Most voltam kint egy helyen, hogy a garázs nyitó nem működik távirányítóval, de a kapcsolóval működik. Találtam egy panel törést, de nem ez volt a gond. Még azt tette hozzá a tulaj hogy 20 fok alatt működik, az fölött nem. Én meg arra jöttem rá, hogy ha kb 3-5 cm-ről veszi a jelet, de messzebbről nem. Valaki találkozott hasonló hibával? Én a vevő erősítőjében lévő 2db tranzisztorára gondolok ( BFW92 ).
Szerinted mennyivel több ez a cím, mintha azt írnám: "Orion 1560 tv hiba", vagy "Mercedes 190D autó hiba"?
A kép amit felraktatok, az pont ez a panel. A távirányítóból több is van, és egyik sem viszi, de a kaput mind viszi. A kis panelen nem kattan a relé, de a többi helyre rakva sem húzz meg. Még olyat csináltam hogy két távval egyszere indítottam akkor is elindult, de eggyel nem.
Hello.
"egyik sem viszi, de a kaput mind viszi" ...ezt megpróbálnád magyarul leírni?
"két távval egyszere"...ezt sem értem, vagyis így meg veszi a jelet a "tranzisztorhibás" RF vevő ? :falfej:
"20 fok alatt működik" ...melyik? ...az adó vagy a vevő?
Üdv.: Uniman
szia: ha van benne trimmerkondenzátor, utána kell hangolni.
Mielőtt tranzisztort cserélsz, mosd le alkohollal az adó panelt.
Hello Bálint.
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2016/07/T_R_434.jpg)
Ha lenne fotó...láthatnád. hogy mi van benne.
Hello Pásztor!
Mindenesetre elsőre eléggé elavultnak tűnik a RF vevő része...(a NYÁK-oldalát is szívesen megnézném)
Furcsa, hogy nem látom, vagy nincs semmilyen visszajelzése, hogy veszi a jelet. Talán csak a relé halk kattanása jelzi? Ha igen, akkor a relépanel csatlakozója is "kehes" lehet...ha értenék hozzá bedugnám egy másik helyre és beprogramoznám újra...
Külső antenna használata "csodákra" képes...normál esetben.
Csak egy távirányító van hozzá? Ha igen a válasz, akkor abban is rejtőzhet a gond...
Más típusú Came (tolókapu) RF vevőjével már szívtam, ott tényleg csak az érintkezésekkel volt a gond...
Üdv.: Uniman
szia uniman: az adóegységre gondoltam.
(Sok koszos távkapcsolót láttam)
