MTD 48e elektromos fűnyírógép (1600w) motor nem mindig indul.
45 posts / 0 new
danceband
danceband picture
Kedves Kollégák!
A fent nevezett fűnyíró kb 1/2 óra használat után leállítást követően (pl.fűgyűjtő ürítés)nehezen indul.A motor csak erőlködik olyan mintha megszorult volna,de sohasem erőltettem.Aztán két-három indítás után felpörög a motor és ezután gond nélkül működik.
Sajnos a motor műanyag fedelét nem sikerült leszedni,4db sűllyesztett nyílás van rajta(biztos hogy nem csavaros),valamilyen pattintós rögzítése lehet,de erőltetni nem merem nehogy eltörjön.
Ha valaki tudna segíteni a javításban, szétszerelésben nagyon megköszönném.
üdvözlettel danceband
gss
gss picture
Hátha:
Nincs véletlenül vkinek bontásra egy ilyen gép?
A ventilátor ami a motor tetején van szétment,hiányzik a fele,vhogy pótolnom kellene.
Egyébként hosszú évek óta használjuk,elkopott kb 4-5 kés,csapágy cserét is kért 1x,meg néha a fék is kehes.
Minden használat után tisztitottuk a burkolat alatt is,vsz ezért nem égett le (eddig)
zsugori
zsugori picture
szia
ismét csapágyas
tessék
gss
gss picture
Thx,közbe találtam egy leégett motort 3000ft ért.Sajnos a motor alsó alu öntvényét is cserélni kellett (vsz egy betonnal való találkozás miatt)
Kapott uj csapágyakat is,remélem megint pár évig gond nélkül megy majd.
danceband
danceband picture
Kedves kollégák
Mindenkinek nagyon szépen köszönöm a hozzászólását,segítőkészségét.
A témát azzal zárom,hogy feladtam a motorhiba miatt.
Makita 3800-at vettem.Műanyag ház,1400-as motor,38cm vágószélesség.Kicsit messzebbről nézve a fűgyűjtőt felszerelve mint a Bosnyák téri piacon a huzigás bevásárló kocsi.A régi Rotim kb 10év,Mtd fele,erre 3év gar van.Nagy remények nincsenek,majd meglátjuk.
Köszönettel danceband
uniman
uniman picture
Hello.
Abban a Makitában szénkefés motor van...ha jól sejtem.
Üdv.: Uniman
danceband
danceband picture
Hello
Sajnos nem tudom,még nem néztem utána.
A hajtás viszont úgy tudom szíjáttétes,nem direkt.
üdv:danceband
Jaca
Jaca picture
Jó választás volt, én egy Gardena szíjhajtásost próbáltam, lenyűgözött az ereje. A motor, ami benne volt, annyira nem, mert eltörött az állórész alu drótja, de sikerült megtoldanom.
Üdv: Jácint
danceband
danceband picture
Köszi.Megnyugtattál egy kicsit mert tartottam a szíjhajtástól,mint egy új hibaforrás,megnyúlás,szakadás.
Elvileg viszont kíméli a motor tengelyét a közvetlen erőhatásoktól.
üdv:danceband
uniman
uniman picture
Hello Danceband.
Akkor én nem is írom le, hogy hány darab hibás van a portámon ezekből...a nyomatékuk tényleg nagyobb (ezért tűnhetnek erősebbnek), de nekem nem nyerte el a tettszésemet a "kávédarálóra" emlkékeztető hangjuk!
Üdv.: Uniman
danceband
danceband picture
Szia Uniman.
Azt szeretném kérdezni,hogy milyen hibák voltak ezek?
üdv danceband
uniman
uniman picture
Hello.
Végzetes hibák...füst a motorból, csapágy hiba folytán kiolvadt csapágyház. Néhány hirtelen előkapott roncs képét csatoltam...
