Electrolux ZB2907R akkumulátoros porszívó 10 másodpercet működik . Átalakítják vezetékes autóporszivónak.-Megoldva.
45 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
A fent nevezett akkumulátoros porszívó 10 sec üzemel .
Címkéjén:
Electrolux ZB2907R
Pnc 900 165 995
12V DC Ni-MH
Input 15V 200mA
Made in RRC
Type CT 1200NI
Köszönöm,annak aki hozzá szól,a véleményét.
Üdv varga jano
Szia Uniman !
Fotó az aksikról mellékelve .
Az üres járási feszültségük cirka 7,5 V .
66R-el terhelve , leesik kb. 2,7V-ra .
Közben kb. 100mA folyik .
Köszönöm .
Üdv jano
A nyelében is van négy aksi . 2X2,5 V . Összesen 5 V .
Üdv jano
Tíz órán keresztül töltöttem a 10 DB sorba kötött aksit(10X1,3V) . Utöltő : 12v-15V . Itöltő : 130mA-60mA .Uüresjárási :14,80V . Uönkisülés , kb.10h után , Ukapocs : 13,66V . Az áram mérő és feszültség mérő rákapcsolása után , lásd a fotókat.( A porszívó rákapcsolása után . ) Háromszor indítottam el . A "bekapcsolt állapotot" stopperrel mértem .
Köszönöm . Üdv jano
A porszívó elektronika IC-i .
Üdv jano
A barátom , a fiával megbeszélve , úgy döntött , hogy a porszívót átalakítja vezetékesre .
Köszönöm mindenkinek aki hozzá szólt a témához .
Üdv varga jano
A porszívó a vezetékkel és a szivargyújtó csatlakozóval jól üzemel.
Minden hozzászólást nagyon szépen köszönök.
Üdv jano
uniman
uniman picture
Hello Jano.
"Vezetékesre" ?!!! :jajj: :falfej: :szetver:
Majd a tápegység paramétereire kíváncsiak lennénk...köszi. :hmmm:
Üdv.: Uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia:
'Átalakítják vezetékes autóporszivónak"
(Az enyém szivargyújtó csatlakozóról működik.)
varga jano
varga jano picture
Ùgy,úgy.
Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Szia Uniman !
13,6 V 5A .
Üdv jano
kollerp
kollerp picture
A porszívó nyelében fent van egy kis panel, azon van egy biztosíték, első ránézésre úgy néz ki mint egy kis kerámia lencse kondi, de az biztosíték. Na ez a biztosíték nekem nem megszakadt, hanem átment kb 100 ohmos ellenállásba, és ezért elégtelen volt a töltés.
SzBálint
SzBálint picture
szia: öngyógyuló biztosítéknak hívják
Példa a csatolmányban, több cég gyártja.
Más: a Ni-Mh akkukat is lehet frissíteni.
Cellánként feltöltöd, majd 1/5-1/10 C árammal kisütöd, de 1,05-1,1 V alá nem szabad menni
Ezt többször , 3-4-szer megismétled, általában használ, ha nem volt mélykisütés
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Szia Bálint !
Köszönöm . Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Szia Kollerp !
Megnézem . Köszönöm . Üdv jano
city217
city217 picture
Jano.
Találd már ki mi a hibás, óránként csepegteted a ..fütty.. dolgokat.
Az akkuk rendben vannak már, feltöltötted külső tápról vagy egyéb forrásról?
Addig hagyd a dagadt ruhát másra.....
lcsaszar
lcsaszar picture
15V 200mA ? Ez a porszívó sem fogja letépni a hajadat a maga 3 Wattjával... Jobbakban 1500 Wattos motor van.
A fiamnak van ilyen játék porszívója, apró polisztirol golyócskákat szokott szétszórni a lakásban, aztán türelmes munkával összeporszívózza. Mire nagy lesz, kinövi a kedvet a házimunkához...
Üdv, lcsaszar
SzBálint
SzBálint picture
szia: újabban nem lehet forgalomba hozni 900W-osnál nagyobb teljesítményű porszívót.
DINO54
DINO54 picture
Szia !
100 W-os "körtét" se szabad vóna aztán mégis van szinte mindenhol. :lol:
Üdv. Laci
city217
city217 picture
Szia.
