Hogyan lehet a sorkimenő trafó ferrit vasmagját szétszedni?Megoldva.
11 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
Van egy videoton tv hibás sorkimenővel,illetve nekem van egy jó trafó törött vasmaggal,namost az lenne a kérdésem hogyan lehet a két feritet szétválasztani,magát a trafót szét flekszeltem,de a többihez nincs ötletem,esetleg égessem szét,de akkor változik a ferrit értéke,esetleg van valami tippetek.
marosi
marosi picture
Szevasztok
Van itt még egy dolog nemtudom nyissak e neki más topikot,de hátha belefér,szóval ez a tv egy videoton-ts4352 namost nekem is egy videoton trafója van,csak hogy öszehasonlitva az enyém nagyobb,mert az enymnek 59 csöve volt ennek meg 55 ös,esetleg nemtudnátok megmondani milyen sorkimenő volt azeredeti a fentebb leirt tv be,régi gép már de egy haveromé,még megcsinálnám neki ha lehetséges és érdemes.
marosi
marosi picture
Szevasz Zoltán
Király vagy szépen szét jött köszi még egyszer.
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Egy másik, sokak által használt és bevált megoldás: Beteszed a mikróba egy pohár víz társaságában és ha felmelegedett fogóval óvatosan széthúzod.
Üdv. Laci
zoltan35
zoltan35 picture
Forrald vízben... és kész is.
Üdv,Z.
marosi
marosi picture
Szevasz zoltan35,
Köszönöm erre nem gondoltam.
otto54M
otto54M picture
Sokszor csodát tesz a hőlégfúvóval történő óvatos melegítés. Esetleg hajszárítóval is lehet próbálkozni. Vigyázz arra,hogy a túl nagy hő a műanyag részekben károsodást okozhat.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: zoltán35 megoldása a helyes, mert magasabb hőmérsékleten (85-110 fok)a ferritvas mágneses tulajdonsága általában romlik. Itt nem érvényes a vas-szén állapotábra.
Robi19660
Robi19660 picture
Szia.Esetleg hígítóba áztatni!
marosi
marosi picture
Szevasz Robi19660,
Most higitóm anyi nincs ithol ugyhogy oda tettem főzni,meglátjuk mi lessz.
zoltan35
zoltan35 picture
Én több mint 30 éve alkalmazom ezt a megoldást minden ilyen szétszedésénél... akár sorkimenő, vagy inverter trafó, stb. Még mind szépen szétjött.
Üdv,Z.
