sziasztok
Egy LG LAC-2800R típusú autórádióval olyan probléma van hogy nem vesz egyetlen rádió adót sem. Mikor keresést indítok nem talál semmiféle adót,kézi kereséssel sem. Kiszerelve a készüléket , csatlakoztattam rá antennát úgy sem vesz semmi rádióadást csak a sistergés van. Tuner csatlakozópontjait átforrasztottam de semmi változás.
Mi lehet a hiba?
Előre is köszi a segítséget!
Tiva
sziasztok
Kis kihagyás után tudtam foglalkozni az autórádióval.
A megoldást egy hőlégfúvó készülék jelentette amivel óvatosan átfújattam a tuner modul alsó részét ( csatlakozóit)és ez után egyből jó lett. Bekapcsoláskor egyből bejönnek a rádiócsatornák és már a tuner modul mozgatásakor sem szűnik meg a vétel.
Szóval a csatlakozok forrasztásánál volt valami kontakthiba. Érdekes hogy előtte 2szer is átforrasztottam ezeket pákával akkor nem szűnt meg a hiba.
Köszönöm a segítséget mindenkinek!
üdv: Tivadar
Érintkezési hiba , amit megöregedett forrasztás, repedés okoz.
Melegedésre , tágulásra érintkezik , majd nem.
sziasztok
Tegnap tudtam kicsit foglalkozni a rádióval.
A helyzet a következő:
Ha bekapcsolom akkor csak a sistergés van semmi adót nem vesz, viszont hozzá se nyúlok , nem mozgatom a tuner modult sem és egyszer csak magától úgy kb 4-5 perc után szépen elkezd szólni a rádió. Ha már igy jól szól és megmozgatom a tunert akkor sem tűnik el a vétel,továbbra is szépen szól.
Ez milyen hiba lehet?
üdv: Tivadar
szia: a tunert kiforrasztottad?
Én a tuner PLL áramkörére gondolok, ami lehet elkó vagy rosszabb esetben IC hiba. Még az is elő fordulhat, hogy a PLL ák. csatoló kondi szivárgó árama miatt nem tud a beállított frekvenciára behúzni, csak hosszú idő elteltével.
Tisztelettel. Laci
szia
Igen ki lett forrasztva, a panelon szinte minden forrasztási pontot átforrasztottam.
szia: ha a tuneren belül is átforrasztottál mindent, belül a csatlakozósort is, akkor valóban csak az elkók maradtak.
Ezt melegítéssel, hőlégfúvóval, esetleg pákával tudod kiszűrni.
szia
Megfújatom hőlégfúvóval bekapcsoláskor egyből, és akkor talán látszik majd melyik részen lehet a hiba.
Ki fogom cserélni az elkokat is a tuner panelon.
üdv: Tivadar
sziasztok
Közben készítettem fotókat róla.
Az említett tekercseket forrasztásait majd átforrasztom.
Köszi a tippet!
Tivadar
Szia.
TDA7541 AM/FM car-radio tuner IC bövebben. 74. oldalon egy általános alkalmazás, razj.
Sajnos komplett kapcsolást nem találtam róla, bár a teljes típusa megvan (EBL42039201 KST-CF131LVD-118L) csak Ezt és Ezt. Sajna, ezek boltok.
Tisztelettel. Laci
szia
A tekercsek lábait átforrasztottam azzal nem változott a helyzet. Viszont a tuner panelt megmozgatva jó lett a vétel. Újbóli áram alá helyezéskor szintén meg kellett mozgatni a tunert és jó lett. Majd átforrasztgatom a csatlakozási pontokat mégegyszer.
üdv: Tivadar
szia: akkor a tuneren belül, a tuner panelen van forr.hiba.
Ilyenkor az a legegyszerűbb, ha kiveszed a tunert és a burkolatot lebontva, nagyító alatt leszippamtod az ónt és újraforrasztod az összes tüskét.
A modulátor és az oszcillátor 3-4 menetes tekercsek lábait át kell forrasztani.
Rendszerint repedezettek.
90% a siker , ha nem megy küldök.
Szia.
Tunernek az LG Ezt a gyártmányt használja a legtöbb autórádió készülékébe.
Nézd meg a típusát, talán többet is megtudunk róla.
Laci
szia: a tuner antennabemeneti pontjáról is csak sistereg?
Hangolófeszültség működik?
Szia.
Úgy csinál, ha nincs modulátor. (Elkampelt a bemeneti FET ?)
Laci
