A fent nevezett akkumulátoros porszívó 10  sec üzemel .
Címkéjén:
Electrolux ZB2907R
Pnc 900 165 995
12V DC Ni-MH
Input 15V 200mA
Made in RRC
Type CT 1200NI
Köszönöm,annak aki hozzá szól,a véleményét.
Üdv varga jano
Szia Uniman !
Fotó az aksikról mellékelve .
Az üres járási feszültségük cirka 7,5 V .
66R-el  terhelve , leesik kb. 2,7V-ra .
Közben kb. 100mA folyik .
Köszönöm .
Üdv jano
A nyelében is van négy aksi . 2X2,5 V . Összesen 5 V .
Üdv jano
Tíz órán keresztül töltöttem a 10 DB sorba kötött aksit(10X1,3V) . Utöltő : 12v-15V . Itöltő : 130mA-60mA .Uüresjárási :14,80V . Uönkisülés , kb.10h után , Ukapocs : 13,66V . Az áram mérő és feszültség mérő rákapcsolása után , lásd a fotókat.( A porszívó rákapcsolása után . )  Háromszor indítottam el . A "bekapcsolt állapotot" stopperrel mértem .
Köszönöm . Üdv jano
A porszívó elektronika IC-i .
Üdv jano
A barátom , a fiával megbeszélve , úgy döntött , hogy a porszívót átalakítja vezetékesre .
Köszönöm mindenkinek aki hozzá szólt a témához .
Üdv varga jano
A porszívó a vezetékkel és a szivargyújtó csatlakozóval jól üzemel.
Minden hozzászólást nagyon szépen köszönök.
Üdv jano
      2016, June 28 - 09:27
    #1
Hello Jano.
"Vezetékesre" ?!!! :jajj: :falfej: :szetver:
Majd a tápegység paramétereire kíváncsiak lennénk...köszi. :hmmm:
Üdv.: Uniman
szia:
'Átalakítják vezetékes autóporszivónak"
(Az enyém szivargyújtó csatlakozóról működik.)
Ùgy,úgy.
Üdv jano
Szia Uniman !
13,6 V 5A .
Üdv jano
A porszívó nyelében fent van egy kis panel, azon van egy biztosíték, első ránézésre úgy néz ki mint egy kis kerámia lencse kondi, de az biztosíték. Na ez a biztosíték nekem nem megszakadt, hanem átment kb 100 ohmos ellenállásba, és ezért elégtelen volt a töltés.
szia: öngyógyuló biztosítéknak hívják
Példa a csatolmányban, több cég gyártja.
Más: a Ni-Mh akkukat is lehet frissíteni.
Cellánként feltöltöd, majd 1/5-1/10 C árammal kisütöd, de 1,05-1,1 V alá nem szabad menni
Ezt többször , 3-4-szer megismétled, általában használ, ha nem volt mélykisütés
Szia Bálint !
Köszönöm . Üdv jano
Szia Kollerp !
Megnézem . Köszönöm . Üdv jano
Jano.
Találd már ki mi a hibás, óránként csepegteted a ..fütty.. dolgokat.
Az akkuk rendben vannak már, feltöltötted külső tápról vagy egyéb forrásról?
Addig hagyd a dagadt ruhát másra.....
15V 200mA ? Ez a porszívó sem fogja letépni a hajadat a maga 3 Wattjával... Jobbakban 1500 Wattos motor van.
A fiamnak van ilyen játék porszívója, apró polisztirol golyócskákat szokott szétszórni a lakásban, aztán türelmes munkával összeporszívózza. Mire nagy lesz, kinövi a kedvet a házimunkához...
Üdv, lcsaszar
szia: újabban nem lehet forgalomba hozni 900W-osnál nagyobb teljesítményű porszívót.
Szia !
100 W-os "körtét" se szabad vóna aztán mégis van szinte mindenhol. :lol:
Üdv. Laci
Szia.
Legalább te netedd, mert 1600W az a kilencszáz. :)
Hello Lcsaszar!
