Cebora Spot 3500 ponthegesztő leveri a kismegszakítókat.Megoldva
21 posts / 0 new
dezske
dezske picture
Üdvözlet!
A fent említett ponthegesztő gép kapcsolási rajzát keresem,karosszéria lakatosok egyik alap szerszámgépe.
A készülék bekapcsolást követően alap helyzetben,5-7 másodperc után leoldja a kismegszakítókat és az áramvédő kapcsolót.
Mérhető rövidzárlatot nem találok benne,viszont arra gondolok hogy mivel 2 fázisról üzemel és a transzformátor igen kis ellenálású,1 ohm,a benne lévő kettős tirisztor modul SKKT 57B12E típus,valamiért teljesen kinyit és a két fázis a transzformátoron keresztül össze találkozik.
Szükségem lenne egy kapcsolási rajzra a javításhoz,vagy némi jó tanácsra.
dezske
dezske picture
Úgy néz ki működik a masina,minden túláram és érintésvédelmi eszköz bekapcsolt állapotban marad ha rákapcsolom a hálózatra,sőt még hegeszt is.
A hibát a tirisztor modul Gate körében lévő C16 jelöléssel megáldott 3,3 nf 100V-os kondenzátor szivárgása okozta.A biztonság kedvéért cserélem a többi kondit is gate körben és a táp szűrő elkókat is.
Köszönöm a segítséget.
Üdv:dezske
lizakl
lizakl picture
Szia dezske!
Ügyes vagy! Gratula! Csak így tovább! :-)
Üdv és megint szép napot Neked: lizakl
slaszlo
slaszlo picture
És még hegeszt is! :beer:
Laci
lizakl
lizakl picture
Szia dezske!
Lehet, hogy láttam ilyen hegesztő apparátok javításával foglalkozó orosz nyelvű kis könyvecskét! De, a héten nem nagyon érek rá utánanézni! Ha tudsz egy picit oroszul, akkor nézz szét orosz oldalakon (www.mirknig.su vagy radiosovet.ru vagy qrz.ru vagy netz.ru stb....). De, ha megkérdezed marosi-t (Kárpátalján élő magyar) lehet, hogy tud neked segíteni!
Üdv és szép napot neked: lizakl
dezske
dezske picture
Szia lizakl!
Köszönöm a segítséget,neked is szép napot.
dezske
hjozsefgosfa
hjozsefgosfa picture
Ha a fi-relét leveri és a fi-relé helyesen van bekötve, akkor testzárlat lehet. Arról írhatnál még, hogy milyen típusúak, karakterisztikájúak, értékűek, 1 vagy 3 fázisúak-e a kismegszakítók, milyen típusú a fi-relé.
Horváth József
dezske
dezske picture
Azért nem tartottam fontosnak a Fi-relé és a kismegszakítók vizsgálatát,mert egy ugyan ilyen típusú hegesztő működik róla hibátlanul.
slaszlo
slaszlo picture
Első lépésben ki kellene mérni mindkét tirisztort, hogy nem-e szivárognak. (9V elem és egy kis izzó)
Amit találtam a gépről képet, úgy látom hogy a két kapcsolóval (A-B)lehet állítani a hegesztés erősségét.
Ez a Gate jel szélessége.
Gondolom hogy valamivel lehet állítani az időtartamot is, a látott képből nem bírtam kideríteni.
Ha jók a tirisztorok, akkor ezen időkapcsoló környékén keresgélj, ott is lehet valami szivárgás, vagy kapcsolónál, vagy tranyónál és bekapcsol.
Laci
dezske
dezske picture
Szia slaszlo!
Meg próbálom kimérni a tirisztorokat,így üresen rendben van mérésre.Van egy ugyan ilyen gép mellette,megpróbáltam a tirisztor modult és a trafót összehasonlítanifesz mentesen, és a műszer mind kettőnél ugyan azokat az értékeket mutatja a másik hegesztő tökéletesen működik.
Átnézem a control panelt,mert arra gyanítok,valamiért fullba nyitja a tirisztorokat anélkül hogy a pisztolyon lévő mikro kapcsolót bárki is megnyomná,más egyebet nem tudok elképzelni egyenlőre.
city217
city217 picture
Szia.
Rajzot a "wanted"-ban keress, de ha közben javítani is akarod, akkor javíts a címen.
Pld: Cebora Spot 3500 ponthegesztő 5-7 másodperc múlva megszünteti a faluban az áramszolgáltatást!
ui: Még mindig nem látlak itt...
http://elektrotanya.com/?q=list_wanted
..lehet csak vicceltél?
dezske
dezske picture
Nem vicceltem,nem találom a rajzot ott sem.
Azért kösz.
uniman
uniman picture
Hello.
"nem találom a rajzot ott sem" Ez pedig ugye a kettes számú vicc lenne !? :hmmm: :jajj:
/Szomorú, hogy egy éves tagság után ennyire "nem világos" számodra, hogy mi is az a WANTED rovat.../
Üdv.: Uniman
dezske
dezske picture
Kedves unamin!
Nem őriztünk együtt libát,ezért úgy gondolom,hogy a vicc kategóriádba talán a hozzád közelebb álló embereket sorold.
Jaca
Jaca picture
Mielőtt egymásnak ugrotok, city217 mellé linkelt,Uniman pedig wanted dobozra gondolt, nem a wanted listára, ez adta a félreértést. City ezt akarta kitenni, így jogos volt, hogy azt írtad, nem találod ott sem:
Üdv: Jácint
city217
city217 picture
Szia Jaca.
Én azt akartam amit tettem, ott nem láttam a keresését!
Uniman megmutatta hogy teheti azt meg hogy bekerüljön a szaknévsorba, halvány lila gőzöm nem volt hogy nem is ismeri ezt a lehetőséget.
A kollégának három napig köszönömöket kellene mondania, ahelyett hogy sértődik!
dezske
dezske picture
Nincs szó sértődésről.Ezúton szeretnék köszönetet mondani UNAMIN-nak és elnézését kérni,de a vicc kifejezésével nem értek egyet.
Köszönöm eddigi segítségeteket.
Jaca
Jaca picture
Szia City217!
Értelek, akkor fogalmazzunk úgy, hogy Uniman gondolhatott arra, hogy a másikat linkelted be. Nekem is fura volt a reakció, míg nem láttam, mit linkeltél, csak sejtettem, hogy a wanted dobozt mutatod neki.
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
dezske
dezske picture
Helló!
Ha szomorú ha nem,ez van,legközelebb ha rajzot keresek ott teszem.
city217
city217 picture
Szia.
Ajjaj, akkor menj üzenj Brüsszelnek hogy ők is megtudják. :)
http://www.manualslib.com/manual/860663/Cebora-Spot-3500.html?page=15
