Elektromos kerékpár töltő (48v10-14ah) alkatrész beazonosításhoz kérnék segítséget
17 posts / 0 new
zoltan35
zoltan35 picture
Adott ez a töltő, amiben a táp meghajtó IC szokásos módon "kalapot emelt". Sajnos a lerepülő darab eltűnt, így nem tudom mi lehetett. Talán volt már valakinek dolga ilyennel és emlékszik... nem mellékesen pedig meg is osztja velem.
Köszönettel: Kiss Z.
zoltan35
zoltan35 picture
Nos végre visszakerült az asztalra és sikerült befejezni.
Tanácsokat követve az IC UC3843BD lett. R4=27ohm és R9=1Kohm. Opto/tl páros szintén cserélve.
Terheletlen állapotban a kimenet 54V. Keresek valamit terhelésnek és "próbaüzem" következik.
Köszönöm mindenkinek a segítséget! :beer:
Üdv,Z.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az jónak tűnik (3x14,4 V)
zoltan35
zoltan35 picture
...ami még kimaradt: FET= NDF10N60ZG
Jaca
Jaca picture
http://remont-aud.net/ic_power/
Tedd el könyvjelzőnek (most én is megteszem, ne kelljen folyton keresgetni :) )
Üdv: Jácint
zoltan35
zoltan35 picture
Köszi, nem is rossz...
Üdv,Z.
zsugori
zsugori picture
szia zoltan35
csak szerintem uc3843 vagy 42
zoltan35
zoltan35 picture
Ahogy látom igazad lesz... keresek itthon, remélem találok és ha az elégett ellenállásokat is megfejtem, jöhet egy próba.
Üdv,Z.
Jaca
Jaca picture
Gondolom a FET is elégett. Nagyon nem mindegy, milyen gyors fetet teszel be. Célszerű elég becsületesen meghajtani.
Üdv: Jácint
zoltan35
zoltan35 picture
Kicsit "drót" lett csupán... CS10N60 van benne, majd keresek itthon valamit helyette.
Üdv,Z.
Jaca
Jaca picture
Egy Hitachi töltővel volt anno szopás, lassú FET lett bele rakva. Érdemes átnézni, hogy mit tesznek az adott IC-hez, és hány Ohm van a gate-körben.
Üdv: Jácint
zoltan35
zoltan35 picture
Találtam itthon uc3843-at és FQP10N60C-t. Gate kapott 22ohmot. Persze a Fet szépen el is szállt, tehát jöhet a nyomozás miért is tette... persze mindkettő lehetett rossz, mert panelból bontottam. Ma veszek újakat és kiderűl..
Üdv,Z.
Jaca
Jaca picture
Szia Zoltán!
Ejj, ejj, nem tettél vele sorba egy 60-100W-os izzót? Ha elszállt, nézd meg, működik-e az opto a visszacsatolásban, illetve nincs-e zárlatban a szekunder oldal. A TL431-et is cseréld. (Az opto körét egy állítható tápegységgel le lehet ellenőrizni)
Üdv: Jácint
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Szia Zoltán!
Visszarajzoltam, amennyire túdtam. Talán segít.
Üdv. Feri
File csatolás:
zoltan35
zoltan35 picture
Köszönöm :beer: Ma sikerült alkatrészeket vennem, már csak újból rá kell szabadítanom magam és jöhet a próba.
Üdv,Z.
balage
balage picture
Helló! Mintha az R4,R9-nek is annyi lenne
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Szívesen!
Csatolom a kiegészített rajzot is.
Üdv. Feri
File csatolás:
