Nippon CT 2014 tv csatornahangolaskor nem all meg az adon.Megoldva
17 posts / 0 new
kallospeter
kallospeter picture
Szevasztok!!
Egyik baratom talalt meg ezzel a TV-vel.A sortrafo mellett 5118H van szitazva,mint sassze tipus,de nem stimmel a "valosag" ,a rajzokkal amit talaltam.A csatolt rajznak az a resze egyezik azzal ahol a hibat sejtem.
Hangolas elindul,VL-VH savokban semmi adot nem talal,UHF-ben talal nehanyat.Kapcsolo feszultsegek a tuner labain rendben vannak,varikap feszultseg 1-2V-tol 28,5V valtozik.(csatornavalto hiba).UHF savon azok az adok amiket talal,gyonyoruen jonnek,csak tul fut rajtuk.Nem is lassul a kereses,ado kozeleben.A processzor (M34300N4-012SP) 8-as laban (AFC),jel nelkul,0,5V-1V korul merheto,ahogy kozeledik az adohoz,4,2V-4,5V-ra emelkedik,majd ujra csokken 0,5V-1V-ra ahogy tavolodik.A kerdesem az lenne hogy a processzor hogy erzekeli az adora hangolast,hogy le kell alni,az AFC jelen kivul? Lehetseges hogy hibas a processzor?Tudom e valahogy szimulalni ( kulso feszultsegekkel) a processzornak,hogy "most kell megallni",hogy ki tudjam zarni, egyertelmuen,a processzor hibajat,csere nelkul?.A processzor es a KF IC (TA 8611AN) tapjai, feltetelezem hogy, rendben vannak,de ma az elkokat cserelem.
Segitsegeteket elore is koszonom,Peter
kallospeter
kallospeter picture
Szevasztok!!
Nem volt turelmem megvarni a Wobblert es Fulesmester is "el ijesztett" tolle,ugy hogy nekialtam ,"szemre" egy Normameter segitsegevel a hangolashoz,Fulesmester Kollega leirasa szerint.A leiras szerint annyi az elteres hogy az AFC "S" gorbe null pontja 4,5V-ra esik (amire a TA8611 adatlapjabol 20-as lab feszultseg min es max erteke is utal) es nem 3,5V mint az altala megadott IC eseteben.Ki szigeteltem a csatornavalto AFC bemenetet es egy potenciometer segitsegevel beallitottam 4,5V-ra.A hangolo feszultseg labara,ugyan csak kiszigeteles utan,egy hellytrim segitsegevel vittem be a hangolo feszultseget.Megkerestem az elso ado maximumat (AGC feszultseg minimum a Normameter segitsegevel) majd a video demodulator tekercsevel a leg jobb kepet allitottam be.Ujra finomhangolas az adora (AGC fesz.minimum),demodulator tekercs a legjobb kepre.Ezt kb 3 szor megismetelve,sikerult a video demodulatort vissza hangolni.Kovetkezett az AFC tekercs.Normameter az IC 20-as laban.Indulas kent, a vasmag total be volt csavarva.Egy adott ponton kezdett a feszultseg emelkedni (8,5V-8,6V-ig) majd nagyon hirtelen csokkenni (kb fel fordulat,0,5V-o,6V-ra).Ezen a fel fordulaton allitottam be a 4,5V a 20-as labra.A varicap feszultseg utjanak es az AFC vonal vissza allitasa utan,a keszulek tokeletesen mukodott.
Meg egyszer nagyon szepen koszonom Fulesmester Kollega onzetlen segitseget es mindazoket akik foglalkoztak velem.
Peter
Fülesmester
Fülesmester picture
Félreértettél!
A TDA8361, TDA8362 csak egy példa volt (ami még arra is kitért, hogy mi okozza azt, ha nem hangolható a rezgőkör), aminek kreatív adaptációjával lehetett a problémádat megoldani. Ezt csak oktatóanyagnak szántam számodra.
A kiszámolt 3,5V pedig az általad megadott értékekből jött ki, de írtam, hogy ez csak annyira biztos, mint a méréseid.
A probléma megoldásához meg kellett értened a mibenlétét, és ezután kitalálnod a megoldás módját. Sokkal jobb volt így, hogy magad jöttél rá, mintha mindent szájbarágósan leírtam volna.
Örülök, hogy sikerült megoldanod, anélkül, hogy nagyon belebonyolódtál volna a műszerhasználat rejtelmeibe. (Nem egy ilyen "éles" problémánál kell a wobbler használatát megtanulni.)
