Villanyoszlopról bejövő "0" vezeték elszakadás TN-C hálózatban
26 posts / 0 new
gombocda55
gombocda55 picture
T.villanyszereléshez értők!
Ha elszakad a Villanyoszlopról bejövő "0" vezeték és a házban TN-C (egyesített nulla és védőföld) hálózat van és jó védőföldelés akkor a védőföldelésen folyik a "0" vezeték árama és az automata nem kapcsol le. Ez problémákat okozhat hogyan lehet megelőzni?
Köszönettel
gombocda55
Áttettem az iskolapadba!
proba
proba picture
Ha az rcd alatt FI relét értetek, akkor nem fog védeni a szolgáltatói nulla de a saját nulla szakadás esetén sem ,( miért is tenné.) A szakadást egyetlen módon veheted észre, jelentősen csökken a hálózat terhelhetősége, illetve több fázis esetén jelentősen eltolódhat a csillagpont( nulla), így akár a fogyasztókra nézve káros hálózati feszültség léphet fel.
hjozsefgosfa
hjozsefgosfa picture
Így van. Ha a fi-relé utáni üzemi vezetők nem érintkeznek nem üzemszerűen vezetővel (ugyanannyi áram folyik a fi-relén be és ki), akkor nem csinál semmit a fi-relé. A számottevő helyi földelésen kívül még a feszültségvédő kapcsolás jöhet szóba mint kiegészítő védelem.
Molnitron
Molnitron picture
Az automata csak zárlatra és túlterhelésre old le!!!!
Neki teljesen mindegy,hogy hova záródik az áramkör!!
Molnitron
Kalex
Kalex picture
Ezért ajánlott (kötelező) az érintésvédelmi relé (ÁVK, RCD, FI relé). A nullavezető szakadása esetén, garantáltan leold.
Üdv! Kalex
Attee
Attee picture
(Újépítésű házaknál, illetve villamos felújítás esetén. Azért, egy régi háznál, ahol nincs, nem kell feltétlenül elrohanni venni. Bár kétségtelenül erősen ajánlott.)
robit64
robit64 picture
(teljesen igaz, ha régi szerelés pl. 50 éves elöregedett gumiszigetelésű vezeték van benne vagy textilkátrányos szigetelőszalaggal szerelt kötések már veri is le az érintésvédelmi relét.) Találkoztam már én olyan FI relével aminek a kilincsszerkezet úgy be volt állva hogy semmire sem oldott le, cserélni kellett. Ezért kellene havonta megnyomni rajta a teszt gombot.
De az is igaz hogy a FI relé nagyságrendekkel olcsóbb mint egy temetés.
de az is hogy ami elromolhat az el is romlik.
gombocda55
gombocda55 picture
Köszönöm a válaszokat!
Régi házról van szó, ahol csak automaták vannak és vízvezetékes földelés.
Készíteni fogok a vízvezeték helyett egy szondás földelést, de homokos talajba jót csinálni nehéz.Ezért örültem, hogy az utcában földelt betonoszlopokra cserélik ki a régi faoszlopokat és akkor a földeléssel együtt összeköthetem a bejövő "0" vezetéket is. De a válaszok szerint a "0"- földelés összekötést csak az automaták FI relére cserélése után tehetem meg?
Köszönettel gombocda55
Jaca
Jaca picture
Nem kell az automatákat cserélni. A bejövő ágba az óra után kell beépíteni egy darab FI relét.
Üdv: Jácint
gombocda55
gombocda55 picture
2 fázis jön be.
Akkor kell 2db FI relé.
Ez jó ötlet.
Köszönöm.
Kalex
Kalex picture
Egy kis elektrotechnikai továbbképzés nem ártana! A két RCD-s megoldással, garantáltan nem lesz áram a lakásban. Egy (1)db három fázisú RCD kell, természetesen 2 fázisra bekötve.
A két relés megoldás, csak akkor jöhet szóba, ha két mérő is van. Egy nappali, és egy vezérelt. Ekkor viszont, csak két RCD-vel oldható meg szabályosan a feladat.
A másik kérdésedre a válasz: az év relé terhelési árama nagyobb legyen, mint a kismegszakító névleges árama. Érzékenysége 30mA.
Üdv! Kalex
gombocda55
gombocda55 picture
Szia Kalex!
Egy kis továbbképzést kérek.
Ezt nem értem: A két RCD-s megoldással, garantáltan nem lesz áram a lakásban.
Miért nem lesz áram?
