Nyomógombok, kapcsolók pergésének mérése pic-el. (Elméleti kérdés, de kód részlet is érdekel)
17 posts / 0 new
szoke
szoke picture
Csak otthoni kísérletezéssel kapcsolatban szeretném egy adott kapcsoló vagy nyomógomb pergését mérni.
Milyen ötletetek van arra, hogy ez PIC-el hogy oldható meg.
Szeretném a pergések számát is mérni illetve 2 pergés között eltelt időt is mérni.
Kijelzés nem fontos, csak a pergés mérése érdekel.
(nem vagyok még 100%-os pic programozó :) )
Válaszotokat előre is köszönöm!
üdv: Szőke
bbgames
bbgames picture
Üdv mindenkinek,
okulásként - hogy milyen is lehet egy kapcsoló - teszem ide ezt a képet.
Ezt egy már sok éven át használt játékgép mikrokapcsolóról fotóztam.
üdv
bbgames
File csatolás:
agressiv
agressiv picture
Ez a gomb egyértelműen hibás már, tehát ez más kategória szerintem.
Kari
Kari picture
Sztem ennek csak nagyobb tömegü a mozgoresze, avagy kemenyebb a rugozasa, igy nem hinnem, hogy nem prellegne_de akarminek is nevezzük,prell szerüen bizonytalan a kapcsolas pillanata, s hasznalatakor ez a lenyeg...
Kari
Kari
Kari picture
Szia Szoke!
Ez jo ideje masnak is gondja vagyon,ime nehany megoldas-PIC16F628A-ra avagy kiserlet ràja.Ez a megoldasmind prell-szaat, mind az idötartamat kijelzi_nem ezt akartad? :-) A honlapjan elerhetö a kodja is...
Kari
DINO54
DINO54 picture
Szia szoke !
Lehet hogy Te és a többiek le fogtok "ugatni" de a prellezést nem számolgatni hanem elnyomni kell.
De ha már annyira érdekel valóban a dolog, akkor "agressiv" véleményével értek egyet miszerint "Valami nagyon gyors tárolós szkóppal lehetne esély erre."
Sima nyomógombnál viszonylag egyszerűen megoldható a pergés mentesítés de a forgó enkódereknél sem reménytelen a dolog mint azt bizonyítja számtalan gyári készülék.
Üdv. Laci
isoram
isoram picture
Szia! Nem kell "nagyon gyors" szkóp. A legfapadosabb is tudja elektromosan rögzíteni, majd felrajzolni a mechanikai mozgás időbeni lefolyását. Csak gondold el? ha csak 50k/sec a mintavételi sebesség, az mekkora felbontást ad végül a képernyőn. És ugye ezt a legkezdetlegesebb analóg tárolósak is tudják.
agressiv
agressiv picture
Az a gond, hogy ha az ominózus gyári készülékben kicseréled az enkódert egy ma kiskerben kapható típusra, az is hajlamos nagyobb léptékben ugrálni.... :)
Azt még megejegyezném, hogy a gyáriakon látszik, hogy igencsak lassú a program és szándékosan sem lehet gyorsan léptetni, viszont az én kütyüimen a multiplex kijelzők is 1KHz körül mennek, tehát nem villognak mozgatva sem és nyugodtan megpörgetheted az enkódert is egy nehéz gombbal, veszi a lapot rendesen. :)
proba
proba picture
Gombokat válogatni valami gyors számlálóval lehet. Szerintem erre a pic számláló bemenete volna alkalmas, ott is csak az amelyet hardveres osztó követ, tehát az órajelnél gyorsabbat is tud számlálni.Ebből viszont csak az adott kapcsoló prellegésszámát lehetne megtudni, az időbeli lefolyásról még nem tájékoztatna.
ty
ty picture
Választasz egy gyors PIC-et és rákötöd a külső megszakítás lábra a kapcsolót.
Konfigurálod az interruptot és mérsz.
De mindenek előtt kezdd azzal, hogy utánaolvasol kb. hány usec az amit mérni akarsz és csak utána a többi.
Mellesleg nehezen tudom elképzelni, hogy az valóban úgy lesz és visszapattog az érintkező mérhető mértékben, de lehet hogy ez csak az én tudatlanságom...
agressiv
agressiv picture
Visszapattan, de a PIC, főleg a 877-es annyira lassú hozzá, hogy meghűlyülni sem nagyon tud tőle, tehát ennek mérésére totálisan alkalmatlan. Valami nagyon gyors tárolós szkóppal lehetne esély erre.
Jaca
Jaca picture
Már megtették:
Üdv: Jácint
agressiv
agressiv picture
Kiváncsiságból kipróbáltam logikai analizátorral, az nem tudja mérni a pergést. Mondjuk azt hozzátenném, hogy ez a nyomógomb zsír új, az a másik pedig eléggé rottyantnak tűnik. Javítós tapasztalatból tudom, hogy elég széles a skála a jó és rossz gombok között. :D
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Na, majd holnap lövök én is képeket bent a Tek-szkóppal. Amúgy az új nyomógomb is prellezik, mikor építettem egy PIC-es kísérletező panelt, ott tapasztaltam is rendesen.
Üdv: Jácint
agressiv
agressiv picture
Igazából én is, de csak akkor, ha elég gyors volt a program, tehát a legelején amikor próbálgattam. Azóta hardveresen (kondenzátor) és szoftveresen is próbálom elkerülni és a gombokkal nincs is gond, ellenben a forgó enkóderekkel nehéz dűlőre jutni és megoldani azt, hogy szépen egyesével lépkedjen, ott tényleg csak a program lassítása, vagy interruptok kikapcsolása segít amikor történik adatváltozás.
AzzA
AzzA picture
Szia !
Gyakorlatilag egy frekimérőt kell létrehoznod.
Nem írtad milyen nyelven programoznál, és milyen PIC-et használsz.
szoke
szoke picture
Szia.
Bocsánat, ezt tényleg elfelejtettem írni.
MikroPascal-ban programozok jelenleg, és 16F877-es PIC-em van itthon, ha lehet ezzel szeretném megoldani.
Üdv: Szőke
