Technics SA-EX140 erősítő kikapcsol
18 posts / 0 new
Janos.ro
Janos.ro picture
A keresztfiamnak van egy Technics SA-EX140 típusú erősítője.
Az a probléma jelentkezett nála, hogy ha kb 20%-nál jobban felhangosítom, akkor bekapcsol a védelme, és leválasztja hangszórókat. Ez nem jön helyre ki-be kapcsolással sem, csak áramtalanítás után.
Nem hangszóró, azok impedanciája nem változott, azon a hangerőn szépen is szólnak.
Kipróbáltam hangszórók nélkül is, ugyanaz a jelenség.
Bizonyso hangerő felett röviden elindul a hűtőventillátora, abban a pillanatban kattan a relé és kiold.
Felfújódott kondit nem láttam benne. Megtaláltam itt a tanyán a szerviz-könyvét, de hátha valakinek van ezzel tapasztalata.
Minden jót,
János
Janos.ro
Janos.ro picture
Errol az erositorol jol megfeledkeztem, de most ismet elovettem.
Eloszor is azt csinaltam amit tobben tanacsoltatok: szetszedtem a ventilator motrot es kitakaritottam.
A szenkefek nagyon meg voltak egve, a kollektorok szinten. Kiprobaltuk labortaprol, 5 volton mar szepen, egyenletesen forog, az aramfelvetele par mA (nem tudom pontosan, nem mertem meg).
Azonban nagyon ugy tunik, hogy mas a problema.
A kovetkezokre jottem ra:
  • A jobb csatornan lehet valami problema. Gondolom nem feltetlenul a vegfokkal, esetleg a tulterheles erzekelo aramkorrel.
  • Ha a balansz potit attekerem teljesen balra, akkor maximum hangeron sem kapcsol ki.
  • Ha a balanszot jobbra tekerem, olyan 30% korul kikapcsol.
  • Ha benyomom a nemitas (Muting) gombot, akkor barmennyire felhuzhatom, nem kapcsol ki. Ez nem a hangszorokat valasztja le, hanem a bemenetet nemitja!
  • A tapok +VD=54.5V, -VD=-53.4V
  • Az erosito amig szol, szepen szol, nem torzit, nincs alapzaj.
A ventilator jelenleg rendeltetesszeruen mukodik, bar ezt csak ugy tudom probalni, ha a bal csatornara tekerem at, maskepp kikapcsol az erosito mielott bekapcsolna.
Velemenyeket varok, elore is koszonom!
Mindenkinek Bekes Aldott Karcsonyt kivanok!
agressiv
agressiv picture
Tippre az előerősítő fokozatban van DC és azt erősíted a végfokra, vagy, ha nem DC, akkor akár MHz-es gerjedés is lehet.
Janos.ro
Janos.ro picture
Koszonom. Elso fazisban Karacsony utan ramerek a DC-re, ha nem az okozza, akkor probalok szkopot szerezni.
A DC valamiert logikusnak tunne, mert a balasz poti egettnek tunt, recsegett. Miutan jol befujtam, megszunt.
agressiv
agressiv picture
Akkor igencsak valószínű a DC, de a műveletierősítők tápján lévő kondik hibája hajlamos gerjeszteni őket, és olyankor a gerjedés mehet akár tápfeszig is.
Janos.ro
Janos.ro picture
Köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólásokat, hasznosnak tűnnek.
Bemértem a tápokat, pontosan egyforma, +-57,4V
Átforrasztottam a végfokot, a hűtött tranzisztorokat és pár gyanús apróságot.
Sajnos a helyzet nem változott.
Kiszereltem a ventillátort, azt tűnik esélyesnek.
Megtisztogattam, pici finom gépolajat cseppentettem a perselyezésére. Úgy tűnik, könnyen forog, mégis az lesz a hunyó. Nem sikerült egyelőre szétszednem, mert eléggé kényes dolog, a háza 4 helyen van kihajtva a hátsórészére.
Befújtam egy enyhén olajos kontakt-spray-vel és a motor sokkal többet forgott, az erősítő később tiltott le.
Szerettem volna fogyasztást mérni, de nem találtam adatlapot hozzá, nem tudom milyen feszültségen hány mA-t kéne felvegyen.
A motor típusa MDN4RB4MRC
Ha valaki tudna valami okosat mondani róla, megköszönném. Végső soron megpróbálnám szétbányászni, de már nem bízok annyira magamban...
