A címben említett autó (jó ismerősömé) komfort elektronikája rendetlenkedik. Ez vezérli a központi zárat, elektromos ablakokat. A jelenség annyi, hogy a távirányítóval történő bezárás után nem sokkal, az autó kinyitja magát, és lehúzza az összes ablakot, aztán még utána is hallani, hogy nyitná többször a már nyitott autót. Ezt álló helyzetben és menet közben is megcsinálja. A távirányító, és annak a beltéri modulja nem gyári VW, utólag lett beépítve, de sok évvel ezelőtt. Azt a modult lehúzva a kocsi kábeleiről, a hiba ugyanúgy jelentkezik.
Találkozott már valamelyikőtök ilyesmivel, vagy esetleg lenne ehhez service manual?
Meglett aztán a bűnös. Nem a címben említett komfort elektronika volt a hiba oka, az csak megzavarodott. A csomagtartó ajtóban lévő mikrokapcsoló véletlenszerűen hol érintkezett, hol nem, és az okozta a gondot. Egyébként a kapcsoló csak a kulcsos nyitáshoz-záráshoz kell, és mivel van távirányító, így elég volt lehúzni róla a csatit, el is múlt a baja :) A tulaj (egy jó haverom) pedig már vadászta a bontott elektronikát, de ezek szerint jó ötlet volt lebeszélnem róla...
Köszönöm a válaszokat mindenkinek! :)
Csak a távirányítós kulcsnak a vevője van a kocsiban, ami nem gyári VW. A komfort elektronika doboza biztosan nem ázott be, csont száraz volt, amikor kiszedtük a helyéről. Mondjuk ettől függetlenül még lehet más vezérlő, vagy érzékeny rész, ami vizet kapott...
Szia vw sharanba vezetőülés alatt van és valóban sokszor beázik. Nézd meg a számát nekem van egy hátha egyezik
Balázs
És az ajtózárakban lévő mikro kapcsolók is tudnak elektronikát meghülyítő dolgokat produkálni. Már nem egyet kellet cserélnem vagy az elfogyott lábát pótolnom...
Gábor
Ha jól emlékszem a vezetőülés előtt a padlóba építve van 1 modul ami be szokott ázni.
Én egy BMW-ben találkoztam "hasonlóval" amibe egy utólag belerakott riasztómodul CAN-BUS illesztésének hibája bolondította meg a "komfort dobozt". Ezt lehúzva a hiba nem jelentkezett.
Első körben a nem gyári résegységek leválasztásával kezdeném, lehet nem csak az az 1 van amit említettél.
Ha a teljes körben csak a gyári eszközök maradnak és még mindig jelentkezik a probléma akkor elkezdeném végignézni a CAN-Bus-on lógó eszközöket, hogy nem-e ázott be valamelyik és amiatt küld furcsaságokat a rendszernek.
Elsőre szemrevételezéssel szerintem elég, ha nem akkor egy szkópot ráakasztasz a sínre és megnézed nyugalmi helyzetben jönnek-e "furcsa" jelek amik ezt okozhatják.
De lehet elég feldugni egy gépre és hátha megmondja merre keresgélj.
Üdv,
Krisztián
