Siemens Siwamat XL 536 mosógép nem fűt - Megoldva
31 posts / 0 new
imrus101
imrus101 picture
A címben jelzett gép nem fűt, minden mást rendben csinál, hibajelzés nincs. A tulaj rendelt hozzá egy hőérzékelőt és kicserélte, de semmi változás. Szétszedés után egyszerűnek tűnt a hiba: a fűtésrelé egyik lába körül égésnyomok, a többi láb forrasztása is körbe volt repedve. Megforrasztottam, biztos ami biztos alapon a tápban is kicseréltem a kondikat, de semmi változás. Ha rövidre zárom a relé érintkezőit, akkor megy a fűtés. Néztem a proci kimenetét, úgy tűnik, hogy nem jön ki belőle semmi.
Kerestem rajzot, de a Tanyán fent lévő zip fájl csak kezelési, illetve néhány kép a panelről. Melyik gép lehet ezzel elektronikusan azonos, melyik rajzát lehetne használni?
Milyen ellenállású hőérzékelő kell bele vajon? A benne levő kb. 4kOhm, a mosógép típusszáma alapján vásárolt 10k-s szobahőmérsékleten. A kábele nem szakad.
Mi lehet még ezek kívül, ami miatt a proci nem kapcsol?
Ha nincs más megoldás, akkor lehet, hogy egy vezérlőpanelra is vevő lenne a tulaj.
A rajta levő számok:
5 560 001 209 Siemens
031202-C-0 SE02
5WK51300 13
imrus101
A fórumtársak segítségével megállapítottuk, hogy nagy valószínűséggel a proci ment tönkre. Mivel működő panelt beszerezni nehézkes és időigényes lett volna, új gépet vásárolt.
Köszönöm a segítséget!
imrus101
imrus101
imrus101 picture
Végül a "külső körülmények szerencsétlen összejátszása miatt" a tulaj vett egy új gépet.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
imrus101
uniman
uniman picture
Hello.
"A tulaj vett egy új gépet" :szetver: Ezt a "jósnőm" szinte előre látta...de most a "Balcsin" nyaral! 8)
Üdv.: Uniman
imrus101
imrus101 picture
Csatoltam a képeket a panelről.
imrus101
zoltan35
zoltan35 picture
Nem értek a mosómasa gépekhez(sem), de nem követted le honnan jönne feszültség a relére? Sejtésem szerint egy tranzisztor kapcsolgatná ami az IC-ről kapja a vezérlést. Én arra gondolnék, hogy "csak" annak a tranzisztornak a körében van a hiba, vagy maga a tranzisztor rossz.
Üdv,Z.
imrus101
imrus101 picture
Én sem értek hozzájuk, de pont ugyanez a logikám nekem is. Szóval ott van egy digitális tranzisztor, aminek a bázisellenállásai épek, a bázisra két procilábról is jöhetne jel, de nem jön semmi. A panel egyoldalas, az átkötések nincsenek, hanem olyan felszitázott vezető (szén)réteg-csíkokkal vannak megvalósítva, mint a távirányítók érintkezői a billentyűk alatt. Egy ilyen átkötés kb. 120 ohm, ezeken keresztül jön egy-egy prociláb a tranzisztorra. Illetve hát nem jön.
imrus101
DINO54
DINO54 picture
Szia !
" Ha rövidre zárom a relé érintkezőit, akkor megy a fűtés" Azért arra a relére nem tenném le a nagy esküt hogy teljesen "százas" különös tekintettel a tapasztalt égésnyomokra. Azt hogy a relé mivel van kapcsolva azt Te látod bekapcsolt relénél minden esetre illene a tekercsén a feszültségének megfelelő feszt mérni.
Üdv. Laci
imrus101
imrus101 picture
A relét megmértem, jónak tűnik, de kicseréltem, a helyzet változatlan. Az a gond, hogy a tekercsén semmit nem mérek, azaz nem kap vezérlést.
imrus101
imrus101
imrus101 picture
Hali!
Lehet, hogy WM53610 néven is fut ez a modell?
imrus101
ata2k6
ata2k6 picture
Próbáltad egy potival helyettesíteni az NTC-t?
A nyomáskapcsolót hogyan ellenőrizted?
imrus101
imrus101 picture
Potival nem próbáltam, de másik NTC-vel igen, egyikkel sem működött. Az eredeti NTC is változtatta az ellenállását, ha meleg vízbe tettük.
A nyomáskapcsoló (ha jól gondolom), akkor sorba van kötve a fűtőszállal, hogy ne fűtsön, ha nincs benne víz. Mivel ha a relé érintkezőit rövidre zártam, akkor fűtött, így arra jutottam, hogy jó. Vagy van még valami trükk?
