Szevasztok
Hoztak egy ilyen tv t ami már az őrületbe kerget,megyen bekapcsol,napokig,aztán gondol egyet,és kikapcsol,de fulra semmi led semmi reakció,persze akkor csinálja ha ösze van rakva,gombal áramtalanitom,bekapcs és megyen tovább,már átforrasztottam amit csak láttam,ha az asztalon van,megyen,öszerakom,akkor is napokig aztán megint kikapcs,van e ennek valami tipus hibája,esetleg a táp ic,szokott szarakodni,nemtudom,az a baj hogymérni se tudom.
2016, May 29 - 10:57
#1
Szevasztok
Na meghozták tőletek az uj ic t müködik mint az óra többet nem rendelek ettől a cégtől multkor két függőlegeset küldten vissza a harmadikat szintén tőletek hozták,hát ez van,amugy hogy mindenkinek válaszoljak B+ kondijai cserélve,ez nem a digipaneles,szóval kb enyi,még egyszer köszi a segitséget.
A címbe kéretik beírni, hogy megoldva!
50Hz-es TV-ben minek is lenne digi panel (F-box). Igaz ugyan, hogy ezt -a típusszám hiányában- úgy kellett kitalálnunk. Ez okozhatta a félreértést.
Fülesmester
Mea culpa, mea maxima culpa
A sasszi alapján gondoltam hogy 100 Hz.
Üdvözlettel :Laci
Szia marosi.
Csak egy tip : cseréld ki a digi panelon a a CXA ic-t.(döglődik )
Üdvözlettel :Laci
Csatolmány 10. hiba!
Fülesmester
Szevasz Fülesmester,
Köszi ,igen nálam is ez van,rendelek egy táp ic t aztán elválik.
Szevasztok
Meghozták az ic t csak van egy gond az sem jó,az elindul ki is kapcsol aztán ki be kapcsolgat,ezt megszivtam rendesen,küldhetem vissza.
Ne feledd a sorvég pufferét is cserélni! Egy elég méretes kondi, de már többször találtam belőle szikkadtat. A méretei miatt PC táp primer pufferét tettem bele ( olyanból amiben két kondi van sorba kötve 330uF 200V ha jól emlékszem). Jó strapabíró magas hőfokú kondi.
Ha a sortáp nem elegendő adott impulzusszélesség mellett akkor letilt az STRX és olyan mintha hibás lenne. Csak feszültségmentesítés után indul újra.
Még valami: a CXA hibája miatt csak készenlétbe áll vissza, nem kakukkol le a tápja.
Ha ritmusosan, a kép megjelenése után kapcsol ki majd újraindul, akkor CXA hiba. Ha ötletszerűen rángatózik a relé és villog a LED, akkor STRX hiba. A függőleges eltérítés kontakthibája is megvezethet!
Tamás
Szia.
Inkább cseréld megint az a két kondit amit írtam az olcsóbb, és a c812 helyére tegyél 10uF.
Szia.Méregetés nélkül STR csere.Tulmelegszik és leáll.
Szevasz arpika,
Nem is érkezik felmelegedni,mert bekapcs után 2sec és ki is kapcsolt,éppen csak bejön a kép.
Szia.
A primerben az STR IC kondijait cseréld C808 C812.
Szia city217,
Az volt az első hogy cseréltem,csak elfelejtettem leirni.
