Adott ez a töltő, amiben a táp meghajtó IC szokásos módon "kalapot emelt". Sajnos a lerepülő darab eltűnt, így nem tudom mi lehetett. Talán volt már valakinek dolga ilyennel és emlékszik... nem mellékesen pedig meg is osztja velem.
Köszönettel: Kiss Z.
2016, June 25 - 20:31
#1
Nos végre visszakerült az asztalra és sikerült befejezni.
Tanácsokat követve az IC UC3843BD lett. R4=27ohm és R9=1Kohm. Opto/tl páros szintén cserélve.
Terheletlen állapotban a kimenet 54V. Keresek valamit terhelésnek és "próbaüzem" következik.
Köszönöm mindenkinek a segítséget! :beer:
Üdv,Z.
szia: az jónak tűnik (3x14,4 V)
...ami még kimaradt: FET= NDF10N60ZG
http://remont-aud.net/ic_power/
Tedd el könyvjelzőnek (most én is megteszem, ne kelljen folyton keresgetni :) )
Üdv: Jácint
Köszi, nem is rossz...
Üdv,Z.
szia zoltan35
csak szerintem uc3843 vagy 42
Ahogy látom igazad lesz... keresek itthon, remélem találok és ha az elégett ellenállásokat is megfejtem, jöhet egy próba.
Üdv,Z.
Gondolom a FET is elégett. Nagyon nem mindegy, milyen gyors fetet teszel be. Célszerű elég becsületesen meghajtani.
Üdv: Jácint
Kicsit "drót" lett csupán... CS10N60 van benne, majd keresek itthon valamit helyette.
Üdv,Z.
Egy Hitachi töltővel volt anno szopás, lassú FET lett bele rakva. Érdemes átnézni, hogy mit tesznek az adott IC-hez, és hány Ohm van a gate-körben.
Üdv: Jácint
Találtam itthon uc3843-at és FQP10N60C-t. Gate kapott 22ohmot. Persze a Fet szépen el is szállt, tehát jöhet a nyomozás miért is tette... persze mindkettő lehetett rossz, mert panelból bontottam. Ma veszek újakat és kiderűl..
Üdv,Z.
Szia Zoltán!
Ejj, ejj, nem tettél vele sorba egy 60-100W-os izzót? Ha elszállt, nézd meg, működik-e az opto a visszacsatolásban, illetve nincs-e zárlatban a szekunder oldal. A TL431-et is cseréld. (Az opto körét egy állítható tápegységgel le lehet ellenőrizni)
Üdv: Jácint
Szia Zoltán!
Visszarajzoltam, amennyire túdtam. Talán segít.
Üdv. Feri
Köszönöm :beer: Ma sikerült alkatrészeket vennem, már csak újból rá kell szabadítanom magam és jöhet a próba.
Üdv,Z.
Helló! Mintha az R4,R9-nek is annyi lenne
Szívesen!
Csatolom a kiegészített rajzot is.
Üdv. Feri
