Nissan Micra 2003-2010 EPS elektromos kormányszervó PS hiba műszerfalon (Megoldva)
13 posts / 0 new
hunvótá
hunvótá picture
Tisztelt tanyalakók,
Kedves páromnak van egy 2004-es Nissan Micra típusú autója. Sajnos a műszerfalon megjelent a PS hibajelzés és ilyenkor nem működik a kormányrásegítés.
http://www.ecutesting.com/nissan_micra_k12_eps__electric.html
Addig eljutottam már, hogy töröltem már többször a hibakódokat: C1606 - motor driver malfunction' & 'C1608 - control unit malfunction'.
Egy darabig jó volt, de mindig visszajött a hiba.
Többen írták, hogy a töltéssel lehet összefüggésben. Mértem, 14,4V, akku is új.
Láttam vannak erre szakosodott szervizek, kb.:75ezer plusz ÁFA-ért felújítják egy nap alatt.
Sajnos a csere nem egyszerű, mert a kormányoszlop része az immobilizernek és fel kell tanítani.
Olvastam azt is, hogy van benne 2db relé amit cserélni kell és hipp-hopp megjavul.
Van-e valakinek tapasztalata, miből is áll a felújítás?
Van-e bármilyen ötlet merre induljak el a hibakereséssel?
2016.08.16 Frissítés
Volt egy meghibásodás a szervóval megint. Megoldva.
A kormányszög jeladó és a motorvezérlő elektronika össze van kötve egy 15 vezetékes kábellel. Az elektronikán forrasztva van, jeladón csatlakozó. A csatlakozó kontaktos lett, pedig csak kb 3szor szedtem le. 1 napig szivattam magam mire rájöttem. Szóval a megoldás az lett, hogy beforrasztottam a vezetékeket és csodák csodája megint működik. Kiváncsi vagyok meddig.
Köszönettel,
Gyuri
hunvótá
hunvótá picture
Tisztelt Tanyalakók!
Először is köszönöm szépen a sok segítséget.
Hétvégén megérkeztek a relék, kicseréltem őket.
Nem volt túl bonyolult maga csere. Csak ameddig eljutottam odáig:
1. Akkusaru le
2. kormányburkolat: alul 3 csavar
3. Légzsák: kormány oldaláről 2 kis ablakon keresztül 2 torx csavar, légzsákről csatlakozó le
4. Kormány: sorcsatlakoző le, kormányrögzítő csavar 17-es fejjel ha jól emlékszem. Kormány leszed
5. Kormánykapcsoló: két csillagfejű csavar az alső részen, felül pattintós. Felől egy fehér csati, alul két szines
6. alul a padlólemeznél 12es fejű korményoszlop rögzítő csavar, hátuljában excenteres anya
7. maradék kábelek eltávolítása, győjtáskapcsoló, immokarika, kulcsrögzítő mágneskapcsoló, stb.
8. kormány alatti kesztyűtartó modul kirángatás
9. 4db 13 fejű 8-as anya leszedése alulról, hosszú szárral
10. lassan óvatosan leengedni, akkor már látszik az elektronika a kormányoszlop tetején: 3db csatlakozó eltávolítása.
Ezek után elvileg ki lehet óvatosan forgatni a kormányoszlopot a helyéről
Most jön a java:
11. a keretből ki kell venni a motor-elektronika-kormányszög jeladó szentháromságot. 4 torx csavar elvileg
12. utána jöhet le a kormányszög jeladó teteje. Onnan ki kell húzni egy csatlakozót, ami az elektronikára megy.
13. jöhet le az elektronika- motor kombó, 4 db torx csavar. Elektronika fedél, 2 torx csavar. PCB rögzítés, két torx csavar.
14. Az elektronikáből mennek szép combos vezetékak a motorra, mindet le kell forrasztani, motor külön van, jeee
15. Az egyik relé a motor panelján van amit elég egyszerő cserélni, csak egy combos páka kell hozzá.
16. A másik relé a panelon van, ez sem bonyolult.
17. Cserék után ugyanéz visszafelé.
Csere után hibakódokat töröltem, végrehajtottam valami kalibrálásfélét is (Launch X431).
Egyelőre jónak tűnik a történet.
Készült pár kép is, hamarosan azokat is feltöltöm.
lizakl
lizakl picture
Te Atyaúristen!
Ezt még végigolvasni is fárasztó volt, nemhogy megcsinálni! :-)
Erre szokták mondani: "Olyan ez az autó, mintha rendőrök tervezték volna!"(Magyarán minden el van bonyolítva rajta!)
