Samsung WW90J6410CW_EO 9kg-os mosógép "dC" hibát jelez és nem indul (Megoldva!)
10 posts / 0 new
otto54M
otto54M picture
Sziasztok! A címben megadott Samsung mosógéppel küzdök.A bekapcsolás után rendben hagyja kiválasztani a kívánt programot,majd az indítógomb benyomására egy hangjelzéssel együtt kiadott "dC" jelzéssel válaszol és nem indul el. Bármely programra állítva hasonlóan viselkedik. Keresgéltem a NET-en,de az adott hibakódra a kiegyensúlyozatlanságot találtam,mint a probléma okát.Azért ez sem biztos,mert a kiegyensúlyozatlanságot jelző "dc" esetében kis "c"-t jelenit meg a képek szerint a Samsung,esetemben viszont "dC"kis "d" és nagy "C" karakterei kerülnek megvilágításra. Az sem logikus,hogy rögtön a bekapcsoláskor jelentkezik,hiszen még nem próbálta forgatni a motort,tehát nem is tudhatja,hogy milyen a forgás.
Köszönettel venném,ha valaki aki ebben a témában már információval,vagy tapasztalattal bír segítene.
Ottó
mindigehes
mindigehes picture
Ajtózár rendben? Kattan, reteszel, visszajelzése jó? dC mint door close?
otto54M
otto54M picture
Szia! Ebben lehet valami! Az eddigiekben az ajtó hibát "dE" kóddal jelölte a Samsung.Megnézem ezt az általad javasolt lehetőséget! Bár logikusabb a "dE" jelölés,mert az azt jelenti,hogy "ajtó probléma".A Samsung már többször is bővítette a hibakód listáját,az új típusok miatt. Egyébként az ajtót sem zárja,rögtön a "dC" jelzést dobja.Ottó
otto54M
otto54M picture
Helló! Nos ebben a gépben nem azt nézi az elektronika,hogy bezárt-e az ajtó,hanem azt,hogy jó-e az ajtó reteszben lévő tekercs. Ezt jelzi a "dC" hibával. Mivel szakadt a tekercs az ajtóreteszben,ezért dobja azonnal a hibát.Ottó
mindigehes
mindigehes picture
De legalább köze van az ajtóhoz :)
Örülök, hogy sikerült!
otto54M
otto54M picture
Szia! Köszi az ötletet! Elgondolkodtatott amit írtál és mivel konkrét információt sehol sem találtam,ezért el kezdtem átnézni a perifériákat és a kábelezést. Az ajtót relé vezérli és nagyon "fiatal" a gép,ezért úgy gondoltam,hogy a meghajtással gond nem lehet,ezért kiszerelésre került az ajtó zár. Ohm méréssel sem PTC-t sem tekercset nem tudtam mérni a reteszen,ezért egy szimulációt tettem fel helyette. Rögtön észrevette,hogy nincs szakadás a működtető körben,ezért el kezdte próbálgatni aZ ajtó zárását,a relé kattogása jól hallható volt. Amikor megszimuláltam neki az ajtó zárását,akkor rögtön minden probléma nélkül indult a program futása. Most már a kollégám feladata,hogy új ajtó zárat vegyen,részemről ezt a munkát befejeztem,fogok a következőhöz.Ottó
uniman
uniman picture
Hello.
Talán kell bele min.2,5 kg ruha? ...vagy nem?
Üdv.: Uniman
otto54M
otto54M picture
Szia! Hallottam már arról,hogy van olyan Samsung,amelyik nem indul el üresen,de eddig városi legendának tartottam. Meg fogom nézni,hogy mit csinál,ha teszek bele ruhát.
Üdv.Ottó
otto54M
otto54M picture
Üdv! Terheléssel sem indul! A ruhát nem veszi észre,persze nincs is mivel,pontosabban erre szolgáló szenzorok nincsennek a gépben. Persze lehetne a motor áramfelvételéből arra következtetni,hogy van-e terhelés,de ehhez is legalább meg kellene mozdítania dobot.
Üdv. Ottó
berco1960
berco1960 picture
Motor nem melegedett előtte,vagy kh-ás a csatija? Van benne egy hőkioldó mely a táp körben van.Ezután megy a motorvezérlésre és az ajtóreteszhez.Lehet még az motorcsatihoz menő kábelkorbácsban vagy a végén a saruzásnál szakadt.Ennél a Samsungnál minden vezetékből mintha kispóroltak volna 10 cm-ert.
A "dC" rendben ajtózár parancs van, csak nincs végrehajtva.
Ajtózár visszajövő kontaktnál,ha rendben kijelző átvált maradék időre.
