Üdvözlet!
A fent említett ponthegesztő gép kapcsolási rajzát keresem,karosszéria lakatosok egyik alap szerszámgépe.
A készülék bekapcsolást követően alap helyzetben,5-7 másodperc után leoldja a kismegszakítókat és az áramvédő kapcsolót.
Mérhető rövidzárlatot nem találok benne,viszont arra gondolok hogy mivel 2 fázisról üzemel és a transzformátor igen kis ellenálású,1 ohm,a benne lévő kettős tirisztor modul SKKT 57B12E típus,valamiért teljesen kinyit és a két fázis a transzformátoron keresztül össze találkozik.
Szükségem lenne egy kapcsolási rajzra a javításhoz,vagy némi jó tanácsra.
Úgy néz ki működik a masina,minden túláram és érintésvédelmi eszköz bekapcsolt állapotban marad ha rákapcsolom a hálózatra,sőt még hegeszt is.
A hibát a tirisztor modul Gate körében lévő C16 jelöléssel megáldott 3,3 nf 100V-os kondenzátor szivárgása okozta.A biztonság kedvéért cserélem a többi kondit is gate körben és a táp szűrő elkókat is.
Köszönöm a segítséget.
Üdv:dezske
Szia dezske!
Ügyes vagy! Gratula! Csak így tovább! :-)
Üdv és megint szép napot Neked: lizakl
És még hegeszt is! :beer:
Laci
Szia dezske!
Lehet, hogy láttam ilyen hegesztő apparátok javításával foglalkozó orosz nyelvű kis könyvecskét! De, a héten nem nagyon érek rá utánanézni! Ha tudsz egy picit oroszul, akkor nézz szét orosz oldalakon (www.mirknig.su vagy radiosovet.ru vagy qrz.ru vagy netz.ru stb....). De, ha megkérdezed marosi-t (Kárpátalján élő magyar) lehet, hogy tud neked segíteni!
Üdv és szép napot neked: lizakl
Szia lizakl!
Köszönöm a segítséget,neked is szép napot.
dezske
Ha a fi-relét leveri és a fi-relé helyesen van bekötve, akkor testzárlat lehet. Arról írhatnál még, hogy milyen típusúak, karakterisztikájúak, értékűek, 1 vagy 3 fázisúak-e a kismegszakítók, milyen típusú a fi-relé.
Horváth József
Azért nem tartottam fontosnak a Fi-relé és a kismegszakítók vizsgálatát,mert egy ugyan ilyen típusú hegesztő működik róla hibátlanul.
Első lépésben ki kellene mérni mindkét tirisztort, hogy nem-e szivárognak. (9V elem és egy kis izzó)
Amit találtam a gépről képet, úgy látom hogy a két kapcsolóval (A-B)lehet állítani a hegesztés erősségét.
Ez a Gate jel szélessége.
Gondolom hogy valamivel lehet állítani az időtartamot is, a látott képből nem bírtam kideríteni.
Ha jók a tirisztorok, akkor ezen időkapcsoló környékén keresgélj, ott is lehet valami szivárgás, vagy kapcsolónál, vagy tranyónál és bekapcsol.
Laci
Szia slaszlo!
Meg próbálom kimérni a tirisztorokat,így üresen rendben van mérésre.Van egy ugyan ilyen gép mellette,megpróbáltam a tirisztor modult és a trafót összehasonlítanifesz mentesen, és a műszer mind kettőnél ugyan azokat az értékeket mutatja a másik hegesztő tökéletesen működik.
Átnézem a control panelt,mert arra gyanítok,valamiért fullba nyitja a tirisztorokat anélkül hogy a pisztolyon lévő mikro kapcsolót bárki is megnyomná,más egyebet nem tudok elképzelni egyenlőre.
Szia.
Rajzot a "wanted"-ban keress, de ha közben javítani is akarod, akkor javíts a címen.
Pld: Cebora Spot 3500 ponthegesztő 5-7 másodperc múlva megszünteti a faluban az áramszolgáltatást!
ui: Még mindig nem látlak itt...
http://elektrotanya.com/?q=list_wanted
..lehet csak vicceltél?
Nem vicceltem,nem találom a rajzot ott sem.
Azért kösz.
Hello.
"nem találom a rajzot ott sem" Ez pedig ugye a kettes számú vicc lenne !? :hmmm: :jajj:
/Szomorú, hogy egy éves tagság után ennyire "nem világos" számodra, hogy mi is az a WANTED rovat.../
Üdv.: Uniman
Kedves unamin!
Nem őriztünk együtt libát,ezért úgy gondolom,hogy a vicc kategóriádba talán a hozzád közelebb álló embereket sorold.
Mielőtt egymásnak ugrotok, city217 mellé linkelt,Uniman pedig wanted dobozra gondolt, nem a wanted listára, ez adta a félreértést. City ezt akarta kitenni, így jogos volt, hogy azt írtad, nem találod ott sem:
Üdv: Jácint
Szia Jaca.
Én azt akartam amit tettem, ott nem láttam a keresését!
Uniman megmutatta hogy teheti azt meg hogy bekerüljön a szaknévsorba, halvány lila gőzöm nem volt hogy nem is ismeri ezt a lehetőséget.
A kollégának három napig köszönömöket kellene mondania, ahelyett hogy sértődik!
Nincs szó sértődésről.Ezúton szeretnék köszönetet mondani UNAMIN-nak és elnézését kérni,de a vicc kifejezésével nem értek egyet.
Köszönöm eddigi segítségeteket.
Szia City217!
Értelek, akkor fogalmazzunk úgy, hogy Uniman gondolhatott arra, hogy a másikat linkelted be. Nekem is fura volt a reakció, míg nem láttam, mit linkeltél, csak sejtettem, hogy a wanted dobozt mutatod neki.
Üdv: Jácint
Helló!
Ha szomorú ha nem,ez van,legközelebb ha rajzot keresek ott teszem.
Szia.
Ajjaj, akkor menj üzenj Brüsszelnek hogy ők is megtudják. :)
http://www.manualslib.com/manual/860663/Cebora-Spot-3500.html?page=15
