Üdv a Mestereknek. Hozta egyik ismerösöm ezt a régiséget , hogy ha tudom mentsem meg a kukátol.Nincs függöleges eltérités csak vizszintes vonal a képernyön.A képcsö nagyfeszültségü anodbemenetétöl néha áthuzott a képcso nyakán levö eltéritö tekercs szerelvény fele, megpucoltam a két pont közti részt igy most csak halkan hallatszik néha egy kis ciccenés az anódsapka felöl. Antennát rádugva hang van , a csatornákat lehet váltani.TDA 3653 B ict cseréltem , hiba maradt,Összes ellenállást kiemelve megmértem semmi hibát nem találtam.Kondenzátorokat cseréltem még a kerámiakat is , de a helyzet változatlan.A TDA3653B IC-n a következö feszültségek vannak:1 láb-1.32volt, 3láb-1,39volt, 5láb-14.9volt, 6láb-24,7volt, 7láb-4,5volt, 9láb-25,4volt.Afüggöleges méret állito potmétert a maximumra csavarva is csak 3 cm szélességü a kép függöleges mérete.A TDA 8305 ic 3 as lábárol jövö vezérlöjel oszciloszkopppal nézve csak 0,6volt p-p értékü.ami Fülesmester leirásait olvasva kicsinek tünik .Merre kellene tovább kutakodnom? ez lenne a kérdésem , elöre is köszöntem az esetleges segitö szándékot üdvdddemeter!
2016, June 27 - 11:00
#1
Csatolmányok!
A TDA8305 vertikális kimenetén (pin3, V_D) 4,4Vpp jelnek kellene lenni.
Fülesmester
Üdv Mester! Köszönöm a joszándékot , Megszakitottam a TDA8305 pin 3 rol jövö vezetéket és a egy 4v p-p nagyságu szinuszos jelet adtam 1 kohmos ellenálláson keresztül a vezérlöjel helyére és igy kinyilt a kép teljesen , ugy gondolom hogy igy már egyértelmüvé vált hogy a TDA 8305 röl jövö jel nem elég a függöleges eltérités müködéséhez . Most már az a nagy kérdés hogy miért nem ad vezérlöjelet ?Üdv dddemeter.
Nem zárható ki, hogy a nagyfeszültségű áthúzás tönkretette a TDA8305-öt, de mielőtt kicseréled, ellenőrizd a tápfeszültségét, és a 2,3,4 lábak DC szintjeit, valamint az ezekhez kapcsolódó külső áramköri elemeket. Minden szerepel a csatolt rajzodon, még oszcillogram mérőpontok is jelölve vannak rajta.
Fülesmester
Üdv Mester.Megvoltak az ic tápfeszek.. és nem találtam más hibát. Kicseréltem TDA 8305A ic re mert ez volt kéznél , a jelenség maradt. Ezekután félretettem , majd amikor lehiggadtam ujra elövettem és ujra keresni kezdtem hiányzo feszültségeket , és azt találtam hogy a TP3 méröponton 33 volt helyett csak 5 volt van ,D001 ZTK 33 zennert mindjárt "meggyanusitottam" és kivéve kiderült mindkét irányban mutat a diodamérö , igy kicseréltem , és ezzel megoldodott a probléma .Lett függöleges eltérités,és kép is , ugyhogy összeraktam és probajáratás után visszaadtam a tuklajdonosának. Megoldottnak tekintem az ügyet és nagyon szépen köszönöm a segitö szándékodat.Üdv dddemeter!
