Indesit IWC5085 mosógép, villognak a felső sor led jelzők, nem reagál semmire, csak megy a lugszivattyú.. (megoldva)
18 posts / 0 new
Mekmuki
Mekmuki picture
Üdvözletem! Küzdök eme mosógéppel, csak led kijelzős. Verte a FI-relét. Az ajtó kapcsoló ment tönkre. Kicseréltem az ajtó kapcsolót, A mosás indításra a következőt produkálja. Ajtó lezár, egy kis víz beengedés, majd 4-5 másodperc múlva szivattyú indul, led jelzők villognak, és tovább nem megy. Ha centrifugát indítok, akkor minden szépen végig megy, és mikor kialszik a centri jelző led, akkor kezd el villogni a felső led sor, a lugszivattyú beindúl azt megy a végtelenségig.
A perifériákat végig ellenőriztem. Ötletem kifogyott.
Olvasgattam eme "acadia" panelről. Jó lenne ha valaki tudna segíteni.
Üdv. Mekmuki
File attachment:
uniman
uniman picture
Hello.
Érdekes, hogy az általam bontott hibátlanul működő, de csapágyas, IWD 6105 mosógépben ugyanez a vezérlőpanel "csücsül"...pedig ez "digi" kijelzős.
Egy apró eltérés van csupán a panel számaiban:xxxx229.01 helyett xxxx229.02
A komplett belseje megvan...még a vezérlőjét sem bontottam ki a műa. tokjából.
https://www.flickr.com/photos/uniman_s/albums/72157669006556495
Üdv.: Uniman
Mekmuki
Mekmuki picture
Tiszteletem! Elvégeztem az alkatrészek cseréjét és jó lett a mosógép.
Leírom miket cseréltem, hátha másnak jól jön. Q018 triac, D019, D020, D025 dióda, RV004 varisztor, R85, R76, R83 ellenállás. Pár fotót csatolok. Köszönöm a segítséget.
Üdv. Mekmuki
varga jano
varga jano picture
Szia Mekmuki !
A 2. és a 3. képed , nekem , nem nyílik meg .
Üdv varga jano
Mekmuki
Mekmuki picture
Szia Jano!
Megkerestem a képeket, ide toldom.
varga jano
varga jano picture
Szia Mekmuki!
Köszönöm szépen.
Jano
seawaterbear
seawaterbear picture
Szia! Pont ez a hibám van nekem is, de az ellenállásokat nem tudom beazonosítani, se rajzom, se az itteni képek nem elérhetőek. Tudnál újra feltenni képet? Köszi előre is!
dankasan
dankasan picture
Szerintem az ajtóretesz miatt nem veri le a FI-relét,valami még testzárlatos!Valami más hibának is lennie kell van az úgy ,hogy az egyik hiba elfedi a másikat.
Üdv. ;)
Mekmuki
Mekmuki picture
Szia! Nem nálam verte a FI-relét, hanem a tulaj elmondása szerint. Rögtön az ajtózárral kezdtem. A PTC darabokra volt törve. Új kapcsoló, aztán szépen sorba mindent leellenőriztem.
Na mán van egy kis biztató jel. A panelt szétkaptam mint Janó tanyatársunk. A triac körül hemzsegnek a gyerek bolhák. A rajz alapján könnyen betudtam azonosítani, és rendeltem hozzá ellenállást, diódát. Jövőhéten megírom a fejleményeket.
Üdv. Mekmuki
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Nekem az még mindig nem tiszta,hogy mi verte a Fi relét?
Üdv:András.
Mekmuki
Mekmuki picture
Szia! A laikustól ne várj pontos diagnózist. Lehetett az kismegszakító is, vagy a pohár az asztal sarkán. Fő hogy lent van. Az ajtókapcsolóba darabokba volt a PTC korongocska. Azt a helyéről kipottyanván még össze is zárta a fázis nullát, mert még az égés nyomát is lehetett látni. Ez a zárlat mán valamit levert. A baj ott van, hogy a panel se úszta meg. Egy gyerekbolhát kivégzett fóliástul, az egyik S1M dióda drót. Oszt még találtam két megszakadt bolhát. Ennyi mán egyenlőre elég lesz az én vaksi szemeimnek s remegő kezemnek. Majd lefotózom.
A legjobbakat! Mekmuki
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Ne érts félre,arra céloztam,hogy egy ilyen zárlat nem a Fi relét kapcsolja le.Bár ,lehet...általában azok 40 A-esek,akkor viszont másik kismegszakítónak is le kellet volna oldania.
Nekem is volt több ilyen esetem is.Az ajtókapcsoló triakja és a motor triak is meg szokott halni.Azonkívül ,ahogy írtad az SM1 diódák mennek zárlatba,illetve egy bolha ellenállás a hűtőborda alatt az ajtókapcsoló triak gate körében.Ezt a hibát eddig még sikerült orvosolni.Igaz nekem vannak itthon procihibás donorjaim erre a célra.
Üdv:András.
Jaca
Jaca picture
Hát én egyszer nekimentem a létrával, úgy vertem le.. Le is törtek a fülei, cserélni kellett...
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello Mekmuki.
"Olvasgattam"...ezt is elolvastad?: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/indesit-iwc5085-mosogep-lehetseges...
Üdv.: Uniman
Mekmuki
Mekmuki picture
Uniman, kösz a link. Ugyan abba a ... léptem mint Jóska. Nálam is pont ezek a fejlemények. Sajna megoldás nincs.
András, a függőleges led sorba csak az alsó világít. Ajtó zárva. Na má most ez F01 lenne?
Köszi, üdv Mekmuki
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Nem az a lényeg,hogy a vízszintes sorban villognak a ledek,hanem hogy a függőleges ledek közül melyik világít olyankor...az adná a hibakódot.
Üdv:András.
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
A rajz : http://elektrotanya.com/arcadia_panel_edt0117.11_y.zip/download.html
A panel : a csatolmányban .
Üdv jano
File csatolás:
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
Nézd meg a fűtőbetétet testzárlatra,kezdésnek
amatörmuszaki