Legalább te netedd, mert 1600W az a kilencszáz. :)
uniman
uniman picture
Hello Lcsaszar!
Valamiért nem figyeltél: Ha ezzel 14 órát töltöd a 10x1,2V/ 1300 mAh-s akkukat...akkor 15 mp alatt, ha lemerítjuk, akkor hogy is lesz a hajaddal? ....tán lekapja a fejbőrt is grátisz? ...vagy nem?
Üdv.: Uniman
varga jano
varga jano picture
Ez VOLT az ára . www.edigital.hu/keziporszivo/electrolux-zb2907r-porszivo-p271168.html
Ők ha jól tudom , 56e-ért vették , anno .
Üdv jano
lcsaszar
lcsaszar picture
Szia,
Itt is áll mellettem egy ugyanilyen AEG-Electrolux ErgoRapido 2-in-1. A kivehető kézi porszívóban 9.6V Ni-Mh akku van. A töltést a nyeles "nagy" porszívón keresztül kapja.
Üdv, lcsaszar
varga jano
varga jano picture
Szia Icsaszar !
Ebben 10 DB 1,2 V-os , 1300 mAh-s , NiMH aksi . AA méretű . A töltést ez is a "nagy" porszívón keresztül kapja . A kézi porszívóban , a motor köré építve , 3X2 DB ( 6 DB )aksi van . A kézi porszívó nyelében , pedig 4 DB aksi . Köszönöm . Üdv jano
varga jano
varga jano picture
:) jano
city217
city217 picture
Jano.
Elég az, de nem értem mit akarsz ebből az egészből kihozni?! Megakarod csinálni, vagy megint csak tanács kell?
Akku ellenőrzés, külső táppal motor lepróbál, egyszerű mint a "faék". :)
Ja és a töltő!
uniman
uniman picture
Hello Jano.
Ha a sorba kötött 10 db NiMh cella akár csak az egyik példánya "gyengélkedik"...?
Üdv.: Uniman
Jaca
Jaca picture
Szia Jano!
Az elég gyenge teljesítmény... Szerintem akku hiba lesz.
Üdv: Jácint
varga jano
varga jano picture
Szia Jácint !
Az első gondolatom nekem is ez volt .
Köszönöm . Üdv jano
uniman
uniman picture
Hello Jano.
...és mi volt a "második"..."harmadik"?
Üdv.: Uniman
varga jano
varga jano picture
Szia Uniman !
Az , hogy ha aksi gond , hogy javítom meg a porszívót ?
Ha kapható bele akkupakk , ha igen , akkor , hol , mennyiért ?
Hogy kéri-e a barátom fia a javítást , ha kínai kell bele ?
Hát az ugye cirka egy hónap , amire beérkezik ?
És így tovább...
Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Szia Uniman !
Az aksikat ( 10 DB sorba kötve ) sikerült kb . két óra alatt cirka 130mA-rel föltölteni . Nézzük meg , hogy , hogy bírja az üzemelést ? Köszönöm . Üdv jano
Jaca
Jaca picture
Szia Jano!
Akkor az 260mAh-s akkunak felel meg. Ennél többet tud egy gombelem is. Ha 10 óra alatt tudtad volna feltölteni, akkor már 1300mAh-ról beszélnénk.
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello Jaca.
Adjunk hozzá még pár órát, de csak a töltés közbeni veszteségek miatt.
Hacsaknem, alig voltak lemerülve a cellák, akkor csak ennyi hiányzott a "FULL" feltöltéshez. De inkább valószínűbb, hogy "döglődnek" a cellák, ha nem is mind a 10 db, de bizonyára többen lehetnek a kidobásra megérettek.
Üdv.: Uniman
varga jano
varga jano picture
Szia Jácint !
Körülbelül 5 másodpercet bírtak üzemelni . Most labor tápról ( két paralel kapcsolt oldallal ) 12,3 V-ról , 4,4 A-t fölvéve ,folyamatosan üzemel a porszívó . Megpróbálom az aksikat 10-12 órán keresztül tölteni ! Vagy az aksik rosszak vagy nem tölti az aksikat . Esetleg fölhasználói hiba . Köszönöm . Üdv jano
uniman
uniman picture
Hello.
Ez belevaló...persze olcsóbb lehetne, ha kideríted melyik cella a "gázos" és csak annak helyére "drótozol" be pótlást.
