AKAI TAB-7848 tablet Milyen alkatrész lehet?
12 posts / 0 new
oberoka
oberoka picture
A mellékelt képen bekarikázott két alkatrész tök zárlatos. Tudna valaki segíteni, mire hallgat a két alkatrész? Feltételezésem szerint ellenállások lehetnek, de akkor az a kérdés milyen értékű?
Tud valaki segíteni?
File attachment:
josef.48
josef.48 picture
Szia oberoka !Kondiknak néznek ki.Ha valamelyik tápon van, meglehet több van párhuzamosan (helyi hidegités)és az is lehetséges hogy máshol van a zárlat vagy csak egy zárlatos és több helyen mérhetö. Egyszerüen meggyözödhetsz ha követed a réz foliát a nyáon.üdv.Jóska
oberoka
oberoka picture
Valóban kondi volt, a tekercset mértem.
Köszönöm a segítségeteket. Nyomozok tovább!
zsugori
zsugori picture
Szia oberoka
az axp melett nem igen ellenállások vannak
nézd meg az adatlapját
cem4953
Kari
Kari picture
Szia Oberoka!
Ha veletlen a tap/föld vezetekkel sorban lenne: fojto is lehet! Leteznek adott RF tartomanyra specifikalt, 50-2000 Ohm impedanciat jelentö (kondinak latszo) (pl. Murata BLM15-csalad) fojtok is_valojaban keramiaba tokozott ferrit gyöngyök...
Kari
kattila
kattila picture
Szia
Kondenzator
uniman
uniman picture
Hello.
Számomra érthetelen, hogy miért nem mutatod meg rögtön a tablet nyákjának az "egészalakos" képét is...
Üdv.: Uniman
Galibali
Galibali picture
Szerintem azok kondik. Biztos azok a zárlat okozói? Forraszd ki és úgy mérj alkatrészen és panelon!
Szép napot.
SzBálint
SzBálint picture
szia: zárlatos ellenállással még nem találkoztam.
Új idők jönnek?
A bekarikázott részen kondenzátor van
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Bálint!
Én már igen! :szetver:
A csíkok szerint 2K7, ami teljesen épnek látszott kívülről, de valóságban 0,3 ohm volt.
Emiatt egy Galactic TV hangja rendkívül torz volt.
A kérdéses alkatrészek szerintem (néhány száz nF-os) kondenzátorok. Az áramkörben induktivitások is vannak (az 1R5 feliratúak). Az induktivitás egyenáramon mérve rövidzár, ami söntölheti a kapacitást.
Fülesmester
SzBálint
SzBálint picture
szia: elfestették, ilyennel én is találkoztam
city217
city217 picture
Szia.
Az lehet átkötés is. Vagy kondi, és beforrasztva mérve fütyülhet. Vedd ki és úgy nézd meg.
Bocs az előbb a nagy fekete kockákra gerjedtem. :)