Gratulálok! :oke:
A címbe is kéretik beírni, hogy megoldva!
Fülesmester
kallospeter
kallospeter picture
Szia!!
Tokeletesen igazad van.Ezen,-A leírtakat értelem szerűen adaptálni kell a konkrét készülékre-tulsiklodtam.Minden IC mas parameterekkel rendelkezik.Meg egyszer koszi,Peter
kallospeter
kallospeter picture
Szevasztok!!
A hetvegen egyertelmuve valt hogy a hibat az AFC rezgokore elhangolodasa okozza.Vasmagon negyed fordulat es az AFC IN laban ,a processzoron, bealt a 3,5V feszultseg ( kovetve Fulesmester altal leirt lepeseket).UHF savon talalt is adokat es egy nehanyon meg is alt,be is irta a memoriaba.VL-en es VH is talal adokat de nem all meg a kereses.Azt vettem meg eszre hogy ha megerintem a nyakot a AFC es a video demodulator tekercsek labainal (a ket tekercs egymas melett van),a kereses leall minden adonal,minden savban,es el is menti oket es a kepben tobb apro reszlet jelenik meg (megnonek a videojelben a magasfrekvencias komponensek).Probaltam hangolni a demodulator tekercsen is,de mivel a hangolo "szerszamot" egy fogpiszkalobol "takoltam" ,sikerult a vasmagot lentebb tolni,total elhangolni a rezgokort.Itt megalltam es most rendeltem egy hozzavalo keramia "csavarhuzot".
Viszont igertek egy woblert a hetvegere,aszimetrikus kimenettel.A kerdesem az lenne hogy hogy tudom csatkakoztatni a TA8611-es bemenetere hogy a 38,9 Mhz frecvencia , a demodulatorgorbe kozeppontjara essen es a SAW-szuro ne szoljon bele a hangolasba? A SAW-szuro kimenete szimetrikus.
Koszonom elore is a tanacsokat,Peter
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem kellene ezt túlbonyolítani!
Hangoló csavarhúzót üvegszálas nyáklapból is lehet készíteni tűreszelő és némi kézügyesség segítségével.
Ahol megállt (és amit eltárolt), ott hangold legjobb szkópábrára a videojel demodulátorának rezgőkörét. (Esetleg ábragenerátor kimeneti jelét lehangoltatva értékelhetőbb ábrát kaphatsz, ha van ilyened.)
Néhány iterációval (fokozatos közelítéssel) tökéletesre be lehet hangolni bármiféle műszer nélkül is.
A wobler használatához is nagy gyakorlat kell. Anélkül még rosszabb eredményt adhat, mint a műszer nélküli beállítási megoldás.
A SAW szűrőt vedd ki, azután a szimmetrikus kimeneti lábainak helyére kösd be a wobler kimenetét úgy, hogy a hideg pontot egy néhány nF-os kondival vidd le földre.
Az is megfontolandó, hogy hol mérsz a diódás mérőfejjel.
Fülesmester
kallospeter
kallospeter picture
Szia!! A 15-os labon gondoltam.Video out.Te mit javasolsz?Hetfore igertek a hangolo csavarhuzot,azt megvarom.Addig nem nyulok hozza.Peter
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Majd meglátod a gyakorlatban!
(A 20-as láb is szóba jöhet.)
Sok sikert!
Fülesmester
kallospeter
kallospeter picture
Szia!!
Milyen meglepetesekkel szamolhatok? A 20-as labbal kapcsolatban igazad van,ezen tulfutottam mert a videodemodulatorra koncentraltam.Az AFC kor elhangolodasa az eredeti hiba.A videodemodulator csak muhiba.
Kossz,Peter
Fülesmester
Fülesmester picture
Ezt a hibát legtöbbször az AFC rezgőkörének elhangolódása okozza.
Először (az eredeti helyzet megjelölése után) meg kell próbálni a vasmag hangolásával (max. fél fordulat) korrigálni az elhangolódást.
Ha ez nem jár sikerrel, akkor lehet gyanakodni -a serlegen belül a csévetest aljára elhelyezett- rezgőköri kapacitás elöregedésére. A hibát egy kívülről rátett kondenzátorral lehet javítani (miután az eredetit körömollóval kicsíptük).
Csatolmány!
(A leírtakat értelem szerűen adaptálni kell a konkrét készülékre.)
