Szevasztok
Van egy videoton tv hibás sorkimenővel,illetve nekem van egy jó trafó törött vasmaggal,namost az lenne a kérdésem hogyan lehet a két feritet szétválasztani,magát a trafót szét flekszeltem,de a többihez nincs ötletem,esetleg égessem szét,de akkor változik a ferrit értéke,esetleg van valami tippetek.
2016, June 18 - 17:40
#1
Szevasztok
Van itt még egy dolog nemtudom nyissak e neki más topikot,de hátha belefér,szóval ez a tv egy videoton-ts4352 namost nekem is egy videoton trafója van,csak hogy öszehasonlitva az enyém nagyobb,mert az enymnek 59 csöve volt ennek meg 55 ös,esetleg nemtudnátok megmondani milyen sorkimenő volt azeredeti a fentebb leirt tv be,régi gép már de egy haveromé,még megcsinálnám neki ha lehetséges és érdemes.
Szevasz Zoltán
Király vagy szépen szét jött köszi még egyszer.
Szia !
Egy másik, sokak által használt és bevált megoldás: Beteszed a mikróba egy pohár víz társaságában és ha felmelegedett fogóval óvatosan széthúzod.
Üdv. Laci
Forrald vízben... és kész is.
Üdv,Z.
Szevasz zoltan35,
Köszönöm erre nem gondoltam.
Sokszor csodát tesz a hőlégfúvóval történő óvatos melegítés. Esetleg hajszárítóval is lehet próbálkozni. Vigyázz arra,hogy a túl nagy hő a műanyag részekben károsodást okozhat.
üdv: zoltán35 megoldása a helyes, mert magasabb hőmérsékleten (85-110 fok)a ferritvas mágneses tulajdonsága általában romlik. Itt nem érvényes a vas-szén állapotábra.
Szia.Esetleg hígítóba áztatni!
Szevasz Robi19660,
Most higitóm anyi nincs ithol ugyhogy oda tettem főzni,meglátjuk mi lessz.
Én több mint 30 éve alkalmazom ezt a megoldást minden ilyen szétszedésénél... akár sorkimenő, vagy inverter trafó, stb. Még mind szépen szétjött.
Üdv,Z.
