Sziasztok! A címben megadott Samsung mosógéppel küzdök.A bekapcsolás után rendben hagyja kiválasztani a kívánt programot,majd az indítógomb benyomására egy hangjelzéssel együtt kiadott "dC" jelzéssel válaszol és nem indul el. Bármely programra állítva hasonlóan viselkedik. Keresgéltem a NET-en,de az adott hibakódra a kiegyensúlyozatlanságot találtam,mint a probléma okát.Azért ez sem biztos,mert a kiegyensúlyozatlanságot jelző "dc" esetében kis "c"-t jelenit meg a képek szerint a Samsung,esetemben viszont "dC"kis "d" és nagy "C" karakterei kerülnek megvilágításra. Az sem logikus,hogy rögtön a bekapcsoláskor jelentkezik,hiszen még nem próbálta forgatni a motort,tehát nem is tudhatja,hogy milyen a forgás.
Köszönettel venném,ha valaki aki ebben a témában már információval,vagy tapasztalattal bír segítene.
Ottó
2016, June 29 - 07:30
#1
Ajtózár rendben? Kattan, reteszel, visszajelzése jó? dC mint door close?
Szia! Ebben lehet valami! Az eddigiekben az ajtó hibát "dE" kóddal jelölte a Samsung.Megnézem ezt az általad javasolt lehetőséget! Bár logikusabb a "dE" jelölés,mert az azt jelenti,hogy "ajtó probléma".A Samsung már többször is bővítette a hibakód listáját,az új típusok miatt. Egyébként az ajtót sem zárja,rögtön a "dC" jelzést dobja.Ottó
Helló! Nos ebben a gépben nem azt nézi az elektronika,hogy bezárt-e az ajtó,hanem azt,hogy jó-e az ajtó reteszben lévő tekercs. Ezt jelzi a "dC" hibával. Mivel szakadt a tekercs az ajtóreteszben,ezért dobja azonnal a hibát.Ottó
De legalább köze van az ajtóhoz :)
Örülök, hogy sikerült!
Szia! Köszi az ötletet! Elgondolkodtatott amit írtál és mivel konkrét információt sehol sem találtam,ezért el kezdtem átnézni a perifériákat és a kábelezést. Az ajtót relé vezérli és nagyon "fiatal" a gép,ezért úgy gondoltam,hogy a meghajtással gond nem lehet,ezért kiszerelésre került az ajtó zár. Ohm méréssel sem PTC-t sem tekercset nem tudtam mérni a reteszen,ezért egy szimulációt tettem fel helyette. Rögtön észrevette,hogy nincs szakadás a működtető körben,ezért el kezdte próbálgatni aZ ajtó zárását,a relé kattogása jól hallható volt. Amikor megszimuláltam neki az ajtó zárását,akkor rögtön minden probléma nélkül indult a program futása. Most már a kollégám feladata,hogy új ajtó zárat vegyen,részemről ezt a munkát befejeztem,fogok a következőhöz.Ottó
Hello.
Talán kell bele min.2,5 kg ruha? ...vagy nem?
Üdv.: Uniman
Szia! Hallottam már arról,hogy van olyan Samsung,amelyik nem indul el üresen,de eddig városi legendának tartottam. Meg fogom nézni,hogy mit csinál,ha teszek bele ruhát.
Üdv.Ottó
Üdv! Terheléssel sem indul! A ruhát nem veszi észre,persze nincs is mivel,pontosabban erre szolgáló szenzorok nincsennek a gépben. Persze lehetne a motor áramfelvételéből arra következtetni,hogy van-e terhelés,de ehhez is legalább meg kellene mozdítania dobot.
Üdv. Ottó
Motor nem melegedett előtte,vagy kh-ás a csatija? Van benne egy hőkioldó mely a táp körben van.Ezután megy a motorvezérlésre és az ajtóreteszhez.Lehet még az motorcsatihoz menő kábelkorbácsban vagy a végén a saruzásnál szakadt.Ennél a Samsungnál minden vezetékből mintha kispóroltak volna 10 cm-ert.
A "dC" rendben ajtózár parancs van, csak nincs végrehajtva.
Ajtózár visszajövő kontaktnál,ha rendben kijelző átvált maradék időre.
