A címben jelzett gép nem fűt, minden mást rendben csinál, hibajelzés nincs. A tulaj rendelt hozzá egy hőérzékelőt és kicserélte, de semmi változás. Szétszedés után egyszerűnek tűnt a hiba: a fűtésrelé egyik lába körül égésnyomok, a többi láb forrasztása is körbe volt repedve. Megforrasztottam, biztos ami biztos alapon a tápban is kicseréltem a kondikat, de semmi változás. Ha rövidre zárom a relé érintkezőit, akkor megy a fűtés. Néztem a proci kimenetét, úgy tűnik, hogy nem jön ki belőle semmi.
Kerestem rajzot, de a Tanyán fent lévő zip fájl csak kezelési, illetve néhány kép a panelről. Melyik gép lehet ezzel elektronikusan azonos, melyik rajzát lehetne használni?
Milyen ellenállású hőérzékelő kell bele vajon? A benne levő kb. 4kOhm, a mosógép típusszáma alapján vásárolt 10k-s szobahőmérsékleten. A kábele nem szakad.
Mi lehet még ezek kívül, ami miatt a proci nem kapcsol?
Ha nincs más megoldás, akkor lehet, hogy egy vezérlőpanelra is vevő lenne a tulaj.
A rajta levő számok:
5 560 001 209 Siemens
031202-C-0 SE02
5WK51300 13
imrus101
A fórumtársak segítségével megállapítottuk, hogy nagy valószínűséggel a proci ment tönkre. Mivel működő panelt beszerezni nehézkes és időigényes lett volna, új gépet vásárolt.
Köszönöm a segítséget!
imrus101
Végül a "külső körülmények szerencsétlen összejátszása miatt" a tulaj vett egy új gépet.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
imrus101
Hello.
"A tulaj vett egy új gépet" :szetver: Ezt a "jósnőm" szinte előre látta...de most a "Balcsin" nyaral! 8)
Üdv.: Uniman
Csatoltam a képeket a panelről.
imrus101
Nem értek a mosómasa gépekhez(sem), de nem követted le honnan jönne feszültség a relére? Sejtésem szerint egy tranzisztor kapcsolgatná ami az IC-ről kapja a vezérlést. Én arra gondolnék, hogy "csak" annak a tranzisztornak a körében van a hiba, vagy maga a tranzisztor rossz.
Üdv,Z.
Én sem értek hozzájuk, de pont ugyanez a logikám nekem is. Szóval ott van egy digitális tranzisztor, aminek a bázisellenállásai épek, a bázisra két procilábról is jöhetne jel, de nem jön semmi. A panel egyoldalas, az átkötések nincsenek, hanem olyan felszitázott vezető (szén)réteg-csíkokkal vannak megvalósítva, mint a távirányítók érintkezői a billentyűk alatt. Egy ilyen átkötés kb. 120 ohm, ezeken keresztül jön egy-egy prociláb a tranzisztorra. Illetve hát nem jön.
imrus101
Szia !
" Ha rövidre zárom a relé érintkezőit, akkor megy a fűtés" Azért arra a relére nem tenném le a nagy esküt hogy teljesen "százas" különös tekintettel a tapasztalt égésnyomokra. Azt hogy a relé mivel van kapcsolva azt Te látod bekapcsolt relénél minden esetre illene a tekercsén a feszültségének megfelelő feszt mérni.
Üdv. Laci
A relét megmértem, jónak tűnik, de kicseréltem, a helyzet változatlan. Az a gond, hogy a tekercsén semmit nem mérek, azaz nem kap vezérlést.
imrus101
Hali!
Lehet, hogy WM53610 néven is fut ez a modell?
imrus101
Próbáltad egy potival helyettesíteni az NTC-t?
A nyomáskapcsolót hogyan ellenőrizted?
Potival nem próbáltam, de másik NTC-vel igen, egyikkel sem működött. Az eredeti NTC is változtatta az ellenállását, ha meleg vízbe tettük.
A nyomáskapcsoló (ha jól gondolom), akkor sorba van kötve a fűtőszállal, hogy ne fűtsön, ha nincs benne víz. Mivel ha a relé érintkezőit rövidre zártam, akkor fűtött, így arra jutottam, hogy jó. Vagy van még valami trükk?
