NEI TV Indiana 200 saszival nincs függöleges eltérités!Megoldva!
5 posts / 0 new
dddemeter
dddemeter picture
Üdv a Mestereknek. Hozta egyik ismerösöm ezt a régiséget , hogy ha tudom mentsem meg a kukátol.Nincs függöleges eltérités csak vizszintes vonal a képernyön.A képcsö nagyfeszültségü anodbemenetétöl néha áthuzott a képcso nyakán levö eltéritö tekercs szerelvény fele, megpucoltam a két pont közti részt igy most csak halkan hallatszik néha egy kis ciccenés az anódsapka felöl. Antennát rádugva hang van , a csatornákat lehet váltani.TDA 3653 B ict cseréltem , hiba maradt,Összes ellenállást kiemelve megmértem semmi hibát nem találtam.Kondenzátorokat cseréltem még a kerámiakat is , de a helyzet változatlan.A TDA3653B IC-n a következö feszültségek vannak:1 láb-1.32volt, 3láb-1,39volt, 5láb-14.9volt, 6láb-24,7volt, 7láb-4,5volt, 9láb-25,4volt.Afüggöleges méret állito potmétert a maximumra csavarva is csak 3 cm szélességü a kép függöleges mérete.A TDA 8305 ic 3 as lábárol jövö vezérlöjel oszciloszkopppal nézve csak 0,6volt p-p értékü.ami Fülesmester leirásait olvasva kicsinek tünik .Merre kellene tovább kutakodnom? ez lenne a kérdésem , elöre is köszöntem az esetleges segitö szándékot üdvdddemeter!
File attachment:
Fülesmester
Fülesmester picture
Csatolmányok!
A TDA8305 vertikális kimenetén (pin3, V_D) 4,4Vpp jelnek kellene lenni.
Fülesmester
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Mester! Köszönöm a joszándékot , Megszakitottam a TDA8305 pin 3 rol jövö vezetéket és a egy 4v p-p nagyságu szinuszos jelet adtam 1 kohmos ellenálláson keresztül a vezérlöjel helyére és igy kinyilt a kép teljesen , ugy gondolom hogy igy már egyértelmüvé vált hogy a TDA 8305 röl jövö jel nem elég a függöleges eltérités müködéséhez . Most már az a nagy kérdés hogy miért nem ad vezérlöjelet ?Üdv dddemeter.
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem zárható ki, hogy a nagyfeszültségű áthúzás tönkretette a TDA8305-öt, de mielőtt kicseréled, ellenőrizd a tápfeszültségét, és a 2,3,4 lábak DC szintjeit, valamint az ezekhez kapcsolódó külső áramköri elemeket. Minden szerepel a csatolt rajzodon, még oszcillogram mérőpontok is jelölve vannak rajta.
Fülesmester
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Mester.Megvoltak az ic tápfeszek.. és nem találtam más hibát. Kicseréltem TDA 8305A ic re mert ez volt kéznél , a jelenség maradt. Ezekután félretettem , majd amikor lehiggadtam ujra elövettem és ujra keresni kezdtem hiányzo feszültségeket , és azt találtam hogy a TP3 méröponton 33 volt helyett csak 5 volt van ,D001 ZTK 33 zennert mindjárt "meggyanusitottam" és kivéve kiderült mindkét irányban mutat a diodamérö , igy kicseréltem , és ezzel megoldodott a probléma .Lett függöleges eltérités,és kép is , ugyhogy összeraktam és probajáratás után visszaadtam a tuklajdonosának. Megoldottnak tekintem az ügyet és nagyon szépen köszönöm a segitö szándékodat.Üdv dddemeter!
