyszerűbb lenne a segítség. ...ja és te ezt megakarod csinálni?
Hello.
Én kép nélkül látom, hogy ez pont olyan, mint az általam nemrégiben "boncolt" Fagor 1FET-109 típusú mosógép...a komplett belseje ott pihen a polcomon.
Ha Gbenyov elárulja, hogy kék vagy szürke színű nagy tégla alakú X2-eskondenzátor van-e benne ? ...mert akkor az lesz az első számú "gyanúsítottunk" !
Üdv.: Uniman
Szia,
A kondi csere óta minden tökéletes lett.
_
gbenyov
Ez nem is tudom hirtelen, hogy Whirlpool vagy Indesit-ivadék? De rémlik, hogy a panel-táppal szokott lenni a gond, ott keresgélj!
Ugyan ezzel a számmal találtam FAGOR gépet is. Lehet, hogy ezzel azonos.
Én nem értek ehhez, de mindent elolvasok, amit lehet...
És még az is lehet, hogy látott már ilyen villogó karácsonyfát is valaki...
_
gbenyov
Sokan írtak már itt villogó ledekről, ilyenkor szinte mindig a táp volt a hibás, induláskor öntesztnél első lépés az összes led kigyújtása, de ekkor megzuhan a táp, és újraindul, majd ismét kigyújtja az összes ledet, de ekkor megzuhan a táp, és újraindul, majd ismét kigyújtja az összes ledet, de ekkor megzuhan a táp, és újraindul, majd ismét kigyújtja az összes ledet, de ekkor megzuhan a táp, és újraindul, majd ismét kigyújtja az összes ledet.... :)
És villog ész nélkül.
Üdv: Jácint
Köszönöm Jácint! A táphiba tökéletesen logikus.
A feltöltött SM sajnos csak elnagyolt, nem tartalmazza a tápegységet kapcs.rajz szerint. Nem találtam normális FAGOR-Mastercook kapcsolási rajzot eddig sehol. Még nézelődök. Ha van valakinek küldje el.
A "Uniman" által beidézett géppel mechanikusan nagyon azonos lehet, nyilván a programszoftvere más csak.
A "City217" által hiányolt (hi) képet is felteszem, jól látszik a módosított különbség.
_
gbenyov
Valóban nem kell hozzá rajz, némi kapcsolástechnikai ismeret elég.
Üdv: Jácint
Szia !
Ne kelljen már kapcsolási rajz,hogy kicserélj egy MKP kondit!
Üdv:András.
Hello.
Kétlem, hogy ilyen kondenzátor csak úgy heverészne Gbenyov fiókjában... Az értékének a megfejtése is okozhat némi "fejtörést"...vagy nem?
Üdv.: Uniman
Én a tetejét nézném, ott írja a kapacítást. A 305VAC helyett pedig mehet bele a 275VAC X2, nincs nálunk akkora delej a röfiben :)
Adatlapja:
http://www.arwill.hu/forras/termek/passziv-alkatreszek/kondenzatorok/fol...
Üdv: Jácint
Hello Jaca.
"A tetejét"... :oke: De ha azt is megmutatnám, akkor odaveszne a "rejtvény"... :D
Üdv.: Uniman
Szia !
Egy hasonló panelből kiforrasztva a mért kapacitása 2,14 uF.Valószínű a gyári 2,2 uF volt.
Üdv:András.
Hello.
Talált!... :oke:
Üdv.: Uniman
Szia !
Mit nyertem? :D
Üdv:András.
Hello András.
A "nyereményedet" majd a topiknyitó intézi:
Üdv.: Uniman
Szia !
Fagor gyártmány.SM feltöltve.
Üdv:András.