Üdv.: Uniman
File csatolás:
danceband
danceband picture
Helló
Ezek tényleg elég elrettentő képek.Tegnap én is vágtam vele,igazából nem lett igénybe véve,mert még elég kicsi volt a fű és a vágókés magasságát feljebb állítottam.A tisztításnál láttam,hogy mennyire gyönge alkotmány még az mtd-hez képest is.Elég elszomorító,hogy nagy nevű cégek kiadnak ilyen termékeket,és ez még csak nem is a belépő szint.
üdv:danceband
uniman
uniman picture
Hello.
Közben a "Rotak" belseje is előkerült...a forgórész mérete "figyelemreméltó"! :szetver:
Üdv.: Uniman
Jaca
Jaca picture
Márkákból milyenek voltak? Bosch, Gardena is volt?
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello.
Bosch Rotak, meg Alko biztos volt, több példány is...Gardena nem "rémlik", de nem sok eltérés lehet a konstrukciójukban.
Mindegyikben a legnagyobb terheléssel bíró csapágynak a háza műanyag... :szetver:
A szomszédom is most vett egyet...már 50 perce nyírja vele a füvet. Már a hangjáról felismertem, hogy efféle szerkezet. A "stoppert" elindítottam...
Üdv.: Uniman
Jaca
Jaca picture
Persze, minden gépnek meg van határozva, mekkora területre tervezték.
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello.
Az ROTIM LUX fűnyűróim motarjainak egyikében sem láttam sosem féket...és még mindegyik ujjam megvan!
Viszont van egy ismerősön akinek az egyik ujjperce már ezüstékszer-félével van kipótolva, ugyanis a hiper-szuper, fékkel ellátott (benzines) fűnyíróját "sikerült" működés közben kitisztítania...
:hmmm:
Üdv.: Uniman
hartdegentheroy
hartdegentheroy picture
Szia
Most tekertettem meg a mienket.
A belso feket egybol kidobtam.
Torx30-as feju csavarok fogjak a motor kelyhet,/elotte le kell venni a kestartot is--jobb menetes--/ a burkolat levetele , nagy lapos csavarhuzos feszegetos, a bekerult nyesedek miatt is.
A motor segedfazisu, a kondi bepattintos, nincs az aljaban csvar, csak huzd felfele erosen.
danceband
danceband picture
Szia köszi a választ.Sikerült a fedelet leszedni.
A kondit cseréltem,25 mikro. Ugy tünt müködik,de félóra után füst.Inditáskor a motor csak bug.Lehet,hogy elszállt.Hol sikerült tekertetni és mennyibe kerül?Egy uj motor kb.35000,de annyit nem ér az egész.
Bocs a helyeirásért free upc-én vagyok egy p3-as gépen.
köszi
SzBálint
SzBálint picture
szia: eredetileg milyen értékű indítókondenzátor volt benne?
danceband
danceband picture
Szia
25mikro
uniman
uniman picture
Hello.
"A kondit cseréltem, 25 mikro"farád ...hihetetlennek tűnik?
Én inkább a motor egész alakos képére lennék kíváncsi, mert...pl. az én 1300 wattos motoromhoz viszonyítva eléggé "filigránnak" tűnik.
Üdv.: Uniman
zsugori
zsugori picture
szia
ha csak a vezeték vége égett el
az miatt hogy a venti megfordúl a tengelyen talán még pár lapát is hiányzik róla
http://kepfeltoltes.hu/160620/MTD_alko_f_ny_r__motor_www.kepfeltoltes.hu...
tono60
tono60 picture
Szia! Nagyon tudom ajánlani!
http://www.winding.hu/
Kalex
Kalex picture
"A belso feket egybol kidobtam."
Gratulálok! Indulhatsz a Darwin díjért.
Üdv! Kalex
hartdegentheroy
Udv Kalex
Szarkasztikus es epitojellegu gratulaciodat elfogadom. Azt a dijat, Te alapitottad?