Üdv.: Uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: a TRIPOLAR-nál is összerakják vagy javítják
(odavaló cellát válogatnak hozzá, használt akkuk közé nem ajánlott újat tenni)
city217
city217 picture
Jano.
Segítséget akkor kellene kérni ha elakadsz a javításban, Gyurcsók ma nem rendel!
Nem Kínai, nem pakk, csak egy cella amit kimér és cserél.
Lacika végzett már? ...az ilyen dolgot miért nem bízod rá!
uniman
uniman picture
Hello Jano!.
A neten láttam, hogy még csak 100 dolcsi sem az új akkupack ára...csupán 98! :jajj:
De, ha beugrasz pl. hozzájuk zsebedben a régi akkupakkal, összehegesztenek egy megfelelőt a "zsebnek" megfelelő minőségű celláikból.
Üdv.: Uniman
varga jano
varga jano picture
Szia Uniman !
Most beszéltem azzal a céggel amit ajánlottál .
Minta alapján javítják . Baráti áraik vannak . Pár nap alatt elkészül . Erősebb lesz a kapacitása . Kevesebb mint egy óra munkadíj terheli . ( Inkább fél óra . ) Mit mondjak még ?
Nagyon szépen köszönöm . :)
Üdv jano
uniman
uniman picture
Hello.
"Mit mondjak még"...hát az árat...8,5e ? Persze, azért a töltőáramkör működőképességéről sem ártana meggyőződni...
Üdv.: Uniman
varga jano
varga jano picture
Szia Uniman !
Szerintem az aksikat ( 6 DB ) nem tölti .
Üdv jano
Jaca
Jaca picture
Töltőáramkör? Ezekben a trafó soros ellenállása az áramkorlát. Azért is megy tönkre.
Üdv: Jácint
varga jano
varga jano picture
Szia Jácint !
Az elektronika , egy 7,5 V , és 2x2,5 V , ( 5 V ) teljesen félvezetős . Trafót a panelen nem látok . Nehezíti a méregetést , hogy a drótok ragasztóval rögzítve vannak . Az alkatrészek és a NYÁK ( lásd fotó ), lakkozva . Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Szia Jácint !
Próbáltam rákapcsolt töltővel töltő áramot mérni . Szerintem a hat aksin nem folyik töltőáram . Köszönöm . Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Szia Jaca !
Nem ártana egy rajz az elektronikáról !
Fölteszem a " Keresem/WANTED " dobozba a rajz keresést .
Köszönöm . Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Szia Uniman !
A töltő 21,3 V-ot ad le terheletlenül . Két sorba kötött 33R-5W ( 66R ) terheléssel kb. 16,7 V-ot. A terhelő áram , cirka 0,19A . A töltőt jónak minősítettem . Köszönöm . Üdv jano
SzBálint
SzBálint picture
szia: a töltőáram az akkukapacitás 1!10-e, a max töltőfeszültség cellánként 1,35-1,37 V.
Ha NiMh akku van benne, be kell tartani a jellemző töltési karakterisztikát, optimális esetben 500-1000 töltési ciklust tudnak ezek az akkuk.
Olvasom, hogy nincs rendes, szabályozott töltés, így nem is lehet elvárni nagyobb élettartamot
Meg lehet próbálni zselés vagy kezelésmentes akkut belefabrikálni
varga jano
varga jano picture
Szia Bálint !
Köszönöm a tanácsokat .
Sajnos nagyon kicsi helyen vannak az aksik . Csak AA méretűek férnek be . Pontosan hat darab . A NiMH aksiktól nem szívesen térnék el , mert akkor bele kellene nyúlni a töltőbe . Mivel a motor rendben , a barátom kipróbálta , az elektronikát pedig nem tudta , ezért aksi csere , szerintem , az első lépcső . A rövidebb élettartam , pedig nem szerencsés , ugyan is , a barátom fiáé . Szerintem . Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Szia Uniman !
Még nem tudom , hogy mit fizetek .
Ígérem , hogy megírom pm-ben .
Üdv jano
c_jani
c_jani picture
Én is tőlük szoktam cellákat venni. Tapasztalat szerint megbízható, tartós, amit a Kínából rendelhetőről nem mondhatok el.