Gondolom, az látszik, hogy nem a mosógép a szakterületem.
imrus101
varga jano
varga jano picture
Ha kérhetnénk fotókat a panelről ! Köszönöm . Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Szia !
A fotók alapján úgy tűnik valami hasonló . Vagy nem ? Üdv jano
imrus101
imrus101 picture
Igen, ehhez nagyon hasonló. Sajnos az általad küldött képen nem tudom rendesen kiolvasni a panel számát, de mintha annak 03 lenne a vége, az enyémnek meg 13.
imrus101
varga jano
varga jano picture
Szia !
Nem csak ez , hanem a poti is különbség . Üdv jano
imrus101
imrus101 picture
Igen, de a helye ott van a te képeden is a potinak. Esetleg ez egy kép egy szervizmanuálból?
imrus101
nokias
nokias picture
Hali!
Biztosan procihiba én már cseréltem 2-3db-ot..
Sajna én is minden kört végig futottam de csak az lett hogy az a procc döglött meg vmiért...
Balázs
imrus101
imrus101 picture
Na ettől tartottam. Honnan lehet ilyen procit szerezni?
imrus101
uniman
uniman picture
Hello.
"Procit"...a távolba látó jósnőm leugrott a Balcsira szabira - ezért sejtelmem sincs, hogy mik az azonosító típusszámai!
A csatolt képen olvashatattlan a felirata...
Üdv.: Uniman
imrus101
imrus101 picture
Hali!
Ez egy általános kérdés lett volna. Ha a kolléga már hármat cserélt, akkor valószínűleg van beszerzési forrása. Vagy tudja, hogy hol lehet kapni ezeket a spéci procikat vagy kiderül, hogy bontotta őket valahonnan.
Az van ráírva, hogy:
Motorola
B/S/H ME10
5560 001 008
0D60J
QMZDD0302
Túl nagy energiát ne fektessetek a keresésbe, mert lehet, hogy nem kérik a javítást.
imrus101
nokias
nokias picture
Hali!
Mármint panelt cseréltem procit nem lehet beszerezni....
Balázs
varga jano
varga jano picture
Szia Uniman !
Szerintem MOTOROLA proci van benne . Üdv
jano
uniman
uniman picture
Hello Jano!
:falfej: "azonosító típusszám" :falfej: :szetver:
Üdv.: Uniman
varga jano
varga jano picture
Szia Uniman !
Szerintem . Az csak egy gyári kód . Csak akkor helyettesíthető egy másikkal a procival , ha számok megegyeznek . Ezt pedig csak bontásból lehet megszerezni . Szerintem nagyobb esély lenne egy bontott jó panelre . Neptun utca és/vagy Etele tér . Szerintem .Üdv jano
uniman
uniman picture
Hello Jano.
"Neptun utca és/vagy Etele tér"...vagy ha egyik sem, akkor "Uniman" ! ...vagy nem?
Majd megnézem az én vezérlőimben milyen feliratú procik vannak.
Üdv.: Uniman
uniman
uniman picture
Csak hasonló vezérlő paneljeim vannak...de sajnos egyik sem pont a keresett típus.
Üdv.: Uniman
imrus101
imrus101 picture
Köszi, de ha nincs kéznél illetve nincs jobb dolgod, akkor egyelőre ne fektess bele energiát, mert lehet, hogy nem lesz belőle javítás. Azért köszönöm!
imrus101
varga jano
varga jano picture
Szia Uniman !
Ez az egész javítás , valami vicc , amit csak én nem értek ? :falfej: Üdv
jano
imrus101
imrus101 picture
Hali!
Bonyolult a helyzet. A gép már amúgy is régi, lehet, hogy vesznek egy újat inkább, mert a panelkeresés, szállítás, stb. elég sokáig tart és közben kéne mosni is a nagy családra. Mivel őszre tervezték a egy új gép beszerzését, ezért ezt most valószínűleg előre hozzák. A bizonytalanság oka, mint sok esetben, most is a pénz. Azért indítottam az egész témát, hogy hátha van valami egyszerű megoldása a történetnek, pl. egy ellenállás megszakad, stb. De mivel ugyanarra jutott több fórumtárs is, mint én, hogy procihiba, így a javítás nem biztos, hogy megéri. Ezért is írtam több helyen, hogy ne fektessetek bele túl sok energiát. Mindenesetre köszönöm az eddigi segítséget is és ha tudom, hogy merre megy tovább a történet, akkor szólok.
imrus101
varga jano
varga jano picture
Természetesen .
Imrus !
Tudom ajánlani Uniman paneljait !
Üdvözöl
jano
varga jano
varga jano picture
Szia !
Ha panel hibára is gondolsz , akkor küldök rajzot . Ami hasonló panel . Kérek egy e-mail-t , magánban , ahová küldhetem . Üdv jano