A fek , csak gondot okoz, a nyesedektol nem tud mozdulni ,a motor leeg ,es a regiekben sem volt.A fedel korulmenyes eltavolithatosaga miatt a darwin-dijra jeloltek keves szazaleka takaritja ki a motort, uzem elott, vagy utan.
... egyebkent meg ,tegyen mindenki a belatasa szerint, a feket illetoleg is.
Kalex
Kalex picture
"Azt a dijat, Te alapitottad?"
Köszönöm a feltételezést, de nem engem illet az érdem: https://hu.wikipedia.org/wiki/Darwin-d%C3%ADj Itt részletesen olvashatsz róla.
A témához: a fék helyes beállítás esetén soha nem okoz problémát. Az én -több mint tíz éves- fűnyírómnak még mindig működik a fékje.
Üdv! Kalex
Jaca
Jaca picture
Szia Kalex!
A fékkel kapcsolatban: az első láncfűrészemben nem volt fék, a másodikban igen. Egyikkel sem vágtam el kezem-lábam. Ezeket a fékeket igazából nem azoknak találták ki, akik tudják, miért van benne a fék.
Üdv: Jácint
hartdegentheroy
Kedves Kalex
Hogy allitod /...lehet allitani /a feket ezen a tipuson?
Kerlek ha teheted oszd meg velunk eziranyu tudasod.without any sarcasm
udv
roy
tono60
tono60 picture
Szia! Nekem van ilyen fűnyíróm és már szedtem is szét. Valóban nem csavar rögzíti a motorfedelet. Összepattintós fülek tartják. A nyíláson (amit említettél 4db) be kell dugni egy akkora csavarhúzót, ami még éppen belefér. Csavarhúzó picit megfeszít, közben a fedelet próbálni emelni az érintett oldalon. Ezt végigjátszani mind a négy nyílásnál és sikerülni fog hozzáférni a motorhoz és a kondihoz is. Én általában egy kisebb kazalra való szénát szoktam találni a burkolat alatt.
danceband
danceband picture
Nagyon köszönöm a hozzászólásodat.A kérdésem az lenne,hogy lefelé vagy oldalirányba feszítsem a csavarhúzót.Sajnos csak a jövő héten fogok nekilátni,mert vidéken van,de már alig várom.
köszönettel danceband
tono60
tono60 picture
Nem lefele! Oldalirányba. Ha holnap lesz rá időm, készítek róla fotót és felrakom. Akkor minden egyértelmű és érthető lesz.
tono60
tono60 picture
Elkészültek a képek, remélem sikerül a feltöltés is. A fekete fül akad a fehér pöcökbe. Tehát pontosítva előző hozzászólásomat a nyíláson benyúlva a csavarhúzóval a fekete fület kell megnyomni befele (a motor tengelyének irányába), ekkor tud kiakadni a fehér pöcökből. És közben a burkolatot emelni. Ezt végigjátszani mind a négy nyílásnál (közben ügyelni arra, hogy ami már kijött ne pattanjon vissza).
danceband
danceband picture
Szia.
Köszi szépen.
zsugori
zsugori picture
Szia
http://www.motoruf.com/bild2cache/zenbit_katbilder_e3_01467a_01_png-1360...
http://mtdalkatreszek.hu/en/MTD-electric-mower-parts/motor-support-mtd-1...
elég vacak a ventilátora , emiatt le is ég egy pár vezetékvég a motoron belül, az elégtelen hűtés miatt is főleg aki gyaluként használja leengedi túlságosan a földhöz.
otto54M
otto54M picture
Az egyik ok lehet a mechanikai "szorulás",a másik a motor kondenzátor értékének jelentős csökkenése. A mechanikai hiba tisztítással könnyen elhárítható. A kondi kapacitását célszerű megmérni és amennyiben az eredeti értéknél 20-30%-al kisebb,akkor cserélni.
danceband
danceband picture
Sajnos szétszerelés nélkül nem tudom megállapítani egyiket sem.A belső tisztítás biztos időszerű lenne,a kondit mérés nélkül is cserélném,de így még nem jártam,hogy valamit ne tudjak szétszerelni.