Gondolom, az látszik, hogy nem a mosógép a szakterületem.
imrus101
Ha kérhetnénk fotókat a panelről ! Köszönöm . Üdv jano
Szia !
A fotók alapján úgy tűnik valami hasonló . Vagy nem ? Üdv jano
Igen, ehhez nagyon hasonló. Sajnos az általad küldött képen nem tudom rendesen kiolvasni a panel számát, de mintha annak 03 lenne a vége, az enyémnek meg 13.
imrus101
Szia !
Nem csak ez , hanem a poti is különbség . Üdv jano
Igen, de a helye ott van a te képeden is a potinak. Esetleg ez egy kép egy szervizmanuálból?
imrus101
Hali!
Biztosan procihiba én már cseréltem 2-3db-ot..
Sajna én is minden kört végig futottam de csak az lett hogy az a procc döglött meg vmiért...
Balázs
Na ettől tartottam. Honnan lehet ilyen procit szerezni?
imrus101
Hello.
"Procit"...a távolba látó jósnőm leugrott a Balcsira szabira - ezért sejtelmem sincs, hogy mik az azonosító típusszámai!
A csatolt képen olvashatattlan a felirata...
Üdv.: Uniman
Hali!
Ez egy általános kérdés lett volna. Ha a kolléga már hármat cserélt, akkor valószínűleg van beszerzési forrása. Vagy tudja, hogy hol lehet kapni ezeket a spéci procikat vagy kiderül, hogy bontotta őket valahonnan.
Az van ráírva, hogy:
Motorola
B/S/H ME10
5560 001 008
0D60J
QMZDD0302
Túl nagy energiát ne fektessetek a keresésbe, mert lehet, hogy nem kérik a javítást.
imrus101
Hali!
Mármint panelt cseréltem procit nem lehet beszerezni....
Balázs
Szia Uniman !
Szerintem MOTOROLA proci van benne . Üdv jano
Hello Jano!
:falfej: "azonosító típusszám" :falfej: :szetver:
Üdv.: Uniman
Szia Uniman !
Szerintem . Az csak egy gyári kód . Csak akkor helyettesíthető egy másikkal a procival , ha számok megegyeznek . Ezt pedig csak bontásból lehet megszerezni . Szerintem nagyobb esély lenne egy bontott jó panelre . Neptun utca és/vagy Etele tér . Szerintem .Üdv jano
Hello Jano.
"Neptun utca és/vagy Etele tér"...vagy ha egyik sem, akkor "Uniman" ! ...vagy nem?
Majd megnézem az én vezérlőimben milyen feliratú procik vannak.
Üdv.: Uniman
Csak hasonló vezérlő paneljeim vannak...de sajnos egyik sem pont a keresett típus.
Üdv.: Uniman
Köszi, de ha nincs kéznél illetve nincs jobb dolgod, akkor egyelőre ne fektess bele energiát, mert lehet, hogy nem lesz belőle javítás. Azért köszönöm!
imrus101
Szia Uniman !
Ez az egész javítás , valami vicc , amit csak én nem értek ? :falfej: Üdv jano
Hali!
Bonyolult a helyzet. A gép már amúgy is régi, lehet, hogy vesznek egy újat inkább, mert a panelkeresés, szállítás, stb. elég sokáig tart és közben kéne mosni is a nagy családra. Mivel őszre tervezték a egy új gép beszerzését, ezért ezt most valószínűleg előre hozzák. A bizonytalanság oka, mint sok esetben, most is a pénz. Azért indítottam az egész témát, hogy hátha van valami egyszerű megoldása a történetnek, pl. egy ellenállás megszakad, stb. De mivel ugyanarra jutott több fórumtárs is, mint én, hogy procihiba, így a javítás nem biztos, hogy megéri. Ezért is írtam több helyen, hogy ne fektessetek bele túl sok energiát. Mindenesetre köszönöm az eddigi segítséget is és ha tudom, hogy merre megy tovább a történet, akkor szólok.
imrus101
Természetesen .
Imrus !
Tudom ajánlani Uniman paneljait !
Üdvözöl jano
Szia !
Ha panel hibára is gondolsz , akkor küldök rajzot . Ami hasonló panel . Kérek egy e-mail-t , magánban , ahová küldhetem . Üdv jano