Valamiért nem figyeltél: Ha ezzel 14 órát töltöd a 10x1,2V/ 1300 mAh-s akkukat...akkor 15 mp alatt, ha lemerítjuk, akkor hogy is lesz a hajaddal? ....tán lekapja a fejbőrt is grátisz? ...vagy nem?
Üdv.: Uniman
Ez VOLT az ára . www.edigital.hu/keziporszivo/electrolux-zb2907r-porszivo-p271168.html
Ők ha jól tudom , 56e-ért vették , anno .
Üdv jano
Szia,
Itt is áll mellettem egy ugyanilyen AEG-Electrolux ErgoRapido 2-in-1. A kivehető kézi porszívóban 9.6V Ni-Mh akku van. A töltést a nyeles "nagy" porszívón keresztül kapja.
Üdv, lcsaszar
Szia Icsaszar !
Ebben 10 DB 1,2 V-os , 1300 mAh-s , NiMH aksi . AA méretű . A töltést ez is a "nagy" porszívón keresztül kapja . A kézi porszívóban , a motor köré építve , 3X2 DB ( 6 DB )aksi van . A kézi porszívó nyelében , pedig 4 DB aksi . Köszönöm . Üdv jano
:) jano
Jano.
Elég az, de nem értem mit akarsz ebből az egészből kihozni?! Megakarod csinálni, vagy megint csak tanács kell?
Akku ellenőrzés, külső táppal motor lepróbál, egyszerű mint a "faék". :)
Ja és a töltő!
Hello Jano.
Ha a sorba kötött 10 db NiMh cella akár csak az egyik példánya "gyengélkedik"...?
Üdv.: Uniman
Szia Jano!
Az elég gyenge teljesítmény... Szerintem akku hiba lesz.
Üdv: Jácint
Szia Jácint !
Az első gondolatom nekem is ez volt .
Köszönöm . Üdv jano
Hello Jano.
...és mi volt a "második"..."harmadik"?
Üdv.: Uniman
Szia Uniman !
Az , hogy ha aksi gond , hogy javítom meg a porszívót ?
Ha kapható bele akkupakk , ha igen , akkor , hol , mennyiért ?
Hogy kéri-e a barátom fia a javítást , ha kínai kell bele ?
Hát az ugye cirka egy hónap , amire beérkezik ?
És így tovább...
Üdv jano
Szia Uniman !
Az aksikat ( 10 DB sorba kötve ) sikerült kb . két óra alatt cirka 130mA-rel föltölteni . Nézzük meg , hogy , hogy bírja az üzemelést ? Köszönöm . Üdv jano
Szia Jano!
Akkor az 260mAh-s akkunak felel meg. Ennél többet tud egy gombelem is. Ha 10 óra alatt tudtad volna feltölteni, akkor már 1300mAh-ról beszélnénk.
Üdv: Jácint
Hello Jaca.
Adjunk hozzá még pár órát, de csak a töltés közbeni veszteségek miatt.
Hacsaknem, alig voltak lemerülve a cellák, akkor csak ennyi hiányzott a "FULL" feltöltéshez. De inkább valószínűbb, hogy "döglődnek" a cellák, ha nem is mind a 10 db, de bizonyára többen lehetnek a kidobásra megérettek.
Üdv.: Uniman
Szia Jácint !
Körülbelül 5 másodpercet bírtak üzemelni . Most labor tápról ( két paralel kapcsolt oldallal ) 12,3 V-ról , 4,4 A-t fölvéve ,folyamatosan üzemel a porszívó . Megpróbálom az aksikat 10-12 órán keresztül tölteni ! Vagy az aksik rosszak vagy nem tölti az aksikat . Esetleg fölhasználói hiba . Köszönöm . Üdv jano
Hello.
Ez belevaló...persze olcsóbb lehetne, ha kideríted melyik cella a "gázos" és csak annak helyére "drótozol" be pótlást.
