LG LAC-2800R autórádió rádió vételi hiba
17 posts / 0 new
tiva77
tiva77 picture
sziasztok
Egy LG LAC-2800R típusú autórádióval olyan probléma van hogy nem vesz egyetlen rádió adót sem. Mikor keresést indítok nem talál semmiféle adót,kézi kereséssel sem. Kiszerelve a készüléket , csatlakoztattam rá antennát úgy sem vesz semmi rádióadást csak a sistergés van. Tuner csatlakozópontjait átforrasztottam de semmi változás.
Mi lehet a hiba?
Előre is köszi a segítséget!
Tiva
tiva77
tiva77 picture
sziasztok
Kis kihagyás után tudtam foglalkozni az autórádióval.
A megoldást egy hőlégfúvó készülék jelentette amivel óvatosan átfújattam a tuner modul alsó részét ( csatlakozóit)és ez után egyből jó lett. Bekapcsoláskor egyből bejönnek a rádiócsatornák és már a tuner modul mozgatásakor sem szűnik meg a vétel.
Szóval a csatlakozok forrasztásánál volt valami kontakthiba. Érdekes hogy előtte 2szer is átforrasztottam ezeket pákával akkor nem szűnt meg a hiba.
Köszönöm a segítséget mindenkinek!
üdv: Tivadar
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Érintkezési hiba , amit megöregedett forrasztás, repedés okoz.
Melegedésre , tágulásra érintkezik , majd nem.
tiva77
tiva77 picture
sziasztok
Tegnap tudtam kicsit foglalkozni a rádióval.
A helyzet a következő:
Ha bekapcsolom akkor csak a sistergés van semmi adót nem vesz, viszont hozzá se nyúlok , nem mozgatom a tuner modult sem és egyszer csak magától úgy kb 4-5 perc után szépen elkezd szólni a rádió. Ha már igy jól szól és megmozgatom a tunert akkor sem tűnik el a vétel,továbbra is szépen szól.
Ez milyen hiba lehet?
üdv: Tivadar
SzBálint
SzBálint picture
szia: a tunert kiforrasztottad?
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Én a tuner PLL áramkörére gondolok, ami lehet elkó vagy rosszabb esetben IC hiba. Még az is elő fordulhat, hogy a PLL ák. csatoló kondi szivárgó árama miatt nem tud a beállított frekvenciára behúzni, csak hosszú idő elteltével.
Tisztelettel. Laci
tiva77
tiva77 picture
szia
Igen ki lett forrasztva, a panelon szinte minden forrasztási pontot átforrasztottam.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha a tuneren belül is átforrasztottál mindent, belül a csatlakozósort is, akkor valóban csak az elkók maradtak.
Ezt melegítéssel, hőlégfúvóval, esetleg pákával tudod kiszűrni.
tiva77
tiva77 picture
szia
Megfújatom hőlégfúvóval bekapcsoláskor egyből, és akkor talán látszik majd melyik részen lehet a hiba.
Ki fogom cserélni az elkokat is a tuner panelon.
üdv: Tivadar
tiva77
tiva77 picture
sziasztok
Közben készítettem fotókat róla.
Az említett tekercseket forrasztásait majd átforrasztom.
Köszi a tippet!
Tivadar
öreg_rutinos
Szia.
TDA7541 AM/FM car-radio tuner IC bövebben. 74. oldalon egy általános alkalmazás, razj.
Sajnos komplett kapcsolást nem találtam róla, bár a teljes típusa megvan (EBL42039201 KST-CF131LVD-118L) csak Ezt és Ezt. Sajna, ezek boltok.
Tisztelettel. Laci
tiva77
tiva77 picture
szia
A tekercsek lábait átforrasztottam azzal nem változott a helyzet. Viszont a tuner panelt megmozgatva jó lett a vétel. Újbóli áram alá helyezéskor szintén meg kellett mozgatni a tunert és jó lett. Majd átforrasztgatom a csatlakozási pontokat mégegyszer.
üdv: Tivadar
SzBálint
SzBálint picture
szia: akkor a tuneren belül, a tuner panelen van forr.hiba.
Ilyenkor az a legegyszerűbb, ha kiveszed a tunert és a burkolatot lebontva, nagyító alatt leszippamtod az ónt és újraforrasztod az összes tüskét.
Öreg Tom
Öreg Tom picture
A modulátor és az oszcillátor 3-4 menetes tekercsek lábait át kell forrasztani.
Rendszerint repedezettek.
90% a siker , ha nem megy küldök.
öreg_rutinos
Szia.
Tunernek az LG Ezt a gyártmányt használja a legtöbb autórádió készülékébe.
Nézd meg a típusát, talán többet is megtudunk róla.
Laci
SzBálint
SzBálint picture
szia: a tuner antennabemeneti pontjáról is csak sistereg?
Hangolófeszültség működik?
öreg_rutinos
Szia.
Úgy csinál, ha nincs modulátor. (Elkampelt a bemeneti FET ?)
Laci
