Samsung KS7A AA41 CHASSI Kikapcsol.Megoldva
16 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
Hoztak egy ilyen tv t ami már az őrületbe kerget,megyen bekapcsol,napokig,aztán gondol egyet,és kikapcsol,de fulra semmi led semmi reakció,persze akkor csinálja ha ösze van rakva,gombal áramtalanitom,bekapcs és megyen tovább,már átforrasztottam amit csak láttam,ha az asztalon van,megyen,öszerakom,akkor is napokig aztán megint kikapcs,van e ennek valami tipus hibája,esetleg a táp ic,szokott szarakodni,nemtudom,az a baj hogymérni se tudom.
marosi
marosi picture
Szevasztok
Na meghozták tőletek az uj ic t müködik mint az óra többet nem rendelek ettől a cégtől multkor két függőlegeset küldten vissza a harmadikat szintén tőletek hozták,hát ez van,amugy hogy mindenkinek válaszoljak B+ kondijai cserélve,ez nem a digipaneles,szóval kb enyi,még egyszer köszi a segitséget.
Fülesmester
Fülesmester picture
A címbe kéretik beírni, hogy megoldva!
50Hz-es TV-ben minek is lenne digi panel (F-box). Igaz ugyan, hogy ezt -a típusszám hiányában- úgy kellett kitalálnunk. Ez okozhatta a félreértést.
Fülesmester
Szadista
Szadista picture
Mea culpa, mea maxima culpa
A sasszi alapján gondoltam hogy 100 Hz.
Üdvözlettel :Laci
Szadista
Szadista picture
Szia marosi.
Csak egy tip : cseréld ki a digi panelon a a CXA ic-t.(döglődik )
Üdvözlettel :Laci
Fülesmester
Fülesmester picture
Csatolmány 10. hiba!
Fülesmester
File csatolás:
marosi
marosi picture
Szevasz Fülesmester,
Köszi ,igen nálam is ez van,rendelek egy táp ic t aztán elválik.
marosi
marosi picture
Szevasztok
Meghozták az ic t csak van egy gond az sem jó,az elindul ki is kapcsol aztán ki be kapcsolgat,ezt megszivtam rendesen,küldhetem vissza.
Hjoco
Hjoco picture
Ne feledd a sorvég pufferét is cserélni! Egy elég méretes kondi, de már többször találtam belőle szikkadtat. A méretei miatt PC táp primer pufferét tettem bele ( olyanból amiben két kondi van sorba kötve 330uF 200V ha jól emlékszem). Jó strapabíró magas hőfokú kondi.
Ha a sortáp nem elegendő adott impulzusszélesség mellett akkor letilt az STRX és olyan mintha hibás lenne. Csak feszültségmentesítés után indul újra.
Hjoco
Hjoco picture
Még valami: a CXA hibája miatt csak készenlétbe áll vissza, nem kakukkol le a tápja.
ELKO4
ELKO4 picture
Ha ritmusosan, a kép megjelenése után kapcsol ki majd újraindul, akkor CXA hiba. Ha ötletszerűen rángatózik a relé és villog a LED, akkor STRX hiba. A függőleges eltérítés kontakthibája is megvezethet!
Tamás
city217
city217 picture
Szia.
Inkább cseréld megint az a két kondit amit írtam az olcsóbb, és a c812 helyére tegyél 10uF.
arpika
arpika picture
Szia.Méregetés nélkül STR csere.Tulmelegszik és leáll.
marosi
marosi picture
Szevasz arpika,
Nem is érkezik felmelegedni,mert bekapcs után 2sec és ki is kapcsolt,éppen csak bejön a kép.
city217
city217 picture
Szia.
A primerben az STR IC kondijait cseréld C808 C812.
marosi
marosi picture
Szia city217,
Az volt az első hogy cseréltem,csak elfelejtettem leirni.