Üdv.: Uniman
szia: a TRIPOLAR-nál is összerakják vagy javítják
(odavaló cellát válogatnak hozzá, használt akkuk közé nem ajánlott újat tenni)
Jano.
Segítséget akkor kellene kérni ha elakadsz a javításban, Gyurcsók ma nem rendel!
Nem Kínai, nem pakk, csak egy cella amit kimér és cserél.
Lacika végzett már? ...az ilyen dolgot miért nem bízod rá!
Hello Jano!.
A neten láttam, hogy még csak 100 dolcsi sem az új akkupack ára...csupán 98! :jajj:
De, ha beugrasz pl. hozzájuk zsebedben a régi akkupakkal, összehegesztenek egy megfelelőt a "zsebnek" megfelelő minőségű celláikból.
Üdv.: Uniman
Szia Uniman !
Most beszéltem azzal a céggel amit ajánlottál .
Minta alapján javítják . Baráti áraik vannak . Pár nap alatt elkészül . Erősebb lesz a kapacitása . Kevesebb mint egy óra munkadíj terheli . ( Inkább fél óra . ) Mit mondjak még ?
Nagyon szépen köszönöm . :)
Üdv jano
Hello.
"Mit mondjak még"...hát az árat...8,5e ? Persze, azért a töltőáramkör működőképességéről sem ártana meggyőződni...
Üdv.: Uniman
Szia Uniman !
Szerintem az aksikat ( 6 DB ) nem tölti .
Üdv jano
Töltőáramkör? Ezekben a trafó soros ellenállása az áramkorlát. Azért is megy tönkre.
Üdv: Jácint
Szia Jácint !
Az elektronika , egy 7,5 V , és 2x2,5 V , ( 5 V ) teljesen félvezetős . Trafót a panelen nem látok . Nehezíti a méregetést , hogy a drótok ragasztóval rögzítve vannak . Az alkatrészek és a NYÁK ( lásd fotó ), lakkozva . Üdv jano
Szia Jácint !
Próbáltam rákapcsolt töltővel töltő áramot mérni . Szerintem a hat aksin nem folyik töltőáram . Köszönöm . Üdv jano
Szia Jaca !
Nem ártana egy rajz az elektronikáról !
Fölteszem a " Keresem/WANTED " dobozba a rajz keresést .
Köszönöm . Üdv jano
Szia Uniman !
A töltő 21,3 V-ot ad le terheletlenül . Két sorba kötött 33R-5W ( 66R ) terheléssel kb. 16,7 V-ot. A terhelő áram , cirka 0,19A . A töltőt jónak minősítettem . Köszönöm . Üdv jano
szia: a töltőáram az akkukapacitás 1!10-e, a max töltőfeszültség cellánként 1,35-1,37 V.
Ha NiMh akku van benne, be kell tartani a jellemző töltési karakterisztikát, optimális esetben 500-1000 töltési ciklust tudnak ezek az akkuk.
Olvasom, hogy nincs rendes, szabályozott töltés, így nem is lehet elvárni nagyobb élettartamot
Meg lehet próbálni zselés vagy kezelésmentes akkut belefabrikálni
Szia Bálint !
Köszönöm a tanácsokat .
Sajnos nagyon kicsi helyen vannak az aksik . Csak AA méretűek férnek be . Pontosan hat darab . A NiMH aksiktól nem szívesen térnék el , mert akkor bele kellene nyúlni a töltőbe . Mivel a motor rendben , a barátom kipróbálta , az elektronikát pedig nem tudta , ezért aksi csere , szerintem , az első lépcső . A rövidebb élettartam , pedig nem szerencsés , ugyan is , a barátom fiáé . Szerintem . Üdv jano
Szia Uniman !
Még nem tudom , hogy mit fizetek .
Ígérem , hogy megírom pm-ben .
Üdv jano
Én is tőlük szoktam cellákat venni. Tapasztalat szerint megbízható, tartós, amit a Kínából rendelhetőről nem mondhatok el.