Még egyszer köszönöm szépen a segítséget
Minden jót,
János
SzBálint
SzBálint picture
szia: tudnál fényképet produkálni a ventillátorról?
uniman
uniman picture
Hello Bálint.
"Guglis" megfelel?
Üdv.: Uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: ettől tartottam, mert nekem is ez jött elő, de érdemleges paramétert nem találtam.
Ha kefés, olajozás után, emelt tápfeszültséggel meg kellene járatni, oda-vissza irányban.
Janos.ro
Janos.ro picture
Köszi szépen, megpróbálom, de... emelt mihez képest? Nem tudom, milyen feszültségen működik, a neten azt olvastam róla, hogy impulzusokban táplálja be, és a szünetekben monitorizálja a generát feszültséget, abból olvassa ki a terhelést. Amikor sikerült rövid ideig stabilan járatni, addig nem tudtam egyenáramban stabil értéket leolvasni (ami érthető, ha igaz az impulzes-vezérlés)
Ha erről lenne valami infotok, az segítene.
Minden jót,
János
SzBálint
SzBálint picture
szia: itt a Tanyán fent van a rajz.
A 26. oldalon látható, hogy a ventillátorral párhuzamosan van egy 10uF/16V-os elkó.(ezt újra cserélném)
Ebből arra következtetek, hogy 12 V-os lehet a motor.
Tehát rövid ideig, 5-10 másodpercig-többszöri ismétléssel- oda-vissza irányban meg kell hajtani a motort 12-14 V feszültséggel.
Lehet beszáradt csapágy vagy oxidos kommutátor a motoron.(nagyon híg olajjal megkenni a csapágyat)
Ilyen motornak már 3-5 V-os feszültséggel is működni kell.
A kipróbáláshoz nyugodtan lehet egyenfeszültséget használni, az impulzuskitöltéses hajtás a pontos szabályozáshoz kell.
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Szia János!
A kérdéses áramkör, a motor terhelését figyeli a 22 Ohmos (manúál szerint, az R777-es) ellenálláson. Szokatlanul nagy áram felvételkor a végerösítő IC LATCH bemenete 0V közeli értéket kap, amiért bekapcsolja a védelmet.
Esetleg ha más tipusú motort tervezel, szerintem számítanod kell az R777 kalibrálásával.
Sikeres javítást kívánok.
Üdv. Feri
rainbow555
rainbow555 picture
Tipikus Technics probléma, ellenőrizd/cseréld a ventillátort!
Üdv.: Emil
CHZ
CHZ picture
Szia, tisztitsd ki a ventilator motorjat.
Motor csapagya portol megszorul, aramfelvetele megno, ezert tilt le.
knight87
knight87 picture
Hello!
Ahogy előttem írták, a tápra rá kellene mérni, hogy egyforma-e a plusz-mínusz oldal, nincs-e "elcsúszva".
Érdemes ellenőrizni a hátlap megfelelő érintkezését, mert az biztosít közös testet az oda csavarozott részeknek, és ha ott nem oké vmi, okozhat ilyen lekapcsolási tünetet.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Elég esélyes a ventilátor/szabályzó probléma, ugyanis ezeknél elég agyas módon kivezérlésfüggő a ventilátor szabályzása (nem folyton forog, és nemis a végfok melegedésére kapcsol be). Csak bizonyos hangerő szint felett indul el, és a hangerő növelésére nő a fordulatszám, és ilyenkor tilthat le, ha érzi a védelem, hogy nem tudott elindulni. Ez a szabályzás eléggé igénybe veszi a ventilátort. Volt olyan, hogy sikerült olyan szintre állítani a hangerőt, hogy mindig csak a basszuskor indult el, tehát a zeneszám alatt kb másodpercenkét kétszer megindult, fordult párat-leállt.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az elkókat nem külalakra vizsgáljuk, hanem kiforrasztva kapacitást, ESR-t, szivárgást mérünk.
A ventillátor könnyen forog?
Vezérlés nélkül a kimeneteken nincs egyenfeszültség?
A + és - táp egyforma?
A végfok környékén nagyítóval nézd át a forrasztásokat
bencsikjozsi
bencsikjozsi picture
Szia! Forraszd át a végfok ic lábait, és a melegedő alkatrészeket is.
Ilyen hibát okozhat még a ventilátor is. Ha nem pörög megfelelően, akkor letilt a végfok. Járasd meg külső tápról, ha kell tisztítsd ki. Üdv Józsi