Két nappali fázis van két órával és kettő automatával.
köszi
gombocda55
Kalex
Kalex picture
Amennyiben végigolvastad a beírásom, akkor a választ is meg kellett találnod a kérdésedre. A jobb megértés kedvéért:
1. Kétfázisú betáplálás, egy mérővel és 2db egyfázisú RCD-vel - működésképtelenség, mert a nullán visszafolyó áramok nem fognak egyezni a fázison elmenővel.
2. Kétfázisú csatlakozás 2db mérővel és 2db RCD-vel - szabványos kialakítás, minden rendben.
Ez utóbbi változatot már jeleztem (ID:344402):
"A két relés megoldás, csak akkor jöhet szóba, ha két mérő is van. Egy nappali, és egy vezérelt. Ekkor viszont, csak két RCD-vel oldható meg szabályosan a feladat."
Üdv! Kalex
Jaca
Jaca picture
Szia Kalex!
"1. Kétfázisú betáplálás, egy mérővel és 2db egyfázisú RCD-vel - működésképtelenség, mert a nullán visszafolyó áramok nem fognak egyezni a fázison elmenővel."
Ha a nullavezetők el vannak különítve fázisonként, tehát az RCD után nincs közös pontjuk, akkor működhetne, nem?
Üdv: Jácint
File csatolás:
Kalex
Kalex picture
Persze, akkor működik, de az nem a klasszikus kétfázisú betáp, ahol csak egy nulla van. A huzalozásnál vigyázni kell, nehogy a másik áramkör nullájára köss valamit.
Üdv! Kalex
gombocda55
gombocda55 picture
2 fázis egyenként 16 Amper.
Mekkora Amperos és érzékenységű FI relét javasoltok?
gombocda55
gombocda55 picture
Köszönöm a választ!
3 vezeték jön be az oszlopról egy sodrott nulla 2 fázis vezeték van kettő villanyórával és kettő 16 A-os automatával.
Ha jól értettem akkor 2 db 25 A-es 30 ma érzékenységű FI relét kell beépítenem a villanyórák után és az automaták elé.
gombocda55
Jaca
Jaca picture
Ezek tudatában kérlek, Kalex, készíts egy rajzot! Szerepeljen rajta, hol kell közösíteni a nullát a védőfölddel.
Üdv: Jácint
Kalex
Kalex picture
Csatolmányban a kért dolog.
Üdv! Kalex
gombocda55
gombocda55 picture
Köszönöm a rajzot és a tanácsokat.
A nullavezetők nincsenek elkülönítve fázisonként.
Az oszlopról bejövő sodrott nulla egy sinen van összekötve a 2 db villanyórához menő nullával és fogyasztók felé menő összes nullával.
Akkor egy (1)db három fázisú RCD kell, természetesen 2 fázisra bekötve, mert az elmenő nullákat fázisonként nem tudom szétválasztani.
gombocda55
Kalex
Kalex picture
"Akkor egy (1)db három fázisú RCD kell, természetesen 2 fázisra bekötve, mert az elmenő nullákat fázisonként nem tudom szétválasztani."
Az nem lesz jó, mert a méretlenbe nem teheted az RCD-t.
Üdv! Kalex
gombocda55
gombocda55 picture
Mindkettő fázisban van mérőóra.
Kettő külön-külön fázison mérőórák után, egy háromfázisú 25 a-es 30 ma-es RCD két fázis bekötve utána külön-külön automaták 16 A-esek.
A nullák földek közös sinen.
gombocda55
Kalex
Kalex picture
Így már világos. Ebben az esetben természetesen jó a háromfázisú RCD két fázisra bekötve.
Üdv! Kalex
DINO54
DINO54 picture
Meglátásom szerint itt két egyfázisú fogyasztó helyről van szó ami az utcáról közös betáplálást kap. Nem zárom ki hogy valaha vagy most is két néven futott vagy fut a fogyasztási hely. A vidéki házamnál is ez a helyzet un. osztatlan közös tulajdon révén.
Egyébként az áram szolgáltató vagy egy vagy háromfázisú órát ill. hozzáférést biztosít a tudomásom szerint. A "nappali" normál tarifásról beszélek.
Üdv. Laci
Kalex
Kalex picture
Nem. Ez egy korai többfázisú bekötés. Két mérővel két fázisra. Csináltak régebben ilyet, amikor hiánycikk volt a három fázisú mérő. Mondjuk egy fénykép segített volna az eligazodásban.
Üdv! Kalex
gombocda55
gombocda55 picture
Igen a második fázist 1971-ben bővítették.
Köszönöm a tanácsokat, főleg Kalex-nek!
gombocda55