Itt az AFC "S" görbéjének "nullpont"-ja valahova a 1,75V közelébe eshet, amit egy stabil tápfeszültségből leosztva a processzor 8-as lábára, előállítható a lehangoltság állapota. (4,5V-1V=3,5V, 3,5V/2=1,75V)
A kézi keresést is ki lehet vitelezni egy 100K-s helypottal, amivel egy stabil adót kell beállítani.
Fülesmester
kallospeter
kallospeter picture
Szia!! Processzor hibat,nagy valoszinuseggel kizarod?
Peter
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem zárható ki teljesen, de ha a 8-as láb megfelelő előfeszítésére leáll a hangolás, akkor a processzor tudja a dolgát, csak nem kap megfelelő AFC jelet.
Fülesmester
kallospeter
kallospeter picture
Szia!!
Legy szives pontositsd hogy erted a "8-as lab megfelelo elofesziteset".Osszak le egy stabil 5V feszultseget ugy hogy egy trimeren keresztul lehessen valtoztatni a feszultseget , mondjuk 4,2V (mert enyit merek maximum normal kereseskor) es 0V kozott,inditsak el egy automata keresest (kezi keresest nem tud),valtoztassam oV es 4,2V kozott a feszultseget majd csokkenve 1,75V le all a kereses? Termeszetesen megszakitva az utat a KF IC fele.Ki szeretmen zarni a processzor hibajat.
Kossz a segitseget,Peter
Fülesmester
Fülesmester picture
Péter ezt már leírtam első hozzászólásomban!
Még a nullponthoz tartozó feszültség kiszámítását is odaírtam. Ezek szerint nem értetted meg a leírtakat?
Skype-on szívesen elmagyarázom.
A kézi keresés is megvalósítható, ha a tuner számára a hangolófeszültséget egy helikális potméterrel állítod be a stabil 28V-ból leosztva.
A processzor a hangolást akkor állítja le ha a 8-as lábára az "S" görbe nullpontjának megfelelő feszültség (1,75V) kerül.
(1,75V jött ki az általad megadott -igen hevenyészetten mért- adatokból: 1V és 4,5V, de ha a 0V és 4,2V adatokból számoljuk, akkor 2,1V jön ki.)
Fülesmester
kallospeter
kallospeter picture
Szia!!
Kb holnaputan jelentkezek pontosabb meresekkel,egy fix adot beallitva, ahogy irtad,lassuk a min es max feszultseg ertekeket a processzor laban es hogy a leg optimalisabb kepnel mekkora feszultseg van a 8-as labon.De ami meg nem egyertelmu:"A processzor a hangolást akkor állítja le ha a 8-as lábára az "S" görbe nullpontjának megfelelő feszültség (1,75V) kerül."Tegyuk fel hogy az "S" gorbe null pontja 1,75V-ra esik.Amikor a feszultseg a minimum ertektol valtozik a maximumig lessz egy pillanat amikor ez megeggyezik a null ponti feszultseggel ahol es amikor meg kellene allni.Tegyuk fel hogy ez a feszultseg mar olyan ponton jon letre hogy 2 ado kozze esik es csak szemcse van mar.Miert nem all le annak ellenere hogy null ponti feszultseget erzekel a processzor?Figyenne az AGC feszultseget is es a null ponti feszultseg egybe kell essen a max.AGC feszultseggel?Rajzbol kiindulva ilyet nem latok.
Kossz a turelmedet es segitseget,Peter
imrus101
imrus101 picture
Van még egy jel, amit figyel a proci, ezt úgy hívják, hogy IDENT, a TDA 4-es lába. Itt akkor van magas szint, ha sikerült videójelet (szinkronjelet) detektálni. Ha ez logikai magas szintű és az AFC feszültség az S görbe nullpontjának megfelelő, akkor áll le a keresés.
Itt http://cncms.com.au/SANYO-SMs/Consumer-Electronics/CRT-Television/c25pp86n/c25pp86n_tm.pdf
jól leírja a 16-17. oldalakon ábrákkal szemléltetve, hogy hogyan működik. Mivel a proci másfajta, a lábszámok és az illesztőáramkörök eltérnek, de az elv ugyanaz.
imrus101
Fülesmester
Fülesmester picture
Az "S" görbe frekvencia-tartománybeli pozícióját az AFC rezgőkör határozza meg. Ezért írtam, hogy ennek hangolásával kell kezdeni.
Néha előfordul, hogy a videó-demodulátor rezgőköre hangolódik el. Ennek finomhangolása is hozhat eredményt.
Fülesmester
