Samsung 28d85v függőleges hiba
15 posts / 0 new
Ravasz András
Ravasz András picture
Samsung 28d85v függőleges LA-ic-je elfűti magát 10 perc után.
Addig tökéletes.A pozitív ága is zárlatba megy.
Mit szoktatok csinálni?
András
Ravasz András
IC csere megtörtént, + hűtőborda is került,
a 148voltot 134re sikerült levinni,a forróság maradt,
így az ima is. Kösz mégegyszer.
András
Fülesmester
Fülesmester picture
Az eltérítő tekerccsel párhuzamos RC elemek jók? (R303, R305, R306, C304, C303. Csak kiforrasztva mérhetők!)
A Zener diódák jók? (DZ303, DZ304, DZ305, DZ306) Ezeket akkor is érdemes kicserélni, ha mérve jónak mutatkoznak!
A kimeneti jelalak tökéletes? Egy apró belengés (hupli) is okozhat jelentős disszipáció növekedést.
Fülesmester
city217
city217 picture
Szia.
A C303/305/306 kondikat cserélted, az eltérítőt ellenőrizted, szkóppal nézted már?
Ravasz András
Üdv Fülesmester!
Jól jönne egy konkrét kapcsolás + - táphoz,ha megkérhetnélek.
Vagy 24voltot honnan vegyek?
András
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem értelek!
Nézd az előző csatolmány végét és/vagy a két IC katalóguslapját!
A környező áramköri elemeken semmiféle átalakításra nincs szükség. A két IC ugyanazt a chipet tartalmazza, csak a tokozás más, ezért az LA7846 thermikus ellenállása kisebb (jobb a hőelvezetése, nagyobb a disszipálható teljesítménye).
Az egyik szélén egy, a másikon két bekötetlen lábat ki kell hagyni, és beültethető az LA7845 helyére.
Fülesmester
Ravasz András
Rendben,értem már,holnap műtök.
András
Ravasz András
Kőszönöm az értékes hozzászólásokat,Füles mesteré lesz a megoldás,
utána iszom a sört mindenki egészségére.
András
Fülesmester
Fülesmester picture
Az LA7846 más tokozású, ezért a hűtőbordán új lukakat kell fúrni, és megnagyobbítani sem árt.
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
Némi átalakítással (és a lábak eltolásával) betehető az LA7846, ami jóval többet tud disszipálni.
Fülesmester
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia. András!
Melyik LAxxxx (LA7845) és mit tettél helyette? (Mert hát nagyon nem mindegy a beszerzési forrás)
Meghajtó és a sorkimenőről ellenőrizted a jel alakot?
Tápfeszeket mérted?
Elkókat, ellenállásokat, diódákat többek között a zénereket mérted?
Elkókat mérés nélkül cserélheted ebben fokozatban. (100uF, 1uF)
Lehet napszúrást kaptam, söröm meg nincs.
Elküldés előtt elolvastam a lenti hozzászólásod.
Laci
Ravasz András
Még egyet is értenék,a sör olcsóbb az la-nál.
András
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
CW-28d85v pontosan és KS3a alaplap?
Tápfeszek rendben?
Elkók nem rosszak? 2db 100mikró?
Pityesz
Ravasz András
A tv-ben az összes gyenge elkó cserélve,minden villany jó.
András
city217
city217 picture
Szia.
Iszunk egy sört.
