Van egy a tárgyban szereplő típusú motorom. 1 fázisú 4 vezetékes motor, fekete-fehér-kék-sárga színű vezetékekkel. A fekete-fehér között 100 Ohm, a kék-sárga között 86 Ohm ellenállás mérhető. Az interneten fellelt és mellékelt rajz szerint bekötve működik de szeretném a fordulatszám szabályozását is megoldani.
Létezik hozzá a gyári szabályozó egység is de sajnos az nem működik (szétbontás után látszik hogy beázott, korrodált).
Rendelkezésre áll egy triakos szabályozó aminek a rajzát szintén mellékelem de a motor elé kötve sajnos nem működik, ez ügyben kérnék segítséget.
Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat, végülis a következő megoldás hozta meg a várt eredményt:
"szia: mi van akkor, ha a triacos szabályzót a sárga-fehér közé kötöd?
Tehát az indítókondi helyére kötve a triakos egységet, működik a fordulatszám szabályozás!
Köszönöm Bálint!
De most akkor viszont valaki igazán elmagyarázhatná hogy miért?!
Üdv, Laci
Szia! Ime két rajz a RTÉK 1976-os számábol - triakkal.
Üdv.: Feri.
1. A triakos vezérlés is működik, ha a triakos egység jó. De van két kitétel amit figyelembe kell venni (távolkeletről sok berendezés érkezik amiben egy mikrovezérlő, PIC elvégzi a max. teljesítményű indítást, majd vissza veszi a kívánt, beállított értékre a fordulatot.):
a: Mindig max. fordulaton kell elindítani!
b: Vissza venni a fordulatszámot(teljesítményt) az üzembiztonság miatt 65-70%-nál jobban nem ildomos! Leállhat ha dinamikus lökésszerű terhelés jön, és ez leégéshez vezet.
c: A triakos vezérlés az egyenletes terheléseknél tökéletesen megfelelő, pl: ventilátor, szivattyú.
2. Nem lehetne az eredeti szabályzót gatyába rázni? Kiszárítani, kipucolni, megjavítani?
... vagy ha nem uC vezérlésű, esetleg visszarajzolni?
Tudnál a két nyomtatott áramkörröl jó minőségű fotót készíteni, és csatolni?
Üdv.: Feri
Egy ilyenegyszerű triakos egységről lenne szó, ezzel nem hajlandó működni sehogyan sem...
Az eredeti vezérlő "elmondás alapján" nem működik, de sajnos leírásom sincs hozzá még a bekötéséről sem.
Egyébként nem túl bonyolult áramkör, nincs benne cél IC sem, max 6-8 tranyó, FET de erősen korrodált belül, látszik hogy elázott, az is lehet hogy megérne egy misét de gondoltam egyszerűbben is megoldhatom a dolgot a triakos csodával.
Üdv, Laci
Szia! Kötöttél rá egy izzót a "nem működő" triakos vezérlésre? Mert ha beadod direktbe a váltót a motornak és elindul, miért nem indul a triakossal ha "0°" nyitás eltolásra van állítva a triak? Ha működik a vezérlő, akkor annak mennie kell! Mekkora a motor teljesítmény?
Működik a triakos egység ahogy az előbb is írtam csak nem a szokásos módon sorba kötve a motorral. Ha úgy kötöm akkor a fordulatszám nem változik csak a motor hangja (búgása, máshogy nem tudom itt érzékeltetni) a poti tekergetésével.
Viszont ha a Bálint által javasolt módon az üzemi kondi helyére kötöm akkor ugyan szabályoz, de ami közben kiderült hogy alacsony fordulat-számnál erősen melegszik a motor úgyhogy nincs még meg a tökéletes megoldás...
Üdv, Laci
Hello.
A motor 40W-os...amennyiben jól olvastam ki a motor adatlapjából.
Üdv.: Uniman
Hello.
Egy másik "gyári szabályozó" akár meg is vásárolható hozzá...ez úgy tűnik, hogy a frekvencia változtatásával szabályoz. A "triakos szabályozó" elfelejthető...
Pont a szabályozó belsejének a fotója lett volna a leglényegesebb...mini frekvenciaváltó ?
Üdv.: Uniman
Készítettem két képet a szabályzó belsejéről. A motoron van egy tacho jeladó, ennek a jelének a segítségével tartja a fordulatot a nyomatéktól függetlenül.
Üdv, Laci
A kondival párhuzamosan?
Üdv, Laci
szia: nem, annak a helyére.
Ilyen rajzot még nem láttam, nem mehet tönkre valami?
Üdv, Laci
Hello.
"tacho" :falfej: ...még jó, hogy "időben" kiderült!
Üdv.: Uniman
A pontos sebességtartás nem lenne érdekes, tehát ez a visszacsatolás akár el is maradhat. A lényeg hogy legyen lassabb és gyorsabb forgási lehetőség...
Üdv, Laci
Hello.
A TDA1085C típusú IC már bevált a tachogenerátoros szénkefés mosógép motorok fordulat szabályozásánál...esetedben vajon működne?
Üdv.: Uniman
Szerintem szénkefés motorral a sima triakos szabályozóm is működne de ez ugye nem az... Valami egyfázisú kis teljesítményű frekiváltó kéne, de szűkös a keret sajna!
Üdv, Laci
