Samsung 28d85v függőleges LA-ic-je elfűti magát 10 perc után.
Addig tökéletes.A pozitív ága is zárlatba megy.
Mit szoktatok csinálni?
András
2016, June 22 - 08:54
#1
András
IC csere megtörtént, + hűtőborda is került,
a 148voltot 134re sikerült levinni,a forróság maradt,
így az ima is. Kösz mégegyszer.
András
Az eltérítő tekerccsel párhuzamos RC elemek jók? (R303, R305, R306, C304, C303. Csak kiforrasztva mérhetők!)
A Zener diódák jók? (DZ303, DZ304, DZ305, DZ306) Ezeket akkor is érdemes kicserélni, ha mérve jónak mutatkoznak!
A kimeneti jelalak tökéletes? Egy apró belengés (hupli) is okozhat jelentős disszipáció növekedést.
Fülesmester
Szia.
A C303/305/306 kondikat cserélted, az eltérítőt ellenőrizted, szkóppal nézted már?
Üdv Fülesmester!
Jól jönne egy konkrét kapcsolás + - táphoz,ha megkérhetnélek.
Vagy 24voltot honnan vegyek?
András
Nem értelek!
Nézd az előző csatolmány végét és/vagy a két IC katalóguslapját!
A környező áramköri elemeken semmiféle átalakításra nincs szükség. A két IC ugyanazt a chipet tartalmazza, csak a tokozás más, ezért az LA7846 thermikus ellenállása kisebb (jobb a hőelvezetése, nagyobb a disszipálható teljesítménye).
Az egyik szélén egy, a másikon két bekötetlen lábat ki kell hagyni, és beültethető az LA7845 helyére.
Fülesmester
Rendben,értem már,holnap műtök.
András
Kőszönöm az értékes hozzászólásokat,Füles mesteré lesz a megoldás,
utána iszom a sört mindenki egészségére.
András
Az LA7846 más tokozású, ezért a hűtőbordán új lukakat kell fúrni, és megnagyobbítani sem árt.
Fülesmester
Némi átalakítással (és a lábak eltolásával) betehető az LA7846, ami jóval többet tud disszipálni.
Fülesmester
Szia. András!
Melyik LAxxxx (LA7845) és mit tettél helyette? (Mert hát nagyon nem mindegy a beszerzési forrás)
Meghajtó és a sorkimenőről ellenőrizted a jel alakot?
Tápfeszeket mérted?
Elkókat, ellenállásokat, diódákat többek között a zénereket mérted?
Elkókat mérés nélkül cserélheted ebben fokozatban. (100uF, 1uF)
Lehet napszúrást kaptam, söröm meg nincs.
Elküldés előtt elolvastam a lenti hozzászólásod.
Laci
Még egyet is értenék,a sör olcsóbb az la-nál.
András
Hali!
CW-28d85v pontosan és KS3a alaplap?
Tápfeszek rendben?
Elkók nem rosszak? 2db 100mikró?
Pityesz
A tv-ben az összes gyenge elkó cserélve,minden villany jó.
András
Szia.
Iszunk egy sört.