Köszi a segítséget még keresgélek a neten.
üdv danceband
Gyuri 52
Gyuri 52 picture
A szétszerelést nem úszod meg. Olyan fűnyíróval még nem találkoztam, aminek a fedelét nem csavar fogta. A mély furatokba beleül a kosz, eltakarja a csavarfejeket. Ha levetted a következő problémák lehetnek: a csapágypajzsokat összefogó csavarok meglazultak, melegedés hatására a forgórész súrlódik az állórésszel, nehezen, vagy nem indul /csapágyfészek kopásánál hasonló a helyzet/; a finom por keveredik a kenőzsírral a csapágy szorul; a segédfázis kondenzátora kapacitáscsökkent, meg kell mérni /gondolom, nem tekercselt forgórészű, ilyennel csak a BOSCH-nál találkoztam/; ha belsőfékes, akkor az is megszorulhat. Ezeket kell átnézni.
formasu
formasu picture
Hasonló fűnyíróm van nekem is, csak a gyengébbik, és volt hasonló hibám. Szétszedés után csodálkoztam, hogy nincs benne segédfázis kondi! A jelek szerint gyártják ezt segédfázisosan, és szénkefésen is. Az enyémben a szénkefe szorult, meg kellett csiszolni kicsit az oldalait, és azóta is jól működik. A szétszerelése már régen volt, /pár éve/ de 3-4 csavarra emlékszem, /alig volt látható a sok fűmaradványtól/ amit ki kellett csavarni, hogy lejöjjön a fedél. Utána a motor már hozzáférhető volt. A motor csavarjait így, összeszerelve nem ajánlom csavargatni.
Üdv: formasu
danceband
danceband picture
Szerintem nem csavar fogja,de tévedhetek.Bevilágítottam a nyílásba és valamilyen műanyag henger van belűl és egy szintén műanyag fül feszül hozzá.Próbáltam csavarhúzóval mozgatni rajta, menne is egy darabig,de nem old.Erőltetni nem merem,mert ha eltörik biztos,hogy cseszhetem.A motort alúlrol természetesen csavarokkal rögzítik,csak a probléma,hogy vissza tudom-e szerelni a fedél leszedése nélkül?
A gép belső fékes,és valóban lehet a fék szorulása is a gond.
Köszi a segítséget.
üdv danceband
SzBálint
SzBálint picture
szia: alul nem szorult be a fű?
danceband
danceband picture
A kés körül mindig kitisztítom a gépet.Különösen,ha nedvesebb a talaj könnyen odatapadhat a fű,de erre mindig figyelek.
Köszi a segítséget.
üdv danceband
cseteferenc
cseteferenc picture
Szia Danceband!
Azert, ha mar szetszeded(alulrol leveszed a kest) cserelj csapagyakat.Volt ilyen baj az enyemmel is,kitakaritottam a feket,ment egy darabig,de nehezen indult,felporges utan mar dolgozott.Nem igen tudod kitapasztalni behuzott fekkel,hogy akad-e valahol a csapagy,csak ha kibontod es kezzel nyitod a feket!
Tisztelettel
braunv
braunv picture
Sziasztok ! Nekem is van egy MTD márkájú fűnyíróm ! A gép egy év után megadta magát !  Szétszedve a nehezen  megtalálható csavarok  lévén
a motor csapágya megadta  magát ! A csapágy csere után már két éve hibátlanul működik!  Szerintem a csapágy  alul méretezett és amásik
ugyan ebben a motor pozícíóban raktam vissza a motort és úgy éreztem brutálisan feszül a szíj ! Most el kéne dönteni mi okozta a csapágy  korai halálát az alulméretezett csapágy vagy a  túl feszes szíj!