De, Téged dícséret illet, hiszen nem rettentél meg a feladattól! :-)
Üdv: lizakl
dsanyi
dsanyi picture
Fiat punto motorból sokat javítottam kivétel nélkül 2db relé cseréjével jó lett mind (kb. 1000 Ft.)
Dsanyi
Halk61
Halk61 picture
Több Japán típus el. szervóját javítottam és szinte kivétel nélkül a vezérlő egységben lévő relé, vagy relék hibásodtak meg. Égés nyoma nem látható a "pogácsákon", ettől függetlenül meg kell csiszolni és kontakt spray-vel kezelni. Legutóbb egy Toyota Aurist hoztak,kb 6 hónap elteltével is hibamentesen működik. Ha van lehetőséged a relé cseréjére, nyilván az a legjobb megoldás. Az itteni márkaszerviz 1100€-ért javította volna.
Sok sikert.
Üdvözlettel. Halk
imrus101
imrus101 picture
Mitsubishi Colt vagy Smart ForFour (ugyanaz a kettő) szervóval nem volt dolgod? Nekem a Coltban döglődik, bár ott az a jelenség, hogy indításkor nincs szervó, de ha megrángatom a kormányt, akkor minden helyreáll és a következő indításig jó. Bontott kormányművet egyelőre nem találok, az új több, mint 200eFt.
Köszi:
imrus101
Halk61
Halk61 picture
Első körben ellenőrizni kellene a szervó szivattyú bordás szíját, lehet hogy laza. Azután jó lenne egy diagnosztikát is véghez vinni, hátha egyértelműen látható a hiba, hibakód. Ha ez sem segít, a rásegítőszerkezet motorját vizsgálnám meg, a szénkefék állapotát, a kommutátor állapotát. Ha ez sem segít, akkor a pozíció szenzor és a nyomaték szenzor körül keresném a hibát. Ezek általában a kormányoszlopon találhatóak. Pozíció szenzornak ugye egyértelmű a feladata. Nyomaték szenzor azt figyeli, milyen erővel tekered a kormányt,milyen sebességgel. Sajnos Mitsubishit még nem volt szerencsém javítani, így nem tudom melyik rendszer van az autódban, Szerencsésebb esetben a kormánygépre van szerelve a rásegítő rendszer, így akár aknából is javítható. Én az el.motorra gyanakodnék, vagyis azt nézném meg alaposabban.
Üdvözlettel. Halk
imrus101
imrus101 picture
Kiolvasták a hibakódot, azt hiszem azt mondja, hogy Safety Relay On, vagy ilyesmi. Nem hiszem, hogy a motor lenne, mert ha egyszer megjavul, akkor onnantól mindig jó, nem hagy ki sehol. Inkább a nyomatékérzékelő lehet, mert ha kitekert kormánnyal állok le, akkor is hibával indul, tehát a pozícióérzékelő nem hiszem, hogy rossz lenne. Azért köszi, ha van valakinek ötlete, akkor ne kíméljen!
imrus101
imrus101
imrus101 picture
Közben megoldódott a Mitsubishi Colt szervókormány problémája is. Mint kiderült, magának a kormányrendszernek semmi baja nem volt, az akkumulátor mondta be az unalmast. Pár hónapja 1-2 napig kicsit nehezebben tekert az önindító, de mentem vele hosszabb utakat és a jelenség megszűnt. Aztán nemrég újra előjött, de most már alig lehetett beindítani az autót, villogott a műszerfal, kattogott az összes relé indítózáskor. Ez hétvégén történt, szerencsére volt egy másik, nem bele való akkum, ezzel bebikázva könnyen indult az autó, tudtam vele közlekedni hétfőig. Feltűnt, hogy a kormányszervó is működik minden ilyen bikázásos indítás után. Megvettem és beszereltem az új akkut és azóta egyszer sem jött elő a probléma. Valószínűleg indítás közben és után már olyan alacsony volt az akkufeszültség, hogy azt már elégtelennek ítélte meg a szervó processzora, de az indításhoz még épp elég volt. Mindenesetre egy hibakódot párosíthattak volna hozzá, mert csak annyit tudtunk kiolvasni, hogy a biztonsági relé behúzott, de annak az okát már nem tudtuk meg a diagnosztika során.
imrus101
nokias
nokias picture
Hali!
Úgy ám!Valszeg csak relé hiba illetve annak forrasztása....
Balázs
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez nem olajjal működik és kevés az olaj?
Jaca
Jaca picture
Szia Bálint!
Itt villanymotor segíti már a kormányzást:
http://www.autosforum.hu/autotechnika/autoszereles/1769-szervokormanyok-...
Üdv: Jácint
SzBálint
SzBálint picture
szia: a válaszokból már ln is leszűrtem, de kösz.
